Goeimiddag,
Ik ben cas ik heb onder lichte dwang ;D van mijn neefjes, die allemaal volvo fanaat zijn mijn 2e volvo gekocht.
Een v70 2,4 automaat uit 2000 antraciet grijs op lpg, uitgewoond en te vies om met een tang aan te pakken.
Op hun advies en belofte dat we R wat moois van kunnen en gaan maken.
Ik ben 33 lentes jong.
Mijn eerste auto was een volvo 340 uit 1982.
Helaas is hij met 56000km op de sloop belandt omdat slapen en autorijden nou eenmaal niet samengaan.
Ik zal nog wel in de lucht komen voor diverse onderdeeltjes om er weer een plaatje van een auto van te maken zo eentje waar je als fanaat blij van wordt!!!
Heey
Welkom op het forum
(http://i61.tinypic.com/inzibt.jpg)
Is het toevallig deze auto :P hahahaha
Ja Josef .
Deze maf is dus 1 van de neefjes die me hier toe heeft aangezet
Tja, familie, je hebt het er maar mee te doen ::) Maar je had het slechter kunnen treffen qua merk en ze zijn geloof ik wel handig met onderhoud :D
Hoe dan ook, welkom hier.
Top die gasten
En dank voor het welkom heten
Komt wel goed met die auto, bij de Hoorn clan zit je wel goed ;D ;D
Welkom op 't Forum, Cas.
Welkom op 't forum (join the club) en inderdaad met je neven in de buurt komen het onderhoud en de spulletjes wel voor elkaar... Ook ik had een auto waar het nodige aan moest gebeuren.
Roffelze,
(T5-)Klaas
Hele bekende auto, is jaren van mijn vroegere buurman geweest.
Welkom op 't forum.
Met t5joost en pimmers in de buurt komt het wel goed met je V70
(http://i57.tinypic.com/687evr.jpg)
(http://i59.tinypic.com/fmrv6f.jpg)
Vandaag de auto op de brug gehang en een to do list gemaakt
samen op pad geweest voor onderdelen.
Cas moest van de vrouw naar huis komen en kon het niet laten om alvast wat dingen te doen :)
Van de vrouw en mij een dikke X
Je bent een topper
Cas heeft de auto gekocht met een probleem in de automaat bak.
3e versnelling werkte niet. Even aan het zoeken geweest op internet en bleek een vaker voorkomend probleem te zijn. Er zit boven op de bak aan de buiten kant een bout, deze houd de powerband van de 3e versnelling vast. Het vermoeden is dat ze de bak hebben proberen te vullen via deze opening. Helaas is de band hierdoor los geschoten.
Gister avond begonnen om dit te fixen. Wilde eerst de hele bak er uithalen. Maar na wat overleg en nog eens kijken of het niet zou lukken met de bak nog in de auto besloten om het blok wel scheef te hangen en subfram nog schuiner. Deksel aan de buiten kant van de bak kan er zo ook vanaf en scheeld een hoop werk.
Powerband zit weer vast en vanavond kan de bak weer dicht.
(http://i57.tinypic.com/2rqlut2.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2mci0cl.jpg)
(http://i59.tinypic.com/izvwur.jpg)
Omdat cas nog niet weet hoe het werkt.
Knappe actie, al kunnen testen?
Nee nog niet. Cad heeft gister avond de bak dicht gebouwd. En tja ik heb het aflaten weten want moest bier drinken op de kermis.
Gaan vanmiddag weer aan de klus. Blok ophijsen en alles weer terug bouwen. Eerst nog even de motorsteun rubbers voor en achter vervangen voor nieuw, en het bovenste rubber voor een zeer goede gebruikte.
Keuzes werden gemaakt.. ;D
Mooi gedaan en gedacht zo!
Auto vandaag weer dicht gebouwd en een test rondje gereden 3e versnelling werkt weer.
Meteen even de originele Pegasus gemonteerd en de originele heldere koplampen
(http://i59.tinypic.com/2mds389.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2h502nl.jpg)
Vande week ook even goed door gepakt
Intrax voor veren gemonteerd meteen rubbers en lagers en achter nivomat verlagings bussen van DAIKO.
Al het onderhoud gedaan, olie beurd, luchtfilter, bougie's, distributie, achter blokken vervangen, motorsteun rubbers en automaatbak olie vervangen.
(http://i61.tinypic.com/25asxp5.jpg)
Ziet er weer netjes uit! Hoop nuttig werk verricht zie ik!
Tot snel.
Roffelze,
(T5-)Klaas
In korte tijd al veel verbeterd zie ik. Knap zo met die pegs! Welkom :D
Clever van die 3e versnelling!
Zeker een nette bak geworden met de pegs en heldere lampen :eusa_clap:
Ben echt super blij met het resultaat van ons werk.
Nu nog de rest puntjes afwerken.
Uitlijnen, interieur vervangen, kofferbak slot nazien, voorbumper vervangen, airco repareren en goed poetsen
Leuk om te zien hoe het zit met die derde versnelling. Mooie bak en applaus voor al het werk dat verricht wordt.
