Hi,
Ik heb ABM projector huizen en pilot xenon in de classic.
Er zijn een paar dingen die me niet bevallen:
- ABM units, ik vind ze niet mooi
- xenon an sich is OK, mooi strak e.d. maar vind het licht te laag staan (kan ik vast wel iets aan stellen) haal er niet uit wat er wellicht in zit.
- grootlicht, volkomen r*k
- units hebben ook vrij veel grote steenslag
Concrete vraag; kan/mag je xenon ook plaatsen in originele lichtunits?
Zo ja, moet er nog iets worden aangepast?
Zo nee, wat zijn de opties?
Ik heb xenon in de originele lichtunits zitten. Kan prima, lichtbeeld is goed (zelfs complimenten bij APK) en niet verblindend als je H7R lampjes neemt. Ik raad je wel aan om dan nieuwe/frisse lichtunits te monteren. Ikzelf heb originele (Hella), maar in TYC koplampen kan het ook prima.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,74243.0.html
Dit kan ook. Beter lichtbeelden ga je nooit krijgen. Laatste post zitten ze in niet heldere koplampen met enkel helder glas.
Ik heb in de 855 ook xenon in de standaard koplampen en geen probleem bij de APK, het lichtbeeld was goed.
Citaat van: cornelis-b op 08-08-2015 21:24:22
Me to .........
Roger
Allen bedankt. Ondanks dat ik de oplossing van Innocenti er fantastisch uit vind zien ( vooral het licht), ga ik waarschijnlijk toch gewoon voor de simpele oplossing. Kostenplaatje en het feit dat ik liever klus aan mijn hobby auto 😎. Originele units heb ik nog liggen, dus zou kostenneutraal moeten kunnen, mits de units nog goed zijn.
vraagje aan hen die al xenon hid ingebouwd hebben
waar laat de de ballasten ergens - waar monteer je ze aan vast
zeer weinig ruimte om te bewegen en niet zo veel mogelijkheden gezien lengte aanslutiingen
Citaat van: dirkvis1968 op 11-02-2016 20:58:46
Hoe bedoel je lengte van de aansluitingen? Wil je de ballasten in de kofferbak monteren? Er is toch plaats zat zowel links als rechts bij de lampunit. dubbelzijdige tape, tierap noem maar op.
Bovenop de accu en tegen de bak van de ECU aan ..........
Roger
Er zit er bij mijn 1 tussen ECU en accu, en de ander geloof ik tegen de balk die de voorkant van de auto vormt.
Id tie-wraps zijn je beste vriend in deze (wel goeie gebruiken.)
Overigens, ik zie dat ik nooit het resultaat van mijn acties vermeld heb.
Inmiddels zit er al een hele tijd xenon in de oude standaard lichtunits, en dat werkt geweldig.
Echt 1,5 keer meer dimlicht (iets minder strakke afpakking, maar dat vindt ik geheel niet erg) en zeker 5 keer meer grootlicht (geen xenon).
Grootlicht is alleen geel, xenon wit, komt ooit wel.
Kortom, ABM units, niet doen, licht wordt er niet beter van lijkt het.
Je kunt er één naast de accu klemmen (tussen accu en binnenscherm) en één met een tierap aan de ecu
Citaat van: henry classic v70 op 11-02-2016 21:45:27
Ecu-Box mag ik aannemen, anders zijn je kabels weer tekort .. :-)
Citaat van: macfocus op 11-02-2016 21:08:32
Die ene hangt dus ergens boven je inlaatspruitstuk? ;D
Heb je ook overwogen je lampen open te maken en schoon re maken. Ik kan je vertellen dat je verbaast zal zijn van het resultaat wat bereikt. Kijk maar in het blog van Knoopie. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36972.105.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36972.105.html)
Citaat van: pwassink op 11-02-2016 23:01:09
Yup, ecu box ;D
