welke drijfstang lengte hoort bij deze motor er zijn twee varianten de goeie en de kleppenmoller 139,5mm en 143mm
welke lengte is normaal voor deze motor en welke compressie verhouding hoor hier bij en waar zou ik deze wijsheid kunnen vinden staat namelijks niets over beschreven in me handboek
bij voorbaat dank voort reageren
In al mijn wijsheid die ik heb van motoren, correct me if I am wrong.
Een Turbo motor heeft drukvulling waardoor je compressie een stuk lager is op het moment dat de motor draait zonder turbo, dit komt omdat turbo zorgd voor druk, mijn inziens heeft een turbo motor iets meer ruimte tussen de kleppen en zuiger dan een motor zonder drukvulling. Ik ga ervanuit dat je dan de 139,5mm krukas moet hebben, en dat de andere voor een motor is zonder turbo.
Zeker weten doe ik het niet.
139,5 voor 850 blok.
147 voor 2001+ RN 90 mm slag.
143 voor 2003+ RN 93.2 slag.
ik had namelijk deze kit in gedachte http://www.acm-ab.se/package-piston-conrod/1835-0
zuigermaat is 81.38 alleen je hebt 2 keuzes voor de lengte 139,5 en 143.
dus daarom
Citaat van: RoelNL op 13-08-2015 19:13:32
Verkeert gelezen :eusa_wall:
ik dacht krukas
