Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: BBS op 27-08-2015 14:49:25
Titel: Los blok schoonmaken
Bericht door: BBS op 27-08-2015 14:49:25
Ik heb het andere blok in de garage staan, die wil ik graag schoonmaken voordat deze in de wagen geplaatst gaat worden.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken zonder het blok vol te gieten met water??
Bert Jan.
Titel: Re: Los blok schoonmaken
Bericht door: RoelNL op 27-08-2015 15:04:02
Veel remmen reiniger en poets doeken?
Bericht door: Vulk op 27-08-2015 15:08:16
Dasty en een bokkenpoot?
Hoe verhandelbaar is een los blok? Hoeveel weegt dat ongeveer?
Bericht door: leons850 op 27-08-2015 15:15:24
Citaat van: Vulk op 27-08-2015 15:08:16
Zwaar!
Ik heb er ook 1 staan, mag je best ff proberen te tillen hoor. ;)
Bericht door: Johann op 27-08-2015 15:16:58
Zou ook koudontvetter en remmenreiniger doen. Geen water.
Ik begin vaak met een houten stokje of plastic koffie roer geval de grove vet en zand prut los te maken en eventueel met een stofzuiger eerst schoon te maken.
Bericht door: Vulk op 27-08-2015 15:29:17
Vergeet niet van veel foto's te maken.
Bericht door: Martijn_B op 27-08-2015 15:37:38
Ik heb voor mijn blok gebruik gemaakt van alureiniger uit duitsland (wordt in NL niet verkocht). Volgens mij heet het "Alu profi" oid.
Je brengt dit aan met een verfkwast, laat het een kwartiertje intrekken en daarna goed afwassen.
Heb nog een fles liggen
Bericht door: Snellebaksteen op 27-08-2015 15:54:49
Dat klinkt als dure Dasty.
Bericht door: Hans Duiven op 27-08-2015 16:01:08
Citaat van: Snellebaksteen op 27-08-2015 15:54:49
;D Dasty does the job!
Bij de Wibra:
(http://www.wibra.nl/login/upload/collectie_basis/allerlei/438/WEB%2072%20dpi%201%20liter%20met%20spuitkop%20rood.jpg)
Bericht door: peteRRR op 27-08-2015 16:20:29
En Dasty extra sterk. :eusa_dance:
(http://i60.tinypic.com/9sx8bt.jpg)
Bericht door: StefanCJ op 27-08-2015 16:45:19
De gewone Dasty is al erg krachtig, ik vrees dat Dasty extra sterk het blok compleet opvreet  ;D
Bericht door: cornelis-b op 27-08-2015 18:33:29
Quix van de Action kost de helft van Dasty en is exact het zelfde middel.
(http://www3.picturepush.com/photo/a/14794691/1024/van-alles/Action2.jpg) (http://picturepush.com/public/14794691)
Bericht door: Spin! op 27-08-2015 19:01:11
Citaat van: cornelis-b op 27-08-2015 18:33:29
http://www3.picturepush.com/photo/a/14794691/1024/van-alles/Action2.jpg (http://picturepush.com/public/14794691)
Het is niet hetzelfde spul. Sterker nog, die quix is agressiever...
Bericht door: BBS op 27-08-2015 19:09:41
Los blok zal in elk geval boven de 100 kilo wegen denk ik zo.
Het blok zit niet onder de olie of vet, maar is door de tand des tijds wat groezelig geworden. Het hoeft niet als nieuw te worden, maar een beetje toonbaarder is nooit verkeerd ;)
Ik zal straks een fotootje maken van het blok in de garage tussen de rotzooi ::) :eusa_boohoo:
Bericht door: The Demon op 27-08-2015 19:15:01
In de vaatwasser een optie?  ;D :P
Zonder gekheid, ga gewoon lekker met Quix en een bokkepootje aan de gang.
Let wel op dat je het goed afspoelt en dat er geen water in het blok kan komen.
Wil je het aluminium wat laten glimmen kan je het met een fijn staalborsteltje aanpakken.
Bericht door: Erik_M. op 27-08-2015 19:37:48
Citaat van: Hans Duiven op 27-08-2015 16:01:08
Bij de Wibra:
....... En volgens de folder nu in de aanbieding.
Fles van 1 liter met sproeikop van € 2,19 voor € 2,00,  navulfles 3 st. Voor € 5,00.
Bericht door: maruska op 27-08-2015 21:18:11
accutol met een zachte ijzerborstel heeft bij mij veel gedaan...
maar gewoon beginnen met even afschrapen. grove sjips eraf, dan details gaan oppakken waar je nu bijkomt
Bericht door: Vulk op 27-08-2015 21:28:42
Citaat van: BBS op 27-08-2015 19:09:41
Weet er iemand ongeveer het exacte gewicht van een kaal blok?
Tilbaar met vier man en vervoerbaar achterin een estate?
Bericht door: BBS op 27-08-2015 21:31:55
Citaat van: Vulk op 27-08-2015 21:28:42
Met 2 man Thomas til je het blok achterin een estate. ;) Achterbank hoeft niet voorover, het blok past in lengte richting zo in de auto.
2 spanbandjes erover om omvallen tegen te gaan en klaar is Thomas.
Foto's daarvan staan in mijn blog....
En het blok zelf:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-08-27%2019.25.59.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-08-27%2019.26.10.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-08-27%2019.26.18.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-08-27%2019.26.45.jpg)
Bericht door: Jurijn R op 27-08-2015 21:33:42
Grappig.. Mijne staat ook klaar om volledig gereinigd te worden!
Lijken wel foto's alsof ze uit de garage komen van bij ons ;D
Bericht door: BBS op 27-08-2015 21:51:50
Citaat van: Jurijn R op 27-08-2015 21:33:42
Garage hier staat vol met Volvo gerelateerde meuk.. >:( Is voor de verkoop en anders het immense grote landelijke archief.
Het blok staat al een mooi poosje in het verdomhoekje zo, tijd om hem er uit te halen ;D
Bericht door: peteRRR op 27-08-2015 21:52:34
Hier schrijft er 1 dat de motor en bak samen 153 kilo is en zelf dacht ik dat de bak ongeveer 40 kilo weegt.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=27378&p=120778
Edit:ik heb de bak toen gewogen en die was 50 kilo.
Bericht door: Vulk op 27-08-2015 21:54:10
Citaat van: BBS op 27-08-2015 21:51:50
Doe je eigenlijk nog wat speciaals met het blok tijdens het bewaren?
Bericht door: BBS op 27-08-2015 21:59:50
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-03-07%2020.40.03.jpg)
Citaat van: Vulk op 27-08-2015 21:54:10
Nee niet echt, behalve zorgen dat hij droog staat.
Bericht door: peteRRR op 27-08-2015 22:06:55
Volvo 850 GLT Engine specifications
Type:
Transverse 5-cylinder in-line
Displacement:
DOHC all-aluminium
V-VIS Volvo Variable Induction
System
2435 cc
Bore x stroke:
83 x 90 mm
CR:
10.5:1
Valves:
4 per cylinder, angled at
Max output;
58 degrees
170 hp (125 kW) at 6000 rpm
Max torque:
220 Nm at 3300 rpm
Fuel system:
LH Jetronic 3.2
Ignition system:
EZ 129K
Emission control:
Three-way catalytic converter,
Electrical system:
electrically heated lambda-sond,
vacuum controlled evaporation
system
Alternator 100 amp. Battery
440/520 amp
Weight;
153 kgs ------------------------------------
Fuel consumption:
Sweden average 0.89 litre per
Top speed:
10 km with manual gearbox,
0.91 litre per 10 km with
automatic transmission
Europe R15 12.4 litres per 100
12.9 litres per 100 km with auto-
matic transmission
90 km/h
6.6 litres per 100 km
with manual gearbox
215 kph manual, 205 kph aut
Acceleration:
0-100 kph: 8.9 sec manual,
9.6 sec aut
http://www.volvoclub.ru/UPLOAD/File/850dviglo.pdf
