Hallo, ik ben Ahrab en sinds kort ben ik in het bezit van een Volvo V70 2.4 met automaat uit 1999. Ik heb de afgelopen 20 jaar leaseauto's gereden, maar heb nu toch besloten om het door mijn werkgever beschikbaar gestelde leasebudget te gebruiken voor een "echte" auto. Ik had nog gekeken naar een nieuwe V70 als leaseauto, maar ik heb niets met "moderne" auto's - ze missen toch karakter, zijn te perfect lijkt wel...
Affijn, knoop doorgehakt en een uit Duitsland geimporteerde V70 gekocht. Volgens mijn kinderen is-ie goudkleuring, mijn vrouw vindt hem een urinekleur hebben. Ik ben kleurenblind en vindt het een mooie kleur ;-). 110k op de teller, onderhoudshistorie bekend, alleen na overlijden van de vorige eigenaar heeft-ie 4 jaar stil gestaan. Hoewel de auto heerlijk relaxt en stil rijdt, wil ik toch nog wat achterstallig/preventief onderhoud uitvoeren. Ik heb de volgende items op mijn lijstje staan, maar laat me graag adviseren:
- motor en gasklep laten reinigen. Zijn er forummers die ervaring hebben met producten van Forte?
- nokkenas afstellen
- bovenste motorrubber vertoont wat speling, dus wil ik op termijn ook vervangen
- binnenste stuurkogels vervangen (langere termijn)
- dynamo vertoont wat slijtageslijpsel, dus reviseren - wil ik doen tegen de tijd dat ik op vakantie ga en lange rit zal maken (volgend jaar dus)
- paar lelijke plekken/scheurtjes in stoelbekleding repareren
Volgende week laat ik een LPG installatie inbouwen en wordt de dynamo, waterpomp, spanrol vervangen.
Ik twijfel nog of ik de automaat laat spoelen. De automaat lijkt wat onrustig te schakelen en "bonkt" als je van P->N->D schakelt. Ook hierover laat ik me graag adviseren.
Groeten, Ahrab.
Welkom, en we willen natuurlijk foto's van de Volvo zien ;)
110k is nog een haast maagdelijke kilometerstand, netjes hoor! Al zou ik bij die kilometerstand nog een nette stoelbekleding verwachten en een goed schakelende automaat?
Hallo Ahrab,
Welkom en inderdaad foto's :-)
Je zou de automaat inderdaad kunnen laten flushen bij een bedrijf. Als je gaat zoeken op het forum kun al het 1 en ander vinden hier op het forum.
Succes met je auto.
Dank voor het welkom. Ik zal proberen later foto's te plaatsen. De stoelbekleding is nog bijna als nieuw. Er zit alleen een op de bestuurdersstoel kleine scheurtjes en lelijke plek. Ter hoogte van de veiligheidsgordel en waar de vorige eigenaar zich uit de auto trok oid.
Vwb automaat ben ik nog niet uit of het echt nodig is. Hij schakelt iets voelbaarder en af en toe lichte schok. Maar ik was dan ook een 7-traps DSG uit een VW gewend....
Groeten, Ahrab
Hoi Arhab,
Welkom! en alvast veel plezier gewenst met jullie urinekleurige V70 ;D
Ik denk dat je hier op het forum alle informatie wel gaat vinden die je zoekt...
En correct me if i`m wrong, maar 'bonken' tijdens het in de versnelling zetten van de automaat is toch vrij normaal?
Of mag/wil je echt helemaal niks voelen met het in de D zetten?
ben benieuwd naar de foto`s!
Luuk
Welkom maar doe maar eens een foto van de auto want een kruising tussen goudkleurig en urinekleurig is weinig bij voor te stellen ;D
Tenzij je goud een zijkkleur vindt. Welkom hier.
De automaatolie zit er vanaf het begin in en dat is meer dan 16 jaar oud. Ik zelf zou er niet eens over tobben om het te doen.
Ik denk dat je het wel merkt als het zover is ;-)
welkom,
bedoel(t) je vrouw ochtendurine of urine na een paar pilsjes? :eusa_angel: (zou het ook een moondust (443) kunnen zijn?)
die bonk kan ook uit de bovenste (en dan ook onderste) reactiearmen komen en kijk de steun rechts onder het blok (distributiezijde) dan ook maar na..
Dank jullie. De urinekleur is toch wel van iemand die goed gehydrateerd is, maar wellicht de avond te voren spinazie heeft gegeten ;-). Foto's volgen, ik moet ze van de vrouws telefoon zien af te krijgen.
Even wat anders. Vanavond sloeg de Volvo met automaat in P bij het starten een paar keer af. Pas bij de vierde poging heb ik hem meteen bij aanslaan van de moter in N gezet waarna de motor wel bleef draaien en ik gewoon weg kon rijden. Weet iemand wat dit kan zijn? Ter info, de nokkenassensor moet ook nog vervangen worden (gepland voor volgende week) - wellicht heeft het daar iets mee te maken? Of met gasklephuis?
Ik zal nog even zoeken op het forum en evt dit euvel ook melden op de juiste plek.
Ahrab
En nu de foto's - ik heb nog geen betere....
(http://i59.tinypic.com/xzoqv.jpg)
(http://i60.tinypic.com/icifsg.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2qnprom.jpg)
Ik zou zeggen: Champagne ;D
van P-..>D mag je een klein schokje voelen en ook het schakelmoment van 1->2 mag je voelen, de ander schakelgangen zouden bij een 'goede' automaat bijna onvoelbaar moeten zijn ... Keertje automaat flushen kan je zelf door gewoon af te tappen en de zelfde hoeveelheid dextronIII weer toe te voegen (er van uit gaande dat het oliepeil correct is van bij het begin)
(en ik vind het een schitterende kleur!!!)
Geen goud, geen pisgeel maar champagne pearl ;D
Was dat niet kleurcode 313 ?
Volgens kentekenbewijs is de kleur groen.
De nog in de auto aanwezige Fahrzeugschein (ja ja, import uit Duitsland, met alle boekjes er nog in) zegt "Farbe: 1".
De kleurcode staat onder de motorkap op het schildje linksvoor bij de koplamp. Als je zoekt op "kleurcode vinden" ga je genoeg info krijgen op het forum.
Onder de motorkap tegen het scherm aan de bestuurderskant zit het identificatieplaatje daar staat de kleurcode. Groen is wel heel erg fout.
Aha, kleurcode 440, Limestone Pearl???
Welkom en een mooie kleur! Zie je niet veel.
Als je de dynamo, waterpomp en spanrol gaat laten vervangen nemen ze neem ik aan ook de distributieriem mee? Kost weinig meer (de boel ligt toch al los) en ben je daar de komende 120.000 km weer klaar mee. Wellicht overbodig te zeggen, maar neem voor de distributieriem en waterpomp originele volvo onderdelen. Voldoende ervaring hier op t forum met niet-volvo waterpompen met plastic schoepen die afbreken.
Ja, distributieriem wordt ook vervangen. Ik zal expliciet aangeven dat het originele Volvo-onderdelen moeten zijn.
Dank.
Mooie auto!
Mooie kleur is dat! Op mijn werk rijdt heeft iemand dezelfde combi en dat ziet er goed uit in het echt.
Nog een opmerking over het flushen. Mijn C70 `99 AT heeft ook een powerflush gehad bij 100 dkm, maar is overleden bij 120 dkm toen we de eerste franse heuvels inreden. Er zijn verhalen dat een powerflush in oude bakken misschien teveel vuil losmaakt en daardoor kan leiden tot problemen. En dat zijn akelig hoge onverwachte kosten weet ik nu :'(
Gelukkig kun je ook gewoon laten aftappen en verversen als optie.
Zo de Volvo is weer helemaal klaar voor de toekomst. Gastank is ingebouwd. Nieuwe distributieriem en waterpomp. Motor geflusht en automaatolie vervangen. Filters vervangen. Nieuwe nokkenassensor, ruitensproeierpomp.
Ik wilde niet de automaat spoelen - ik hoor wisselende geluiden hierover. Dus eerst maar olie vervangen. De automaat is merkbaar soepeler en schokt stukken minder.
Nu "bonkt" de Volvo alleen nog bij volledig insturen naar links. Volgens de garage wordt dit veroorzaakt door (quote) "een versleten aanslag buffer op de onderste draagarm". Het zou geen kwaad kunnen om hiermee door te rijden. Evt op langere termijn vervangen. Wat is jullie mening hierover?
Op langere termijn wil ik de dynamo reviseren - vertoont wat slijtage. En wellicht toch motortunen voor iets meer pit. Ik blijk de "gedowntunde" 2.4 te hebben. Nu eerst genieten. Heerlijk relaxt zoeven in alle rust.
Ahrab
Citaat van: ahrab op 25-09-2015 20:59:20
Ze zullen de stuuruitslagbegrenzer bedoelen. Klein kunststofblokje wat met een popnagel vast zit. Ik ken wel de klacht dat het leidt tot een akelig krakend geluid bij ver insturen. Volgens mij is het eenvoudig te vervangen.
Zie bijvoorbeeld dit topic (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,57250.0.html)
https://www.volvoclub.org.uk/paint_colour_codes.shtml
