Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: vfan op 02-09-2015 20:24:49
Titel: remprobleem?
Bericht door: vfan op 02-09-2015 20:24:49
Vandaag geprobeerd de aandrijfashoes te vervangen
Ik krijg de as niet uit de naaf,iemand tips?
De boel maar weer opgebouwd,echter elke keer als ik de auto opnieuw start en ga rijden hoor ik een geluidje alsof er n motortje loopt en als ik ga remmen voel ik iets in mn pedaal en hoor ik rechtsvoor iets schraperigs[remblokken zijn o.k.]
na 1 of2 keer remmen zijn alle bijgeluidjes weg en lijkt de auto normaal te remmen
wel blijft het abs lampje en het tracsoff lampje branden.
in de vraagbaak staat; let op!neem de stekkerverbinding niet los!
[dat heb ik dus wel gedaan omdat ik de vraagbaak niet bij me had.....]
Ik lees graag uw reakties!
Titel: Re: remprobleem?
Bericht door: peteRRR op 02-09-2015 20:46:47
Kijk eens bij Maarten in z,n blog,...http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41368.1380.html
Zit wel eens meer kei vast.
Voor die ABS/Tracks kan je eerst beter gaan uitlezen,....kan evt de rem-sensor zijn in de vacuum-cilinder achter het schudbord.
Edit:heb je OBD1?,...http://www.850turbo.be/Volvo/storingcodes-A3.pdf
Bericht door: The Demon op 02-09-2015 22:33:24
Abs melding komt omdat de sensor los geweest is met de accu aangekoppeld, kwestie van resetten en klaar.
Ashoes vervangen kan zonder de as uit het lager/fusee te halen, staat in het Blog van Razorx.
