Alle interieurdelen zijn heel broos in mijn V70, omdat hij de eerste negen jaar van zijn bestaan in midden Rimini heeft doorgebracht. Nu zijn de delen die de rolhoes vasthouden losgebroken. Officieel moet dit met clips vastgezet worden, maar het lijkt mij veel praktischer om dit vast te zetten met kit.
mijn vraag is welke kit moet ik hiervoor gebruiken? Ik heb acrylaatkit liggen; is dat geschikt?
Acryllaat kit is een afdichtingskit en heeft geen lijmende eigenschappen.
Dan kun je beter een Polymax proberen, maar ongetwijfeld zal er hier iemand zijn die hierover kan praten uit ervaring ;)
Kan je niet beter wat interieurdelen zoeken van een demontage wagen ipv met lijmen aan de gang te gaan?
Wil je echt gaan lijmen: Polymax of Sikaflex.
Tweecomponentenlijm heb ik al meerdere malen gebruikt om interieurdelen te herstellen. Bijvoorbeeld van Bison, maar andere merken hebben het ook.
Ik zie gewoon op tegen het regelen van de clipjes; het ziet er ook erg ingewikkeld uit of valt dat wel mee?
Je kunt ook kijken of je het gebruikt kunt vinden?
Citaat van: t2.0 op 08-09-2015 22:44:24
Welke bedoel je precies? En welk deel houden ze op de plaats? Die plastic delen die onder de zijruit lopen van de c- naar de de-stijl?
Zelfde probleem bij miin Italiaanse import auto, die uit Monza komt, alleen heb ik geen rolhoes meer (ook een oplossing)
Besef je wel goed dat als je polymax oid gebruikt de delen ook echt vast zitten. Het werkt prima om t goed vast te zetten, maar los maken is dan geen optie meer mocht je er in de toekomst toch bij moeten.
