Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: ruud12 op 14-09-2015 19:06:19
Titel: Aandrijfas nummers V70 '97 automaat
Bericht door: ruud12 op 14-09-2015 19:06:19
Ik ben op zoek naar de onderdeelnummers van de aandrijfassen van mijn V70:
- Automaat
- Bouwjaar 1997
- Benzine
- Aandrijfas met grote boutmoer en schroefdraad
De stickers op de assen zijn er zo goed als afgesleten, dus ik kan het helaas niet meer lezen.
Passen de assen van een V70R ook? of zit daar een verschil tussen?
Alvast bedankt!
Titel: Re: Aandrijfas nummers V70 '97 automaat
Bericht door: UserID6342 op 15-09-2015 07:18:16
Ik neem aan dat je moer bedoelt ipv bout, en dat de draad aan de buitenkant van de as zit ?  Dan kun je in principe iedere rechteras monteren die je wilt (dus ook van een 850) zolang hij maar dezelfde moer erop heeft.  Als je een non turbo hebt, passen de assen van een turbo en diesel wel, maar is misschien een beetje overdone (zijn zwaarder / massief)
Bericht door: ruud12 op 15-09-2015 08:24:25
Je hebt gelijk,  ik bedoelde een grote moer inderdaad.  Ik heb geen turbo.  Dus ook de  voorassen van een awd  zouden passen?
Bericht door: UserID6342 op 15-09-2015 18:40:45
Euhm nee, je pakt nu net de enigste uitzondering...;D ;D
De linkeras past wel, maar de rechter absoluut niet...
Bericht door: ruud12 op 15-09-2015 19:54:03
Net te laat aangezien ik net de aandrijfassen van een v70 awd (volgens de ex-eigenaar, auto was al weg) goedkoop via marktplaats kon ophalen.  :eusa_wall:
Nou ja, ik vervang de linker aandrijfas wel en rechter verschijnt dan hier wel weer op het forum onder het kopje 'onderdelen aangeboden'. Het ging mij ook vooral om de linkeras aangezien die homokineet kapot is. Rechts maakt nog geen geluid, dus die zal nog wel redelijk zijn.
Bedankt in elk geval!
Bericht door: ruud12 op 23-09-2015 11:18:38
Linkeras paste inderdaad prima, geen geratel meer in de bochten!
Oude homokineet was duidelijk in slechte staat. Ik trok de homokineet aan de binnenzijde ook uit elkaar tijdens de as er uit halen. Het deel wat in de versnellingsbak zat bleef zitten. Het borgveertje zat duidelijk ook niet meer waar hij zou moeten zitten..
