Beste mede forummers,
Ik heb problemen met de voorruit van mijn Volvo 850 TDI uit 1996. Even een stukje geschiedenis wat ik heb kunnen herleiden:
- Bij de vorige eigenaar was de strip aan de bovenzijde bij de aansluiting met de carrosserie afgebroken.
- De reden van de breuk was dat de vervanger een dunnere voorruit bleek te zijn dan de originele voorruit van Volvo.
- Deze voorruit is daarna beschadigd door steenschade
- Deze voorruit is vervangen door een 2e hands voorruit origineel Volvo. Dit bleek later geen 850 maar een v70 classic ruit.
- De strip die afgebroken was hebben ze vervangen door de strip van de vw transporter (kwam ik later achter). De voorruit sloot onder niet goed aan en was iets boller. Reed verder prima.
- recent heb ik zware hagelschade gehad en de voorruit bleek flink toegetakeld.
- Ik heb de voorruit opnieuw laten vervangen. Deze ruit bleek een afwijkende V70 classic ruit. Dit keer met andere afmeting. Er zijn schijnbaar 2 typen v70 classic vooruit. De aansluiting onder is vastgekit doordat het originele systeem niet meer paste. Aan de bovenzijde is een andere strip toegepast. Na deze montage ontstonden er problemen. Motorlawaai en bandenlawaai gaan via de voorruit als klankkast door de gehele auto heen. Verder waaide het naar binnen Gevolg... Vieze lucht vanonder motorkap interieur in en gefluit en boven de 60 kilometer per uur enorm veel lawaai!
Ik heb contact opgenomen met de partij die de ruit heeft gemonteerd. Deze heeft een andere ruit gevonden. Deze ruit was dezelfde als de vorige ruit die bij de v70 hoort. Doordat de rubber strip onder kapot was is deze de vorige keer weggegooid en had hij een nieuwe mee. Deze was net als de ruit van de v70 classic. De ruit is vervangen en de aansluiting onder als v70 classic gemaakt.
De voorruit zorgt er opnieuw voor dat het geluid van banden en motor als een klankkast door de auto gaat. Boven de 80 rijden Wordt het lawaai teveel. De reparateur begon bij een proefrit over een kapotte wiellager. Ik heb aangegeven het te onderzoeken. Kort gezegd het lawaai is ontstaan na montage. Er is niets kapot. Mijn auto rijdt verder uitstekend.
Mijn vraag aan jullie:
- Wat is het verschil in aansluiting onderzijde 850 en v70?
- Kan de strip aan de bovenzijde voor zoveel herrie zorgen?
- Zijn er andere zaken mbt de voorruit die deze galm kunnen geven?
Alvast dank voor jullie hulp!
De strip aan de bovenzijde moet strak op het dak en de ruit zitten en de gehele ruit moet worden gekit.
Als dit kitten en plaatsen niet goed is gebeurd heb je inderdaad kans op geluid in de wagen zoals jij omschrijft, wanneer de ruit "te laag" is gezet kan de ruit rusten op de a-stijlen en op de bovenkant van de parafaan.
Ander gevolg kan zijn dat je dashboard gaat kraken omdat de ruit te laag ligt en tegen het dashboard drukt.
Naar een goeie ruitenzetter gaan die weet hoe je een ruit (van een 850/x70) op de juiste manier moet plaatsen.
Of er verschil in ruit zit 850 > x70 weet ik zo niet (denk het niet eigenlijk)
De 850 en *70 classic zijn vanaf de A-stijl identiek, een ruit van een *70 past dus gewoon in een 850 en andersom.
De dunnere ruiten zijn niet origineel maar van Carglass, Autotaalglas en dergelijke ruitenboeren, ze scheuren makkelijker, de pasvorm is niet 100% wat lekkages en andere narigheid tot gevolg heeft.
De strip boven de voorruit gaat bij die ruiten ook niet meer lekker passen.
Ga naar de dealer en laat een originele Pilkinton ruit plaatsen met originele strip en je bent van de ellende af.
Ga met de ruitenboer die de vorige ruit heeft geplaatst in conclaaf over een tegemoetkoming in de kosten, nee heb je, ja kun je krijgen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,68339.0.html
Er zit dus wel degelijk verschil in de ruiten van een X70 en een 850
Ik zou beginnen met er een nieuw, origineel raam voor een 850 in te zetten door een persoon die zijn vak kent.
En dan zou ik mijn centen terugeisen van diegene die de laatste ruit er heeft ingezet. Desnoods rechtbank. :-)
Citaat van: vincen tdi op 04-10-2015 19:02:16
Dit topic geeft geen duidelijkheid of het om originele ruiten gaat of de aftermarket varianten.
Appels met peren vergelijken gaat hem niet worden.
Citaat van: Vulk op 04-10-2015 19:09:11
Dat bedoel ik dus.
Bedankt voor jullie reacties!
Ook ik bevestig het verschil tussen de ruit van de 850 en de v70. Voor de v70 classic zijn er al 2 types. Bovenin inderdaad identiek. Aan de onderzijde en in de ruithoogte zag ik verschillen. De 850 voorruit is onder minder bol. Ook de aansluiting voor de onderzijde is compleet anders.
Voor wat betreft de plaatsing van de ruit zal deze te laag zijn gemonteerd. De ruit en het interieur kraken aan de onderzijde.
Het waren overigens wel originele Volvo voorruiten.
Ik ga eens kijken wat ik ga doen. Auto is verder goed. Helaas is de hagelschade nogal fors.
Citaat van: The Demon op 04-10-2015 19:11:57
Dat bedoel ik dus.
Ik ben niet van plan om hier in een verder zinloze discussie te belanden dus walter jongen je hebt helemaal gelijk :eusa_snooty:
Citaat van: vincen tdi op 04-10-2015 20:04:08
Dat bedoel ik dus.
Hoezo zinloze discussie?
Ik ga alleen maar mee in de mening van Vulk, en zeg dat in het genoemde topic er geen duidelijkheid is of het om originele ruiten of aftermarket ruiten gaat.
Citaat van: The Demon op 04-10-2015 20:36:10
Dus je wil écht beweren dat een originele ruit een andere bolling heeft dan een aftermarket?.
Wat ik wél weet is dat toen ik nog een Nord Glass voorraam in de V had zitten, het tussen het dashboard en de ruit bij koud weer altijd kraakte.
Nu er een Pilkington ruit in zit is dat kraken nu helemaal over...
Sinds ik een nieuwe Carglass - Pilkington ruit heb, is het windsuizen met 50% afgenomen.
Citaat van: Ludo op 04-10-2015 20:41:09
Ik zeg alleen dat een aftermarket (Carglass en dergelijke toko's) dunner zijn en daardoor geen goede pasvorm hebben met lekkage's en andere narigheid tot gevolg.
Ik heb nergens iets gezegd over de bolling van de ruit.
Citaat van: BBS op 04-10-2015 21:25:18
Citaat van: MEN-O op 04-10-2015 22:10:07
I rest my case.
Citaat van: The Demon op 04-10-2015 22:31:27
Wat wil je hiermee dan bereiken?:
In dat topic Schrijft Marco dat de ruit niet zal passen door de bolling.
Word zelfs bevestigd.
Wat betreft de pasvorm, ik heb het hier nog al ooit gevraagd, kom eens met onderbouwing dat aftermarket anders is.
Oeverloos gelul gaat nergens over.
Ik rij ondertussen al meer dan 18 jaar Volvo 850, in die tijd heb ik al meerdere malen de ruit vervangen door aftermarket en ik kan niet zeggen dat ze niet passen, lekkage of andere narigheid vertonen.
9151476 is het bestelnr voor een x70 voorruit
9178644 is het bestelnr voor een 850 voorruit
Als ze bij volvo 2 verschillende nummers gebruiken voor 2 verschillende onderdelen dan ga ik er van uit dat het ook echt om 2 verschillende onderdelen gaat. Maar bestel gerust een 9151476 bij de dealer als je de volgende keer een nieuw voorruit zoektvoorje 850 :evil:
Citaat van: -D©©©L- op 04-10-2015 23:36:40
Citaat van: vincen tdi op 04-10-2015 23:26:28
Waar is dit een reactie op ?
Voor de meelezers onder ons die niet geloven dat er verschil zit in de ruiten van een x70 en een 850
Begin dit jaar is er bij mij ook een aftermarket ruit geplaatst bij Glasgarage...
Geen geruis, lekkage of krakend dashboard... past ook perfect in de sponning.
Voorheen kraakte het dashboard wel, dat kwam omdat de ruit ooit vervangen was (origineel) maar te laag was geplaatst
Nog even een korte reactie. Ik heb daadwerkelijk 2 typen s70/v70 voorruiten gezien. Beide dezelfde bolling en de onderzijde verschilde de hoeken iets. Verder zat er een hoogteverschil in van ca. 7-9 mm. Dit bevreemde mij ook. Beiden waren originele Volvo voorruiten.
Ik ben blij dat je voorruit goed zit Marco. Ik heb problemen met een aftermarket gehad. De strip aan de bovenzijde is tussentijds na veel eindgebruiker afgebroken. Zag er erg slordig uit. Ik ben er vandaag via de Volvo achtergekomen dat aan de bovenzijde 2 strippen horen. Het voorruitnummer door jullie gegeven voor de 850 klopt in de Vida maar blijkt praktijk niet meer gebruikt te worden en heeft een nieuw nummer gekregen. Was het nodige zoekwerk.
Kosten bij Volvo Van Roosmalen Den Bosch: voorruit vervangen inclusief aansluiting onderzijde (aanbiedingsprijs) is €565 inclusief BTW. Hierbij kost de voorruit €225. Overige is montage, rubbers en lijm. De ruit heeft een gekleurde band. Verder komen er 3 strippen bij à €137. Normaal hoeft dit niet. Deze strippen zijn het dubbele profiel aan de bovenzijde en de strip over de gehele breedte onder. Ik weet even niet hoe ik een plaatje uit de Vida hierin kan plaatsen. Voor de geïnterneerden met Vida, het gaat om de strippen 4,5 en 6.
Toch nog wel een complex geheel... Ik ga het toch maar origineel laten doen. Scheelt een boel gedoe.
Vind het een hoop geld...
Voor €225,= heb ik mijn ruit laten vervangen zoals eerder vermeld bij Glasgarage (A'doorn), houdt in dat dit bedrag incl. alles is.
Het is niet bij je in de buurt zie ik maar het verschil is wel enorm.
Persoonlijk vind ik de glaszetter van dit bedrijf uit A'doorn een uitstekende vakman die weet waar hij het over heeft en ben ook zeer tevreden over de aftermarket ruit (overigens ook met gekleurde baan).
Ik vraag me eigenlijk wel af of je wagen geen schade heeft gehad waardoor je problemen blijft houden met geluid etc..
Citaat van: RLO op 05-10-2015 19:16:22
... Voor de geïnterneerden met Vida, het gaat om ....
Stelletje boeven
Citaat van: NinaPaul op 05-10-2015 20:20:44
Stelletje boeven
Haha scherp :D
Vandaag is de voorruit vervangen. Prijs is afgerond op €625. Minder als opgave. Er blijkt een prijsbeleid dat oudere auto's extra korting krijgen. Geheel is keurig uitgevoerd. Probleem met lawaai is over. Auto moest ivm droogtijd lijm gehele dag achterblijven. Zoals hier al vaker gemeld ivm draagconstructie. Kost wat meer, maar wel gewoon goed! Dank voor jullie tips.
De mijne was ook kapot en de V70 is ook slechts W.A. verzekerd.
Erg goed geholpen door LRS. Man neemt de tijd en levert vakwerk. En.. Ik was voor onder de € 250 klaar voor een Pilkington. :eusa_dance:
(http://i63.tinypic.com/fa61zb.jpg)
Kleine roestplekjes worden bijgewerkt en in de primer gezet
(http://i64.tinypic.com/2iu3iur.jpg)
'steunbalkjes' voor de nieuwe ruit
In mijn topic had ik het over bandenlawaai als klankkast. Inmiddels is dit punt ook opgelost. Gelijktijdig met de voorruit is de wiellager linksvoor kapotgegaan. Deze laatste was lastig te vinden voor de garage door de uitstekende constructie van de lager.... De reden voor het starten van dit topic🤓
