Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: Dionvr op 27-10-2015 14:18:33
Titel: Gaat dit passen? Winterbanden 16'' 7j en ET50
Bericht door: Dionvr op 27-10-2015 14:18:33
Een vraag m.b.t. de titel, ik kan deze set kopen voor weinig, maar gaat dit passen? Zie door de bomen het bos niet meer wat betreft et waarde en J getallen.
Hoor het graag, alvast bedankt
Gaat om een T5 met nu columba velgen.
Titel: Re: Gaat dit passen? Winterbanden 16'' 7j en ET50
Bericht door: Sbv op 27-10-2015 14:33:13
welke banden maat 15"
wel juiste steek ?
7j is best breed voor 16" velg en ET50 is ook wat aan de forse kant
Bericht door: RoelNL op 27-10-2015 14:42:16
ET50 gaat niet passen op je 850, X70 zonder spacers.
de steek die je moet hebben is volgens mij 5X108
Het "J" gedeelte heeft met de breedte van de velg te maken.
Als je kan zoeken op 5X108 met ET43 heb je grotere kans van slagen, ik zou het op 6.5J (komt overeen met 205/55/16) houden
de rest gewoon links laten liggen, succes met de zoektocht.
Kleine ET-waarde houdt in dat de velg naar buiten staat je zou moeten metaal weg moeten slijpen aan de velg om het passend te krijgen.
Hoge ET-waarde houd in dat de velg veel naar binnen staat en je spacers nodig hebt.
