Is al wat over gezegd en gevraagd in het blog van Arjen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40243.msg1626527.html#msg1626527
Laten we hier verder gaan...
Ik had er nl zelf ook nog een vraag over
Zoals het is vermeld bij RDW vind ik het er erg dubbel staan!?
Waar het op neerkomt is dat je trekkende voertuig hetzelfde aan gewicht mag trekken?
Of is het zo dat je max 3500 kg mag trekken
Dus een v70 zou dan 1900 kg mogen trekken met een B rijbewijs..?
Je hebt wat technisch is toegestaan voor je auto, staat op kentekenbewijs.
Op hetzelfde kentekenbewijs staat ook max massa van je volvo zelf.
Als vtg > aanhanger, maar <3500 kg, mag je met b rijden.
Zo lees ik het ;)
*Maximaal 3500kg in combinatie.
*Aanhanger met B rijbewijs mag niet zwaarder zijn dan trekkend voertuig. (nee geen uitzonderingen).
BE mag je maximaal gaan in voertuiggewicht en trekgewicht op kenteken, en dat kan boven de 3500kg zijn.
Zo waren de regels?
Het gaat om het totaal gewicht en dat kan tot 3500kg met een B-rijbewijs. Vanaf 3501kg is het BE ......... Daarbij staat in het kentekenbewijs bij de meesten 1600kg als maximum gewicht voor een aanhanger/caravan.
Roger
Je mag 1600 trekken en de maximale combinatie mag 3500 zijn. Voor jou is het 1600 + laad vermogen + 1600 aanhanger incl lading. Met een max van 3500 totaal. Je mag nooit zwaarder trekken dan toegelaten op het voertuig.
aanhanger met belading dient lichter te zijn dan ledig gewicht van trekkend voertuig en de totale combi(trekkend voertuig met aanhanger) met belading max 3500 kg
Citaat van: V70R^2 op 27-10-2015 20:11:21
Zo waren de regels?
Nee, dan moet je C of CE hebben.
Max voor B of BE is 3500 kg.
Klik voor het RDW antwoord. (https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Mag-ik-met-een-B-rijbewijs-een-aanhanger-of-caravan-trekken.aspx)
Citaat van: Sbv op 27-10-2015 20:17:52
Dus genoeg in de auto proppen en dat is bovendien ook beter voor de verhouding tussen trekkend voertuig en aanhanger/caravan.
Roger
Ongeremd 500kg
Geremd 1600kg
Dus totaal 3034kg met jou auto erbij
Citaat van: The Demon op 27-10-2015 20:19:28
Zo waren de regels?
Max 7500 met be dacht ik
Citaat van: clk-p op 27-10-2015 20:22:32
Zo waren de regels?
Nope!
Onder de 7500 hoeft een vrachtwagen geen begrenzer te hebben.
Zo waren de regels?
Klopt.
Maar als je alleen rijbewijs B hebt, mag je een lege tandemas aanhanger met een TTM van 2000Kg dus NIET meenemen.
Het rijbewijs C heb je nodig wanneer je een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane massa meer dan 3500 kilo bedraagt.
Als je met dit motorrijtuig een aanhangwagen of oplegger van meer dan 750 kg wilt gaan vervoeren, dan is het rijbewijs CE wettelijk verplicht. Dat kan beroepsmatig zijn, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een camper of caravan.
Citaat van: The Demon op 27-10-2015 20:23:52
Zo waren de regels?
Nope!
En wat zijn dan die BE combi's van Veldhuizen dan met een TTM 7,5 ton?
Citaat van: BBS op 27-10-2015 20:25:48
Zo waren de regels?
Klopt.
Dan is het ledig gewicht van het trekkend voertuig bepalend en niet het max. te trekken gewicht.
Ook nope.
Zie hier (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/met-welk-rijbewijs-mag-ik-een-motorvoertuig-met-aanhangwagen-besturen)
Citaat van: TonV70R op 27-10-2015 20:26:17
Als je met dit motorrijtuig een aanhangwagen of oplegger van meer dan 750 3500kg wilt gaan vervoeren, dan is het rijbewijs C1/C1E wettelijk verplicht. Dat kan beroepsmatig zijn, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een camper of caravan.
C1/C1E is vrij gesteld van de verplichte nascholing. C/CE is dat dus NIET!
Edit: Categorie C1 is in het leven geroepen voor o.a. de campers van 3,5 ton en meer, al dan niet met een aanhanger.
Vroeger was dat rijbewijs C met de bijbehorende theoretische kennis. Kennis van C1 moet je nu ook hebben, maar niet de rij-en rusttijden en administratie etc.
Met C1 mag derhalve ook niet beroepsmatig de weg op ;)
Walter je mag weldegelijk meer dan 3500 met BE , dit kan soms wel tot een tonnetje of 8/9. Het hangt namelijk af van het trekkende voertuig. Kijk maar is naar de BE-combi's die er rijden met maaier,trekker of auto's opopleggers achter een iveco daily of mercedes sprinter.
Ik heb jaren met een landrover en zware aanhangers gereden. Ik mocht 3500 trekken en daar voor de auto van ongev 2200 , dan zit je al op 5700. Uiteraard met BE rijbewijs.
Voor be combis zit het weer anders in elkaar, hangt vanaf wanneer je je rijbewijs hebt gehaald:
http://www.be-combi.nl/faq
Legt het duidelijk uit
Veldhuizen had vroeger zelfs be combis tot 12ton. Iets gedaan met dubbele aanhangers. Soms kom je ze nog tegen zon be trekker met dubbele achteras en dan een oplegger aan de trekker.
Volgens mij is het zo dat wanneer er op de aanhanger een reminrichting zit dan heb je altijd een E rijbewijs nodig.
Dacht dat je dan op een enkel-asser uitkomt met het bij horend laadgewicht.
Idd dit is de beste uitleg ;)
Citaat van: peteRRR op 27-10-2015 20:34:56
Nee hoor dat heeft er niks mee te maken het is puur een gewichten verhaal. Mijn vouwwagen met een max gewicht van 450 is ook geremd en daar mag iedereen mee rijden.
Je hebt ook geremde aanhangers zoals vouwwagens, hiervoor heb je vaak oog geen BE nodig (afhankelijk van het trekkend voertuig)
Mijn vraag is eigenlijk mag iemand met alleen B (5 mnd geleden gehaald) een autoambulance met voertuig (toerwagen autocross 1150 kg) trekken in een V70 (1540 kg incl. gasinstallatie)
Citaat van: Bouke op 27-10-2015 20:38:40
Mits het voertuig 450 kg mag trekken, anders mag het nog niet met enkel B
Citaat van: henry classic v70 op 27-10-2015 20:39:22
Nee
Wat is het maximale laadvermogen van de autoambulance?
Inderdaad niet. BE vereist ;)
Als je er stiekum toch mee gaat rijden en je wordt aangehouden is het rijden zonder geldig rijbewijs, en dus ook niet verzekerd.
Dat laatste moet je niet willen...
Citaat van: TonV70R op 27-10-2015 20:39:43
Ja dat wel haha maar dat zal in de praktijk wel meevallen mits het geen tot auto bevorderde quad is of zo.
Citaat van: TonV70R op 27-10-2015 20:41:29
Dat is al snel 2000 kg anders kan je geen auto's laden
Citaat van: Bouke op 27-10-2015 20:42:04
Trabant en caravan (of vouwwagen) :)
Hier ook nog info over B/E,..http://www.aanhangcars.nl/aanhangwagen-rijbewijs
En over een B+96 rijbewijs voor zwaardere combinaties,...nooit van gehoord trouwens.
Met alleen B mag dat dus niet lees ik
De autoambu weegt zo'n 700 kg daarbij opgeteld het voertuig is samen 1850 kg
Gezamenlijke gewicht is dan 3390 kg en blijft onder de 3500 kg
Volgens rdw het gezamenlijke gewicht toch tot max 3500 kg gaan?
...waar lees ik overheen :eusa_think:
Citaat van: henry classic v70 op 27-10-2015 20:52:41
Je mag max 1600 kilo aan de haak hangen, en met rijbewijs B is het max 750 kilo...
Je vergeet dat het om het totale laadvermogen+ het gewicht van de aanhanger gaat ;)
Citaat van: BBS op 27-10-2015 20:55:09
Dat is veranderd BJ
Over het max gewicht wat jou auto mag trekken
Nee BBS, 750kg ongeremd, 1600 kilo kan prima met B rijbewijs, mits geremde aanhanger en totaal combi alsnog <3500kg.
Ik zie wel dat BE sinds kort anders is, maar met een BE van voor 2013 kan je prima 4 ton achter je voertuig hangen, mits toegestaan op kenteken.
Citaat van: Bouke op 27-10-2015 20:57:51
Dat is veranderd BJ
Dat zou kunnen Bouke, ik kijk er eigenlijk niet meer naar, maar knup het er gewoon aan ;)
Rijbewijzen is geen issue hier bij ons ;D
Ten eerste is het maximale laadvermogen incl het gewicht van de aanhanger bepalend. dus niet het gewicht van de aanhanger en de auto welke er op staat.
Als dat boven het max te trekken gewicht van de V70 is (1600Kg) dan mag je het dus niet.
Het is allemaal niet erg duidelijk wat wel en niet mag, zeker met de nieuwe categorieën welke er nu zijn.
Gelukkig heb ik al sinds langere tijd BE en heb ik dus het oude BE
Met enkel B mag je dus bijvoorbeeld rustig een aanhanger met een maximaal laadvermogen incl. aanhanger van 1200 kg achter de V70 hangen, mits je met het totaalgewicht maar onder de 3500kg blijft
Citaat van: V70R^2 op 27-10-2015 20:59:45
Wel laadvermogen van het voertuig ook meenemen bij enkel B rijbewijs! niet het ledig gewicht.
Dus als ik het goed begrijp dan mag je met alleen B met een V70 max. 1600 kg trekken..
Citaat van: henry classic v70 op 27-10-2015 21:04:58
Ja.
nee want dan kom je uiteindelijk toch boven die 3,5 ton
edit: vanuitgaande dat het max totaalgewicht van de auto 2 ton is.
Citaat van: TonV70R op 27-10-2015 21:00:30
Inderdaad, wordt er niet duidelijker op..
De zoon van mijn broer heeft nl. 5 mnd zijn rijbewijs en is actief in de autocross, komend seizoen wil hij wat vaker op pad en mijn broer kan niet altijd mee.
Hun hebben al de info die op verschillende sites staat nagelezen en kwamen er niet uit wat wel en niet kan.
Nee:
Met rijbewijscategorie B mag u met een auto:
een aanhanger van maximaal 750 kilo (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken;
een aanhanger zwaarder dan 750 kilo (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken als de auto en aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (leeggewicht + laadvermogen) uitkomen.
(Bron rijksoverheid)
Met alleen B mag je niet meer trekken dan het gewicht van het ledig voertuig, dat is volgens mij geen 1600KG bij een V70.
Overigens is het in theorie wel mogelijk om met alleen B een lichte auto op aanhanger te vervoeren, maar dan moet je een hele lichte aanhanger hebben die de auto mag vervoeren en kun je bij de RDW het laadvermogen van je aanhanger naar beneden laten aanpassen. Door het aanpassen van het laadvermogen mag je veel minder vervoeren met de aanhanger, maar is de TTM (toegestane maximum massa) ook veel minder en zou dat onder het ledig gewicht van het trekkend voertuig kunnen zijn.
Citaat van: WYD op 27-10-2015 21:11:33
Is 1732 Kg voor een ledig gewicht van een V70 voldoende? ;D ;D
Leuk voorbeeld:
Onze caravan weegt 1200 kg (incl laadvermogen).
We hebben een escort Cabrio welke 1200 kg mag trekken, maar een ledig gewicht heeft van 1176 kg
Met enkel B mag je deze niet trekken en met BE wel
Ik heb BE, mijn vrouw niet. Met de Escort mag ze de caravan niet trekken, met de V70 wel.
Edit: Dat was dus vroeger (voor 2013) Nu:
De aanhangwagen of oplegger mag zwaarder zijn dan de lege auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken. Tot 19 januari 2013 moest de aanhanger of oplegger lichter zijn dan de ledige massa van de trekkende auto (dat is het gewicht zonder lading en inzittenden).
Citaat van: BBS op 27-10-2015 21:14:57
haha, dat moet voldoende zijn ja! Wat een zware krengen :P
Klopt niet, Eelco. (Hoi trouwens... iets met BX-en ;) )
Ik heb daarstraks een duidelijke link gepost van de Rijksoverheid site, maar iedereen hier lijkt het beter te weten ;D
Met B mag je een hanger trekken die zwaarder is dan de auto, als de TOTALE toegestane massa (ledige voertuigen + laadgewicht) niet over de 3500 kg komt.
Dan wel ;) ;)
Citaat van: WYD op 27-10-2015 21:17:41
AWD met LPI, en dan gaat het hard....
Citaat van: hilko73 op 27-10-2015 21:18:14
Wat houdt dat in Hilko > V70 + autoambu + voertuig resp. 1540 + 700 + 1150 mag met B?
Dat zal niet lukken denk ik want er is geen auto die licht genoeg is en ook meer mag trekken dan zijn eigen gewicht. Als je een zwaardere aanhanger zou mogen rijden dan gaat dat dus af van het voertuig want anders zit je al snel boven de 3500
Citaat van: henry classic v70 op 27-10-2015 21:24:48
Dat hangt af van het laadvermogen van die ambulance. Als je, inclusief het laadvermogen, onder de 3500 blijft mag het. Gaat het inclusief laadvermogen boven de 3500, al is het theoretisch, dan mag het niet.
Citaat van: Bouke op 27-10-2015 21:27:18
Dat klopt niet, de aanhanger mag wel zwaarder zijn dan de trekkende auto. Zie Rijksoverheid.
Volgens mij V70 + autoambu en maximale laadvermogen van de autoambu + voertuig resp. <3500kg en Max laadvermogen van de aanhanger incl aanhanger niet meer dan 1600KG
Zo zie je maar dat er verschillende meningen zijn over iets wat toch duidelijk omschreven zou moeten staan.
:eusa_eh: ;D
Nee , het is v70 +gewicht ambu+ ambulaadvermogen + voertuig. 1540+700+(2000)+ 1150 dus BE
En dat klopt ;D
Citaat van: hilko73 op 27-10-2015 21:27:24
En het gewicht van de aanhanger incl laadvermogen niet meer bedraagt dan wat de auto mag trekken, in dit geval dus niet meer dan 1600 kg
Dat uiteraard ook, maar dat leek me duidelijk :)
Citaat van: hilko73 op 27-10-2015 21:36:34
In het verleden was het volgens mij duidelijker, maar na invoering van het nieuwe BE in 2013 is het wat onduidelijker geworden. ;)
In principe kun je stellen dat je met een 850/V70 Classic alles tot 1600 kilogram (leeg gewicht hanger PLUS laadvermogen opgeteld = <1601 kg.) gewoon mag trekken met je B rijbewijs. Je blijft dan altijd onder de max toegestane 3500 kg.
Citaat van: hilko73 op 27-10-2015 21:40:58
Bij mijn V70R staat Toegestane max. massa voertuig 2020 kg, hou ik dus 1480 over welke ik met B mag trekken . Ivm BE mag ik dan 1600KG trekken
Dat is dus niet meer zo, want het gaat om de mtm van je 850 / V70 en dat van de caravan. Als je een mtm van 2020 hebt zoals Ton hierboven, houd je niet meer genoeg over voor een caravan met een mtm van 1600 kg.
Als je dan een zware caravan wilt, dan moet je die qua toegelaten gewicht laten downgraden in goed Nederlands.
Gewoon zorgen dat combinatie er goed uit ziet, politie zou je echt niet zomaar aan houden in je 850/x70 met auto ambu + auto erop.
Word een ander verhaal wanneer je trekkende auto een polotje of golfje is ;)
Vaak ben je te bang ;D ;D
Citaat van: Eric850R op 27-10-2015 21:50:41
Je hebt helemaal gelijk. Ik vergeet voor het gemak het laadvermogen van de auto.... ;D Stom.
Dat is inderdaad hoe het tegenwoordig in elkaar steekt. Het gaat niet over hoeveel lading er op ligt, maar hoeveel er maximaal op mag.
Je moet het leeggewicht van de V70 plus de maximale toegestane belading (dus MTM) optellen bij de MTM van de aanhanger. Dat totaal moet onder 3.5ton blijven én de MTM van de aanhanger mag niet hoger zijn dan het maximale trekgewicht op het kentekenbewijs van je auto.
Overigens schijn je bij een weegcontrole niet bekeurd te worden als je niet meer dan 10% te zwaar bent. Heb ik eens gehoord. Zou je dus 3850 wegen, dan kruip je net door het oog van de naald.
Citaat van: FrankvdAa op 27-10-2015 21:59:06
Precies....
Tot januari 2013 gold ook nog dat de MTM van de aanhanger niet meer mocht zijn dan het leeggewicht van de auto. Erna is deze regel geschrapt, maar beide MTM's mogen idd niet meer zijn dan 3500 kilo.
Ow ja: een uitzondering voor caravans? Nog nooit van gehoord.
Citaat van: hilko73 op 27-10-2015 22:01:44
Dat denk ik echt niet Hilko! Want er zijn hele volksstammen die hun BE-rijbewijs hebben gehaald met een paar dure lessen, omdat ze er net boven zaten. Want met 3850 als maximum moet het wel een heel bijzondere combinatie zijn als je dat niet haalt.
Citaat van: TonV70R op 27-10-2015 20:45:48
26PK, 600KG Trabant en 400KG caravan (Qek) ;)
Ik zeg al, heb ik eens gehoord. Ik zou het risico niet nemen...
En dat is wel waar, máár:
Bij overbelading van de aanhanger wordt er pas vanaf 10% bekeurd. Ik was toen net ruim 9% te zwaar op de aanhanger en mocht wel door.
Ben je 11% te zwaar beladen dan telt de bekeuring vanaf 5%. Je gaat dan op de bon voor een 6% overbelading, is mij door oom :police: verteld.
Was met een gratis compost actie, oom :police: stond toen om de hoek net bij wegrijden. Ik had toen tegen de shovelmachinist gezegd 1200 kilo compost erop....
Ik heb een tijd geleden met mijn V70 de 850 opgehaald uit Meppel. Ik had het geluk dat ik een kar kon lenen met dubbele centrum assen geen idee hoe dit precies genoemd wordt. Dit alles bij elkaar was best zwaar.
V70 meer dan 1700kg mag geremd 1600kg trekken
850 - 1523kg
kar meer dan 200kg
Maakt totaal 3423 maar waarschijnlijk meer dan 3500kg
Wat voor rijbewijs heb ik dan nodig?
BE ?
heb zelf alleen B .
Citaat van: RoelNL op 28-10-2015 09:13:16
850 - 1523kg
kar meer dan 200kg
BE ?
heb zelf alleen B .
V70 = 1700KG.
850 = 1523KG
Aanhanger eigen gewicht =
+450KG
Totaal = 3673
Rijbewijs BE dus... ;)
Edit:
Als je vaker met een aanhanger rijd, is het gewoon verstandig om een BE rijbewijs te gaan halen. Totaal zijn dat de kosten niet en je hebt er zo veel gemak van en je rijd nooit zonder geldig rijbewijs. Daar mee samenhangend dus ook niet onverzekerd ;)
En zo moeilijk is BE halen nou ook niet...
Die combinatie mag je niet rijden. Met welk rijbewijs dan ook. Aanhanger + 850 is meer dan max trekgewicht van een V70 (1600kg)
Een normale autotrailer weegt al 500-600 kilo dus dat zal met die aanhanger ook wel geweest zijn!
Als je de eerder genoemde regels al leest mag je enkel met B-rijbewijs al niet rijden met een LEGE autotrailer of dubbelasser aanhangwagen die je bij de lokale bouwmarkt kan huren. Immers: die dingen mogen vaak 2 ton wegen met laadvermogen en met je totaal toelaatbare massa van de auto (zal vaker rond de 2000 kilo zijn) ga je ruimschoots over de 3,5 ton.
OK dankjewel Bert-Jan.
Dan heb geluk gehad.
(http://i59.tinypic.com/214s3fs.jpg)
(http://i61.tinypic.com/21d1z0h.jpg)
Heb je helemaal gelijk Joost.
Wat ik heb begrepen is dat oom agent vaak naar het gewicht wat op kenteken staat van de auto en aanhanger en dat even optelt om te kijken of je het mag trekken.
(http://i831.photobucket.com/albums/zz239/leon130890/20150808_130316_zpsvkswrh46.jpg)
Ik heb BE even voor de duidelijkheid.
Poosje geleden met deze combi gereden.
Aanhanger=700kg
Corsa = 1040
=1740
1600kg *1.1=1760kg
Ik zat dus onder hun theoretische grens dat je tot 10% mag overbeladen.
Auto had hier echter ook niet heel veel moeite mee.
Ik heb ook al eens de C70 van MiniG op de zelfde trailer achter mijn S70 gehad, dat vond ik niet heel erg prettig.
Dit is gewoon echt te zwaar voor onze auto's. Daarnaast is de gewichtsverdeling op de aanhanger ook erg belangrijk (kogeldruk). Ik hou hier gewoon altijd tussen de 75 en 80 kg voor aan, dit rijd het beste.
Met BE mag je dus meer dan 3500kg combinatie gewicht berekend op max belading.
Zonder mag dit niet. dit is na de laatste regel wijziging.
Niet meer, niet minder.
en altijd afhankelijk van het maximum trekgewicht van je auto.
Ga altijd uit van de laagste waarde.
maximum belading aanhanger 1400kg.
eigengewicht aanhanger 450 kg
maximum trekgewicht auto 1600kg
gewicht auto 2000kg
betekent dat je
- 1150kg belading mag leggen op je aanhanger voor je maximum trekgewicht
- zolang combinatie auto + aanhanger <3500kg mag je met B rijbewijs. dus max belading aanhanger 1050kg.
- Daarboven BE
BE heeft niets te maken met dat je met je auto met max trekgewicht 1600kg ineens 3500kg mag trekken.
zie ook https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2012/08/01/nieuwe-regels-voor-het-rijbewijs-be/rijbewijs-be-071113.pdf
snap er nog steeds niets van maar goed. Ik had waarschijnlijk een andere auto en rijbewijs moeten hebben om mijn auto daar op te halen ;)
Troost je, 3/4 van de nederlandse agenten op de weg ook niet. Die kijken alleen naar je rijbewijs of je BE hebt. ;D
Zo moeilijk is het toch niet?
CiteerRijbewijs B
De aanhanger mag zwaarder zijn dan de lege auto.
CiteerRijbewijs BE voor 19 januari 2013 gehaald
Met rijbewijscategorie BE van voor 19 januari 2013 mag u met een auto:
iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het leeggewicht + laadvermogen.
Let wel op de maximale trekhaaklast. Die staat vermeld in het kentekenbewijs of instructieboekje van de auto.
CiteerRijbewijs BE na 19 januari 2013 gehaald
Met rijbewijscategorie BE van na 19 januari 2013 mag u met een auto:
een aanhanger of oplegger van maximaal 3.500 kilo (leeggewicht + laadvermogen) gebruiken;
onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger gebruiken die zwaarder is dan 3.500 kg.
En ach....
(https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11226550_714248032040746_2981396125701239223_n.jpg?oh=11b461dd7d29fb169df32de45b220537&oe=568756FA)
:eusa_whistle:
of:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/2014-01-23%2009.45.05.jpg)
1 pak tegels is plm 850-900 kilo, staan er 2 op en de aanhanger weegt ook nog eens 650KG door hydraulische lift mogelijkheid :eusa_whistle: :eusa_whistle:
De N weegt plm 1750(TMM2150), daaraan vast een autoambulance met een trapgeit erop. Mwoah. Mag 1800kg trekken.
(http://i1233.photobucket.com/albums/ff387/widebody67/Volvo/DSC_000001_zps7evxprr8.jpg)
Was wel iets zwaarder maar nog binnen de normen. Wel boven de 3500kg ;D. Maarja, qua rijbewijs past alles wel zo'n beetje.
(http://i1233.photobucket.com/albums/ff387/widebody67/Volvo/DSC_0013_zpssp4lmstv.jpg)
Dit is 1500max aanhanggewicht. Meestal iets zwaarder, 1600kg.
(http://i1233.photobucket.com/albums/ff387/widebody67/Volvo/IMG-20150904-WA0002_zpsv2svvxc4.jpg)
Deze woog "maar" 2100kg en mocht toch 3500kg trekken ;D.
(http://i1233.photobucket.com/albums/ff387/widebody67/Volvo/IMG-20150904-WA0001_zpsajia8fvp.jpg)
Deze woog 1350 en mocht ondanks de awd en de 200pk toch maar 1200 trekken :eusa_wall:.
Normaal bepaalt het gewicht en het vermogen en de stabiliteit van het trekkend vtg de max aanhanglast. Soms word daar van afgeweken. Reden? Geen idee. Buurvrouwtje van mij rijd een Grand Vitara, eigen gewicht 1330, mag 1850trekken ???. Alleen voor die hoop zuurvlees op pootjes :eusa_whistle:. ;D
Er is dus meestal geen peil op te trekken.
