Hallo.
Wie weet of er een merkteken oid op de brandstofpomp staat om de pomp op tijd te zetten na een breuk van de pompriem.
Blokje uit sloper gaat in de roetmobiel gezet worden. Dit blokje heeft al wat onderdelen afgestaan en de riemen liggen dus los. Gaat enkel over de brandstofpomp .
Volgens mij wel! echter het is en blijft een uiterst precisiewerkje dat alleen een ervaren monteur doen kan
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 14:39:05
Ik hoor t al echte techneut!
Darius!
Op de pomp zitten twee markeringen die moeten tegenover elkaar staan, heb er lang naar moeten zoeken.
Maar als je weet waar je moet zoeken is het al makkelijker.
De markering zit op 't vliegwiel achtige deel van de pulley er zit een soort groef in en als je deze volgt is er een klein vierkant hapje uit. Kop er tussen steken en draaien maar...
Krukas op bdp 1 markering tussen bak en blok aan de onderkant.
Sleuteltje 17 in de gleuf in de nokkenas ....
Beetje op t gehoor verder timen en lekker roken maar weer.... ;D
Als ik thuis ben kom ik wel ff langs met klokje en laptop :D
Ben druk op zoek naar een plaatje maar batam internet werkt weinig mee.
edit: als je die markering eenmaal gevonden hebt mep er dan een stukje er boven een markering in met de beitel... dan raak je m iig niet meer kwijt.
edit: ohja zet de nokkenas op tijd met sleuteltje 17 en zorg dan dat de hele dsitributie kant vast zit. Lichtjes losse nokkenas poelie aan pompkant gebruiken om te timen. Dus beide merktekens van de loop en spanrol juist hebben staan. En de pomp op de fabrieks nulstand. Dan pas nokkenaswiel aan pompkant vastdraaien. Daar moet ie echt wel op starten!
(http://s18.postimg.org/nh9onk49h/Merkteken_brandstofpomp.jpg)
enige dat ik kon vinden, denk niet dat ooit iemand m op de foto heeft gekregen :evil:
Citaat van: arjenT5R op 28-10-2015 15:29:23
Want! dit is wat mij verteld is, lekker afblijven en door een deskundige laten doen. wat is daar fout aan :eusa_wall:
dit geeft ook echt vertrouwen hoor ;)
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 15:34:16
Antwoord help niemand ergens mee... naar de specialist gaan kunnen we allemaal wel.... dan had darius wel gevraagd naar welke specialist ie moest...
Nee maar zelf even op gehoor zo'n ding afstellen word je ook niet blij van, dit moet met uiterste precisie gebeuren, en dat doe je niet even zomaar ::)
Edit: mijn auto is door Pul op tijd gezet, beste man is daar ruim een uur mee bezig geweest voordat het gewenste resultaat behaald was.
Elke schoorsteen moet roken toch ??? ;D ;D
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 16:08:57
Uurtje kijken voor 90 euro int uur ;D :eusa_whistle:
Darius is ook niet zomaar iemand :evil: dat lukt m heus wel....
En bij mij zijn er al heel wat blijde dieselaars vertrokken hoor, achteraf met vida uitlezen perfect binnen de marges :eusa_clap:
Er is nu alweer meer over gelult dan dat t daadwerkelijk kost aan moeite... :eusa_wall:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17038248/Pomptiming%20settings.pdf
hier wat uitgebreider uitgelegd :-*
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 16:24:53
Sorry hoor maar als je met een griptang bij mijn nokkenas in de buurt komt ............ :eusa_naughty: :eusa_naughty: :eusa_naughty:
Zo onprofessioneel dit !
Gek he dat al die nokkenassen van die diesels breken....
ja joh volvo praat poep
ik haal de link wel weer weg, zoek het lekker zelf uit
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 16:31:26
good luck :angel:
(http://i65.tinypic.com/9rhls8.png)
Zet speciaal gereedschap nr 666 op de nokkenas ook wel de tensioner pliers in goed nederlands de nokkenas kraker :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Gezellig hier. Merci Ar ,,komt goed
Arjen heeft vorig jaar de pomp van Old Faithful na vervanging van roller en spanner opnieuw op tijd gezet. Na een half jaar rijden ben ik naar de dealer gegaan voor nacontrole. Ik stond binnen een kwartier weer buiten want er hoefde niets aan gedaan te worden. Stond perfect op tijd.
Sorry Nick, maar als ik in iemand vertrouwen heb, dan is het Arjen wel. Niks ten nadele van Darius, maar die ken ik gewoon niet.
Voor de liefhebber: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53007.msg1520350.html#msg1520350 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53007.msg1520350.html#msg1520350)
Ewout
Arjen vertrouwen......haha Beunhazen :eusa_shhh:
Tis om te lachen .....hahaha
Ik mis m'n roetlimo ;D
Ar is toch de opperbeun? ;D
Arrr heeft bij toen ook de distributie en pompriem vervangen en perfect op tijd gezet binnen de marges.
Dus voor mij is er maar opperbeunhaas en dat is die maffe zeeuw :eusa_whistle:
Citaat van: triton op 28-10-2015 18:32:13
Kijk maar uit, deze opperheld is niet zo goed in het ontdekken van missende afdekkapjes :eusa_whistle:
Citaat van: arjenT5R op 28-10-2015 17:52:03
Opa bedoel je ;D ;D. Dat zijn tenminste nog diesels :evil: ;D ;D
Citaat van: NickGR op 28-10-2015 18:35:32
Ahhhh dat is t je koestert wrok jegens mij vanwege dat stomme stukje blik :eusa_snooty:
Nou sorry hoor :-[ :-X Heb er heus wel van geleerd 8) ;)
Citaat van: Dirk342 op 29-10-2015 06:30:35
M'n achterbuurjongen heeft een 245 td gekocht daar gaan we een tdi van maken...
't gemist werd me teveel ;D
