Beste mensen,
Bij mij knippert vlak na het starten de oranje lampjes van de ecc (lampje van airco uit en van recirculatie) een keer of 4. Ook werkt de termperatuurregeling na het starten meestal wel, maar later heb ik het idee dat er iets fout gaat. Als hij bijvoorbeeld op 22 graden staat voelt het nou niet echt zo warm. Ik heb het ventilatortje schoongemaakt en die draait netjes. Is dit een kapotte temperatuursensor of moet ik ergens anders zoeken?
Nog wat info:
- V70 '97
- standaard ecc
- kachel/verdamper zijn kort geleden vervangen
Alvast bedankt voor de antwoorden! (of een linkje naar eenzelfde topic, ik kon het niet echt vinden)
Beginnen met de ECC uit te (laten) lezen, er zal 1 of meer foutcodes opgeslagen zijn die meestal wel duiden in welke richting te zoeken.
Kan dit gewoon via odb-II? Of moet dat ding er dan uit?
Mss een andere temperatuur sensor er in en kijken of hij dan wel doet. Er is vast wel iemand die er een heeft liggen die je mag proberen of je haalt er een van de sloop. Het wisselen stelt niks voor.
Citaat van: ruud12 op 30-10-2015 11:00:43
Kan via OBD aansluiting in de middenconsole met bijv. VOL-FCR
Citaat van: Bouke op 30-10-2015 11:02:41
Zal wel eens gaan zoeken naar zo'n sensor, op de sloop in Delft waren ze er allemaal al uit gehaald. Iemand nog in de buurt toevallig die er eentje over heeft?
Citaat van: volvobug op 30-10-2015 11:05:25
Ik heb die uitleesapparatuur helaas zelf (nog) niet, dus ik zal wel even bij de garage langs gaan vanmiddag..
Volgens de dealer zijn er geen foutcodes te zien van het ecc paneel. Ze hebben het ventilatortje nogmaals goed uitgeblazen (had ik al gedaan..) en zeggen dat ik het nog maar even moet aankijken.
Het knipperen van de lampjes (recirculatie en airco uit) gebeurd ook niet altijd, dus misschien dat het ventilatortje soms een beetje blijft hangen. Ik kan nog eens wat naaimachine olie o.i.d. op het asje van het motortje spuiten, zou dat helpen?
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Citaat van: ruud12 op 09-11-2015 13:15:37
....Ik kan nog eens wat naaimachine olie o.i.d. op het asje van het motortje spuiten, zou dat helpen?
Geen garantie op succes, maar je kunt het proberen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1479504.html#msg1479504 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1479504.html#msg1479504) met plaatjes :D
Citaat van: volvobug op 09-11-2015 13:56:54
Mooie tutorial en plaatjes! :D Ik had me nog niet gewaagd aan het openhalen van het ventilatortje, ik had alleen met zo'n klein raggetje het stof er tussenuit gehaald. Ik ga het eens proberen, dank voor de link!
