Afgelopen week en ook al eens eerder hoorde ik klacht van vrouwlief dat als ze een tijd in de file gereden had dat ABS/Tracs lampjes aangaan. Een keer van contact af en erop en het is weer opgelost.
Zojuist maar eens de auto uitgelezen en ik kom ABS-0070 tegen: Pompmotor onjuist signaal.
Dit kan volgens mij divers zijn wat het is.
Het gaat om een V70 2.4R AWD van modeljaar 2000. Canbus auto dus.
Het is maar heel af en toe dat deze melding er is en dan met namen bij vrij veel file rijden.
Iemand een idee ? Wil van mopperende vrouw af.(nee een ravijn is geen optie)
Kapotte ABS pomp vermoedt ik. Je kan nog proberen te kijken of je ABS computer helemaal in orde is maar ik denk eerder iets met de ABS pomp.
Misschien de bedrading nog controleren?
al zoekende op internet vermoed ik ook de pomp. Vervelende is dat het niet altijd is.
Laatst een ABS controller gereviseerd en het probleem was over. Was ook een storing pompmotor.
Toch de nodige tinbreukjes in de contraller, wagen was ook een canbus auto van 2000.
Mijn 1999 had ook afentoe een abs fout. Kwam oom pomp motor fout naar voor, en nog wat andere.
Henk heeft toen gefixt en alles opgelost.
Citaat van: cornelis-b op 30-10-2015 23:23:14
was ook mijn eerst idee Henk. Zoiets al eens in het verleden gehad bij andere auto daar waren de aansluitingen van de controller naar de pomp defect. Soldeerbreukjes.
Gelukkig heeft de S70 hetzelfde heel af en toe
Dat wordt een ritje assendelft.om je abs controler te laten rep.
Vanavond bij Henk geweest met 2 doosjes.
Die van de S70R bleek in het verleden al eens gedaan te zijn maar had rotte solderingen bij de + en -. Die van de V70 had elders losse solderingen. Henk heeft alles netjes opnieuw vastgezet.
Beide controllers weer ingebouwd zojuist en morgen maar eens kijken. Een kleine proefrit gaf geen problemen.
Henk dank..
Het was gezellig Sander en ik ga er van uit dat de problemen met de lampjes zijn opgelost. Wat mij eigenlijk verbaasd is dat de unit van de S70R toch weer problemen had op de stekker aansluiting. Ik heb het idee dat hij alleen maar opnieuw was doorgevloeid en de oude tin niet was verwijderd. De unit van de V70 had duidelijk minuscule breukjes in de tin die met het blote oog eigenlijk niet opvallen maar de "vergrootbril" doet wonderen ;D
De units kunnen er weer tegen en krijg je nu nog een pompfout dan ligt het zeker niet aan de ABS unit.
Vandaag nog geen klachten gehoord aangaande de V70. Vrouwlief heeft er inmiddels de dagelijkse 60 km enkele reis opzitten. Vanavond eens vragen wat en hoe. S70 nog niet mee gereden enkel gisterenavond controller even ingebouwd
Na een dikke 130 km nog geen foutmeldingen. Duimen dat het zo blijft
Als het in de controller zat en Henk heeft hem onder handen genomen heeft, weet ik zeker dat die weer jaren mee kan.
Citaat van: The Demon op 05-11-2015 20:53:11
We gaan het meemaken Walter. Net even de V70 uitgelezen en alle foutmeldingen(pomp error en een alarm melding) gereset. Van de week nog eens uitlezen als er weer een paar 100 km bij staan.
