Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: purekoekange op 04-11-2015 10:05:00
Titel: Pcv blijna vervangen!!
Bericht door: purekoekange op 04-11-2015 10:05:00
ik had al door dat er iets mis was met mijn Pcv systeem maar kon de oorzaak niet vinden >:(
nu heb ik echter een geknapte slang gevonden maar weet niet of die van het Pcv systeem is....
mocht de slang nou niet van het Pcv systeem wezen iemand enig idee waar dan dan?
ik heb er foto's van gemaakt alleen nu is ook gelijk de vraag is het makkelijk te vervangen?
(http://i67.tinypic.com/vmwyns.jpg)
en
(http://i66.tinypic.com/t8kigo.jpg)
Titel: Re: Pcv Lek??
Bericht door: Sbv op 04-11-2015 10:21:07
lijkt wel alsof men een nieuwe slang heeft aangelegd en de oude van de carterventilatie heeft laten zitten. de nieuwe gaat onder de injectorrail door naar ???
Bericht door: purekoekange op 04-11-2015 10:24:32
Citaat van: Sbv op 04-11-2015 10:21:07
ik zou het niet weten, ik zal binnenkort toch het pcv systeem er uit moeten halen om te kijken op te veel verharde olie
weet ik ook gelijk waar de slang vandaan komt
Bericht door: portlock op 09-11-2015 09:36:12
Als je hulp nodig hebt met de carterventilatie vervangen, doe maar een berichtje. Woon in de buurt ;)
Zou het dan in wel 1x aanpakken als ik jou was, ipv 1 slangetje. Dan weet je zeker dat het goed is, en kan je weer een ruime tijd voorruit.
Bericht door: V70geRwin op 09-11-2015 11:15:13
Zou idd gelijk het hele setje doen, ben je in 1 keer klaar. ET heeft de setjes zo in de webshop staan.
Ben wel benieuwd waar het nieuwe slangetje heen gaat als de oude er zo nog bij ligt.
Het slangetje gaat normaal mee in de dikke buis helemaal onder het spruitstuk door gaat en om het blok heen onder de ontsteking door naar de turbo.
Het harde gedeelte is vaak ook zo broos als wat, mag het ook een keer...
Spruitstuk eraf en de nieuwe kit erop, weet je gelijk dat dat weer gedaan is.
Als je de vacuumslangen rond turbo en TCV nog niet gedaan hebt is dit ook gelijk een goed moment.
Leuk klusje en goed te doen, op de bout die van onderaf door de steun van de peilstok in je spruitstuk heen moet na  ;D
Bericht door: purekoekange op 09-11-2015 16:37:54
Citaat van: V70geRwin op 09-11-2015 11:15:13
ik ga het allemaal zelf vervangen binnenkort, kan ik ook gelijk kijken waar dat slangetje heen gaat ben er ook wel benieuwd naar :D
Bericht door: purekoekange op 29-11-2015 00:12:39
nou even een update over de vervanging van het Pvc systeem,
het is wachten op de onderdelen.. die komen maandag.
voor zo snel ik het weet waren er meerdere oorzaken waardoor het systeem al zeker voor 50% niet meer werkte  :P
(http://i66.tinypic.com/34qojk1.jpg)
oorzaak 1.. Ik weet 99 procent zeker dat dit niet hoort  :eusa_snooty:
(http://i67.tinypic.com/2dtbyid.jpg)
deze was helemaal aangekoekt.
mocht je een idee hebben hoe je de aangekoekte olie nog beter weg krijgt ik hoor het graag!
Titel: Re: Pcv blijna vervangen!!
Bericht door: schutten op 29-11-2015 00:17:23
Inlaatbuis eraf en met remreiniger en perslucht schoonblazen.
Bericht door: purekoekange op 29-11-2015 00:19:29
Citaat van: schutten op 29-11-2015 00:17:23
dankje! zal ik morgen proberen.
Bericht door: kevinwalter op 14-12-2015 09:12:02
Om maar even in te haken. Ik heb onderhand ook alles vervangen. Slangen, potje, inlaatbuis schoongemaakt. Door de twee grote gaten in het blok geblazen met de compressor (Je hoort de boel borrelen). Alles lijkt goed te zijn.
Echter zuigt hij niet. Als ik een handschoen over de oliepeilstok heen doe wordt hij opgeblazen. Bij de olievuldop is het blazen minder maar heel ietsjes aanwezig.
Bericht door: Sbv op 14-12-2015 09:20:18
je schrijft vervangen en schoongemaakt dat zijn 2 verschillende zaken. Bij cv vervang ik zelf potje en slangen.
Bericht door: kevinwalter op 14-12-2015 09:23:23
Ja, slangen en het potje vervangen. Alleen de inlaatbuis bij de turbo schoongemaakt. Dit zat dichtgekoekt bij een sensor? Deze:
Bericht door: KIM op 14-12-2015 11:05:30
De PCV klep is dat. Geen sensor maar een actuator.
Bericht door: kevinwalter op 14-12-2015 11:25:16
Hmm, en kan die klep mijn vullende handschoen verklaren? :P
Er konden nog net 2 saté stokjes door ofzo. Hij zat helemaal dicht. Toen ik trouwens het kleine slangetje van de carterontluchting los maakte kwam er olie uit.
Bericht door: kevinwalter op 14-12-2015 21:13:10
Niemand een tip/idee?
Bericht door: kevinwalter op 14-12-2015 22:12:42
Ja, als ik er met de compressor door heen blaas hoor je het olie borrelen. En er komt olie uit de oliepeilstok.
Alles lijkt open te zijn.
Dop op het spruitstuk zit ook gekoppelt. Dat kleine slangetje wat aan de zeikant van die gecalibreerde afzuiging zit.
Ik verwacht dat alles vies was. Die afzuiging zat helemaal vol en heb ik schoongemaakt. Echter blazen hoo maar. Is er een manier om het blok intern goed schoon te maken?
Van buiten af heb ik alles al gedaan volgens mij.
Bericht door: portlock op 17-12-2015 01:35:05
Forte motor flush, alleen de meningen zijn er over verdeeld.
Je blok word weer schoon, maar ook met dien kans dat er keerringen gaan lekken.
Bericht door: kevinwalter op 17-12-2015 01:42:23
Ohh, die motorschoonmaak middeltjes? Ik heb er al 1 in gehad van bct??? Volgens mij.
Ik heb me er een beetje over ingelezen op de engelse fora's. De standaard PCV slang is eigenlijk te klein om een goede afzuiging te bieden. Deze maken ze wat groter zodat je dat probleem elimineert.
Nu vraag ik me nog 1 ding af. Het kleine slangetje.... Volgens mij zit die bij de PCT helemaal dicht. Waardoor je die rook krijgt.. De grote aansluiting heb ik schoon gemaakt. Er kwam ook allemaal olie uit dat kleine slangetje. Ik verwacht dus dat daar het probleem ligt... En dat die dus nog verstopt zit. Wordt vervolgd!
