Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: IJszmen op 07-11-2015 19:36:59
Titel: brandstof klepje wil niet open, help!
Bericht door: IJszmen op 07-11-2015 19:36:59
Vandaag sta ik bij de pomp, tank is bijna leeg dus er moet weer wat bij in.
Auto is van het slot, kom ik bij het tankklapje wil deze niet open.
Even aan getrokken en zie dat het slot pinnetje nog steeds door de ring zit, op slot dus.
Meerdere keren slot erop en weer eraf, geen resultaat.
Paar stevige duwen en klappen op gegeven, geen resultaat
Help! tank bijna leeg, wie weet een oplossing?????
Titel: Re: brandstof klepje wil niet open, help!
Bericht door: NinaPaul op 07-11-2015 19:42:25
Bij het achterlicht zit een hendel (draad met ring), gewoon aan trekken.
Staat ook gewoon in het boekje :D
Bericht door: R. Verweij op 07-11-2015 19:43:10
Als je je bekleding in de kofferbak voorzichtig losmaakt, kun je daar een ijzeren oog vinden. Als je daar aan trekt ontgrendel je het tankklepje  :eusa_whistle:
Bericht door: IJszmen op 07-11-2015 19:45:13
zaklamp mee, ik ga nu kijken! :-)
Bericht door: R. Verweij op 07-11-2015 19:53:16
Gaat vast wel lukken! ;)
@ninaPaul.. Misschien ligt er geen boekje in de buurt..  ;D
Bericht door: NinaPaul op 07-11-2015 20:18:08
Citaat van: R. Verweij op 07-11-2015 19:53:16
Boekjes kan je ook online vinden met google :D
Bericht door: IJszmen op 07-11-2015 20:31:25
Gelukt! Gelijk naar de pomp geweest.
#helemaalblij
#thnks!
Bericht door: henry classic v70 op 07-11-2015 22:37:35
Deze voorziening heeft een S/V70 overigens niet.... zelf gemaakt (Dirk) voor het geval dat  ;)
Klepje wilde bij mij ook niet open (jaar of 4-5 geleden), euvel was toen dat de deurklink niet op de juiste manier terug geplaatst was door het schadebedrijf. Staat dus met elkaar in verbinding en is lastig zoeken naar een storing omdat overal gewoon spanning op staat...
Bericht door: cornelis-b op 07-11-2015 22:50:41
Citaat van: henry classic v70 op 07-11-2015 22:37:35
Mmmm in mijn ex S70 van BJ 2000 zat het wel Henry.
Bericht door: henry classic v70 op 08-11-2015 10:27:05
Citaat van: cornelis-b op 07-11-2015 22:50:41
Je komt er ook pas achter als het tankklepje niet meer werkt...  :eusa_eh:
Bericht door: NinaPaul op 10-11-2015 17:44:43
Zit gewoon standaard in de volvo. Als het er niet in zit is het door iemand eruit gehaald.
Bericht door: henry classic v70 op 10-11-2015 20:11:19
Dat is niet zo!
Wij hebben de gehele zijkant (bekleding) eruit gehaald en er zat nergens een gaatje of wat voor een bevestiging dan ook om het "touwtje" aan te kunnen vast te maken. Dit hebben we zelf gemaakt.
Wat er wel zit is een soort hendeltje wat het klepje kan openen maar daar kun je alleen bij als de bekleding weg is.
Maakt ook niet uit, ik heb het er nu wel inzitten; alleen het kapje weghalen onderin de D-stijl en het "touwtje" is zichtbaar
Bericht door: NinaPaul op 11-11-2015 11:37:53
Jij hebt die auto vanaf nieuw in eigen bezit? Kijk in het boekje, daar staat het gewoon in.
Bericht door: Sbv op 11-11-2015 11:51:44
metalen oogje. In de S70 weet ik het zeker. De V70 nooit gezocht maar zal er zeker zitten als handmatige opener
Bericht door: UserID6342 op 12-11-2015 07:14:06
Het zal allemaal wel, maar feit blijft dat ik er bij Henry zelf een oogje aan heb gemaakt toen hij het tankklepje niet los kreeg.  Het hendeltje (zeg maar) kwam overigens van een 850 motortje af.
Bericht door: BBS op 12-11-2015 07:29:09
Citaat van: Dirk342 op 12-11-2015 07:14:06
Ik heb hem bij mijn wagen ook wel eens gezocht maar nooit gevonden.... ::)
Bericht door: UserID6342 op 12-11-2015 07:49:38
Zal er ook wel niet inzitten BJ, net zoals bij Henry....  heb er hier wel meerdere gehad die het er niet in hadden zitten.
