Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 18:27:16
Titel: turbo druk daalt iets
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 18:27:16
Goede avond allemaal ik heb een probleempje met mijn c70 t5 uit 98.
Het probleem is als volgt.
Als ik volgas geef piekt de turbo druk op 0.8/0.9 bar en zakt dan eigenlijk gelijk terug naar de 0.5 en blijft daar hangen ???
Enigste aanpassingen zijn 3inch downpipe met schuine flens.
Iemand hier die mij verder kan helpen? ;D
Titel: Re: turbo druk daalt iets
Bericht door: Jurijn R op 08-11-2015 18:54:54
Wastegate stangetje eraf halen, kop er boven hangen en een halve maan toepassen. Checken of het betert..  :angel:
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 21:25:48
Nou helaas.
Tcv uitgewisseld feen verschil ook alle slangen ( vacuum en turbo slangen) ook allemaal goed.
Daarna de wastegate gecontrolleerd en die staat ook perfect..
Iemand nog suggesties?
Alvast bedankt!
Bericht door: Jurijn R op 08-11-2015 21:32:02
Gemapped?
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 21:43:00
Nee nog originele software
Bericht door: Jurijn R op 08-11-2015 21:50:02
Vreemd dat die dan al 0.9 bar piekt.
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 21:53:34
Okeoke het is ook maar een hele korte tijd dat ie rond de 0.8 komt
Bericht door: scania164 op 08-11-2015 21:57:30
Scheur in turbine bij klep..
Daardoor druk verlies
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 22:02:50
Hey nee de de flens heb ik er vorige maand opgezet en na gekeken op scheuren maar die zaten er niet in dus dat is hem ook niet..
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 08-11-2015 22:06:05
Maar zal morgen even de downpioe los schroeven en de boel bekijken grr
Bericht door: leons850 op 09-11-2015 07:48:12
Heb je niet een remap nodig als je van rechte flens met std downpipe naar schuine flens 3"downpipe gaat?
Bericht door: scania164 op 09-11-2015 07:57:09
Nee dat maakt echt niet zoveel uit leon
Bericht door: RoelNL op 09-11-2015 09:16:24
Geen scheur in je inlaat traject? Slang oid?
Bericht door: purekoekange op 09-11-2015 09:21:04
misschien een lek in je dumpvalve? ??? als je daar een scheurtje in hebt zitten daalt de druk ook namelijk
Bericht door: V70geRwin op 09-11-2015 11:17:03
Zit de stekker goed op je TCV?
Bericht door: jessevolvo 850 t5r op 09-11-2015 17:14:43
Heb even contact gehad met sebastiaan schutte en die vertelde mij het volgende ( ecu wil een load zien gemeten door de lmm.
Door de schuine flens en 3 inch DP ziet hij meer load en regelt de ecu de tcv terug)
Dus zo snel mogelijk gaat de ecu naar hem toe.
Alsnog bedankt allemaal
