https://www.youtube.com/watch?v=tBB02LidgTE (https://www.youtube.com/watch?v=tBB02LidgTE)
suggesties waar ik de oorzaak kan vinden?
Is dit met koude of met volledig opgewarmde motor? Of maakt het niet uit?
Kijk je bobines en bougies maar na. Naar mijn idee zijn het de bougies en anders zijn de bobines aan de beurt denk ik.
Citaat van: volvobug op 18-11-2015 21:38:51
koud, warm loopt het beter.
Ga eerst bougies maar eens vervangen..
en bobines, die doen het of doen het niet meestal toch? of ook wel storingen...?
Citaat van: BoudewijnB op 19-11-2015 01:01:24
Uh nee die kunnen best rottig doen iig bij een turbo motor. Dat heb ik zelf gehad , als ne rustig reed ging het nog maar als je iets gas geeft lijkt het net een brommobiel. ;D
Zoals gezegt, bougies en bobine's even nakijken. Nokkenasverstellers wil ook wel stukgaan en slecht stationair doen lopen, maar dat is meer 'bonken' dan zoals hij nu af en toe een ontsteking lijkt te missen.
Loopt niet echt soepel, lijkt ook een beetje te nagelen... Maar zou inderdaad ook eerst even de bougies vervangen en de bobines nakijken (eventueel even aan Vida hangen)
nokkenasstellers: ik had na een motorflush ineens een als een diesel lopend blok (voelde het stuur ook trillen), toen de pakking van de nokkenas solenoïdes vervangen (nieuwe hebben er een filtertje in zitten) na een tijdje ging het beter, mijn gevoel was dat er een olieklonter in de CVVT kop heeft gezeten waardoor deze in de verkeerde stand bleef staan voor stationair...
Dat geratel..., klinkt wel heel erg als een nokkenasverteller.
Citaat van: kevinwalter op 23-11-2015 16:25:21
Oh en uit welk boek leest die nokkenasverteller voor :P
Citaat van: NickGR op 23-11-2015 19:15:11
Nok en de 7 asjes. :P ;D autocorrect....
Foutcodes uitlezen? Kun je ook al stuk wijzer van worden.
Citaat van: kevinwalter op 23-11-2015 19:46:23
Hahaha, 10 punten!
