Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Eric850R op 21-11-2015 17:40:55
Titel: Sigarenaansteker 850R vervangen
Bericht door: Eric850R op 21-11-2015 17:40:55
Via vriendelijk forumlid (Ruud12) een sigarenaansteker voor weinig over kunnen nemen, maar nu nog even de montage...
De aansluitingen van de aansteker die erin zit zien er anders uit. De uiteinden van de kabeltjes schuiven bij de aanwezige aansteker eenvoudig over een paar lipjes, maar de nieuwe heeft een ander systeem, waardoor ik dacht die geheel te vervangen, tot en met het stekkertje.
Blijkbaar volstaat dan niet om alleen het bakje van de aansteker / OBD-II aansluiting los te halen, want de kabel loopt nog verder door naar achter.
Maar, wat kom ik daarna tegen, als het me al lukt om meer los te halen?
Is de aansluiting die ergens achter of onder dat bakje zit dan wel universeel?
(http://i.imgur.com/WOkVBoB.jpg)
Heeft iemand dat al een keer helemaal losgehad?
Titel: Re: Sigarenaansteker 850R vervangen
Bericht door: maruska op 22-11-2015 08:49:55
dit is een s/v70 stekker/aansluiting...
maar je kunt op je eigen schuifstekers natuurlijk een contra stekker maken
Bericht door: jeroen74 op 22-11-2015 19:22:59
Gewoon een 850 aansteker scoren lijkt me het makkelijkst, dat lijkt me niet een bijzonder lastig te verkrijgen of zeldzaam onderdeel.
En even meten met een multimeter of je ook spanning hebt op de draden.
Bericht door: cornelis-b op 22-11-2015 20:28:43
Als de aansteker behuizing gewoon past dan kan je de stekker van de oude 850 behuizing  er toch gewoon aan solderen en afwerken met krimpkous, ik zie het stekker probleem eerlijk gezegd niet.
