Het zal je maar overkomen:
Na steeds problemen te hebben met het Lambnalampje zijn we er eens goed voor gaan zitten.
Het meetbaar probleem zou hem in de 1e sensor zitten en die hebben we vervangen.
Probleem opgelost dachten we (Thom de jong en Peter)Ware het niet dat na 1 km rijden het lampje weer ging branden.Temperatuur sensorfout.Etc,etc,etc.
Nadat we hem helemaal doorgemeten hadden bleek de Lambna sensor wel de goede waarde aan te geven maar bleek dat de computer veel te hoge waarde uitleest.
gevolg:hoog benzine verbruik,onplofte sensoren,en slechte prestaties en overmatige uitstoot(APK afkeur)Ook blijft de cooler continu draaien.
Frapant detail: ik rijdt er al een jaar mee zonder al te veel problemen.(met dezelfde computer.
Nadat we hem iets opgekieteld hebben (turbodruk en carbonfilter) geeft ie deze problemen.
Marc heeft de computer van binnen bekeken en vindt afwijkende software van een ander fabrikaat(als ik het verkeerd zeg corigeer me dan Marc)
Van de week eindelijk een ander computer gevonden via Thom bleek hij niet te passen,terwijl het wel een R awd 98er computer was.
Ik weet het niet meer.
Goede suggesties welkom voor ik naar de APK in april moet.
Hallo,
Allemaal heel vervelend, maar er zijn tuners die werken met ruilcomputers ;).
Het is maar een tip.
Heb voor de rest niet zoveel verstand van electronica.
dat klopt wel maar dan moet mijn computer in orde zijn
Je moet ze natuurlijk niet te wijs maken ;D.
Gewoon opsturen en doen alsof je neus bloed.
......en achteraf de rekening krijgen jaja.
Wat ook kan is een proefrit maken met een zelfe R awd en de computers omruilen. Eerlijk geruild.
..................om vervolgens de auto plat te rijden tegen een vangrail.
Nee, eerlijkheid duurt het langst.
Maar enig idee hoe die 'onbekende' software dan in je computer komt?? Vorige eigenaar?
En een origineel programma erin laden om te controleren of dat wat uitmaakt al geprobeerd? Een chiptuner die graag aan klantenbinding doet moet je toch wel zo 'gek' krijgen?
Het lijkt me dat de software wat bugs bevat..
Vorige eigenaar is niet bekend.
Ik heb geen ervaring met Chiptuners dus ben ik (nog) geen klant.
Wat zijn BUGS ?
Bugs zijn fouten in een programma waardoor de computer anders reageert dan verwacht onder bepaalde omstandigheden.
Bel anders eens een rondje chiptuners en leg het probleem voor..?
mhhm.....kan ik proberen,
Weet iemand goede chipuners? adres etc.
Rica ken ik al.
Ik weet niet of de dealer doet flashen.. Die plaatst 'gewoon' een nieuwe computer lijkt me.
Via de automaterialen handel is er een bedrijf in England wat computers uitleest/repareert.
Toen destijds kostte dat ong. 100 gulden + de kosten van reperatie.
Gespeciaiseerde bedrijven konden zelfs de computer in eigen huis online met England nakijken.
Het bedrijf wat ik ken deed dat ook , maar wegens te weinig klandizie voor dit systeem , zijn ze er mee gestopt.
Mocht je belang bij het adres hebben , wil ik dat wel proberen te achterhalen.
Dan hoor ik het wel.
Rene :)
Alles is welkom....................graag dus.
Blijft gewoon elke dag kl$#$%te
Hallo Will,
Al iets gevonden op je probleem? Als er uit onderzoek is gebleken dat er foutieve software in de computer zit, dan is die er kennelijk in gebracht.
Dan zegt mijn Hollandse nuchterheid; als het erin is gekomen, moet het er ook weer uit kunnen.
Ik kan me dan ook niet voorstellen dat een volvo-dealer niet in staat is om er een origineel programma voor jouw auto in te zetten. Ik heb met een voorganger van mijn auto ook tot tweemaal toe een ander programma laten uploaden vanaf dvd. Ik had ook probleempjes met inspuiting, stotteren enzo.
Affijn , ik ben benieuwd hoe e.e.a. gaat aflopen. In ieder geval veel succes ermee en ik hoop dat het snel opgelost is.
Keesjan
A. weinig tijd gehad
B. Marc weet het niet ,Thom weet het niet,monteurs staan voor een raadsel.
C. ik denk binnenkort om een tuner te strikken,desnoods een nieuwe computer.
Toch bedankt
