Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Died850 op 01-12-2015 19:53:47
Titel: Handrem kabels losmaken bij remschijf
Bericht door: Died850 op 01-12-2015 19:53:47
Binnenkort wil ik mijn achteras oplappen en ga ik deze dus onder de auto vandaan halen.
Nu was mij opgevallen dat de handrem kabels niet echt gemakkelijk zijn los te halen bij de remschijf. Weet iemand hier een handig trucje voor? Met de zoekfunctie vond ik niks..
Hoor het graag ;D
Titel: Re: Handrem kabels losmaken bij remschijf
Bericht door: classicT5 op 01-12-2015 20:26:54
Waarom laat je de asstomp niet onder de auto zitten? Die zit met 4 bouten vast aan de as. Wel even opbinden.
Dan hoef je niets aan je remmen te doen, ontluchten, handrem afstellen etc.
Zo heb ik het gedaan, ging makkelijk.
Bericht door: Died850 op 01-12-2015 20:29:23
Citaat van: classicT5 op 01-12-2015 20:26:54
Auto is geschorst en heb dus alle tijd. Wil rustig de complete as uit elkaar halen ontroesten, verven etc. dus vandaar mijn vraag.
Daarbij moet de handrem ook nodig gesteld worden ;)
Bericht door: razorx op 01-12-2015 21:37:14
Snelste manier is losmaken bij de middenconsole. Kan De kabel met de achteras mee onder de auto uit.
Bericht door: UserID6342 op 01-12-2015 21:45:03
Eensch ! En wil je perse de kabels los maken achter de schijf, zul je toch eerst de kabels bij de handrem zelf los moeten maken, de binnenkabel een stuk terug duwen, remklauw eraf, schijf eraf, schoenen eraf, de linkse schoen met kabel een stuk naar buiten trekken, de klem iets openbuigen, kabel eruit halen en dan hopen dat de buitenkabel niet afbreekt bij de ankerplaat als je hem eruit wilt trekken....
Bericht door: Died850 op 01-12-2015 22:28:50
Bedankt voor de reacties!
Ik ga de handrem loshalen bij de handremgreep. Dien ik om de kabels eruit te trekken ook de vloerbedekking los te halen of is dit niet nodig?
Bericht door: razorx op 01-12-2015 22:43:12
Niet nodig.
Bericht door: mehn op 02-12-2015 06:18:59
Citaat van: Died850 op 01-12-2015 22:28:50
Citaat van: razorx op 01-12-2015 22:43:12
Niet nodig.
Nou...als het goed is (origineel) zitten de handremkabels onder de vloerbedekking vast met een speciale tie wrap dus je moet wel even onder de vloerbedekking zijn. Hoeft er niet helemaal uit, dat ben ik met Yits eens.
Bericht door: Died850 op 03-12-2015 23:09:12
Oke dan weey ik dat ook weer voordat ik lig te klooien waarom die kabels zo vast zitten ;D.
