Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: V70R op 09-03-2005 08:45:54
Titel: DOT 5.1
Bericht door: V70R op 09-03-2005 08:45:54
Ik kreeg gisteren een aanbieding van de Volvodealer om m'n remvloeistof te vernieuwen. Dit is meer dan 2 jaar geleden en ik heb de laatste tijd wat meer last van trillende remmen. Nu dacht ik zelf om er DOT 5.1 in te gooien, omdat het kookpunt wat hoger ligt dan de standaard DOT 4.0 die Volvo voorschrijft en gebruikt. Mijn dealer zei dat je niet zomaar kan wisselen van 4.0 naar 5.1 als de eerste er altijd heeft ingezeten. Je kan dan last  krijgen van lekkage bij je keeringen en je remcilinder.
Heeft iemand dit eerder gehoord?  ::)
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Reitse op 09-03-2005 10:14:06
Ik zie de link niet helemaal tussen remvloeistof en trillende remmen.
Verse remvloeistof is overigens een goeie actie, na twee jaar schijnt dat spul toch wel wat vocht aangetrokken te hebben.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 09-03-2005 11:35:48
De link tussen trillen en nieuwe vloeistof kan ik ook niet leggen. Ik hoor van diverse autofanaten dat het een goede zaak ik om iedere 2 jaar alle vloeistoffen te verversen.
Lekkage kan zeker optreden als de nieuwe vloeistof dunner is dan de oude. Dit zie je wel eens bij radiators die jarenlang zijn voorzien van dezelfde vloeistof. Als je er nieuw water ingiet blijkt ie zo lek als een zeef. De oude vloeistof is dusdanig vervuild dat ie te dik is om door deze minuscule gaatjes te lekken.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: ed op 09-03-2005 12:02:22
De  DOT 4 is de hoogste kwalificatie remolie die er tot "voor kort" gebruikt kon worden. DOT5 bestond al wel (zeker 10 jaar), maar deze gaf veel problemen in het remsysteem. Dit is namelijk op basis van siliconen, en dat ging niet goed. Biovendien kan DOT 5 niet in een systeem gebruikt worden waar dot 4 in heeft gezeten.
Later is er dot 5.1gekomen, een soort verbeterde versie van dot 5, maar dan zonder siliconen. Ik zie geen reden om dat toe te passen, en is denk ik een beetje vragen om problemen. Als de fabrikant zijn remsysteem niet heeft vrijgegeven voor een bepaalde vloeistof moet je dat echt niet gaan gebruiken. Je zit neem ik aan niet te wachten op oplossende rubbers in je remsysteem,want dat is oa wat er zou kunnen gebeuren.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: V70R op 09-03-2005 12:08:20
Bedankt! Oplossende rubbers etc. in m'n remsysteem lijken me geen optie  :-\
Ik denk dat ik hem maar gewoon met DOT4 af laat vullen.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Oele op 09-03-2005 17:17:19
Als je dan toch voor een hoger kookpunt wil gaan kun je er ook DOT4+ ingooien...
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: HaRdCoRe-WeZ op 11-03-2005 15:58:03
Moet jij maar eens in Duitsland kort achter elkaar 3x hard afremmen van 200+ naar 120 ofzo....
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: V70R op 11-03-2005 16:03:00
Het is inderdaad duitsland waar je problemen krijgt met je remmen, tenminste ik wel  ;)
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: HaRdCoRe-WeZ op 12-03-2005 10:34:26
Tsja kan ook in Nederland, is alleen niet zo handig. Het punt is gewoon dat jullie een berg gewicht hebben af te remmen waar je eng van wordt.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Turbobiker op 14-03-2005 20:11:59
CiteerHet is inderdaad duitsland waar je problemen krijgt met je remmen, tenminste ik wel
De vloeistof zal het verschil op dat moment niet meer maken. Het is je remsysteem dat de hitte genereert. 5.1 mag een iets hoger kookpunt hebben, als je 2 seconden langer remt heb je ook dat punt bereikt. Ik zou wat topics opzoeken over grotere schijven ;)
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 14-05-2005 01:21:26
Citaat van: Oele op 09-03-2005 17:17:19
Volvo schrijft zelfs DOT4+ voor. Althans voor mijn MY93 ::)
Het enige verschil tussen 4 en 4+ is het kookpunt, zei de automaterialenhandelmeneer mij. Aangezien ik mijn vloeistof ook ga vervangen en DOT4+ niet door geleverd werd, ben ik naar huis gegaan met een fles 5.1. Daar staat op dat het te gebruiken is vanaf DOT3 systemen zonder verdere aanpassingen en dat het zich gemakkelijk laat mengen met DOT3 en 4..
Maar zien jullie nu bezwaren om 5.1 te gebruiken of niet?
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 19-06-2005 01:02:41
Inmiddels rem ik alweer een maandje met DOT5.1 en het remgedrag is stukker constanter. Voorheen wel eens een soort van fading gedrag bij normale snelheden, maar dat is nu verleden tijd.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: ruud op 19-06-2005 10:49:15
fading door remolie tussen de oren?
Als je remolie, zoals hierboven geschreven vol zit met water krijg je wel zeer duidelijk te maken met fading. Zeker bij het sterk aanspreken van je remsysteem, waarbij de temperaturen hoog oplopen.
Hierdoor zal de remvloeistof ook aardig in temperatuur oplopen, vandaar de verschillende kookpunten van de verschillende remolies. Het aangetrokken water heeft echter een kookpunt van 100 graadjes Celcius en kookt dus als eerste. Het wordt dus gas. Nu hebben we te maken met een hydraulisch systeem en daar kun je geen gas in gebruiken omdat  je vloeistof niet kunt samenpersen maar gas wel en als dat het geval is fade je remsysteem. Je rempedaal wordt dan sponzig en als het echt erg is trap je het pedaan tot op de grond zonder bevredigende remactie.
Jou 'gasverhaal' tussen blok en schijf veroorzaakt de 'verglazing' van je remblokken, waardoor de frictie van de remblokken hevig afneemt, maar is geen fading (wel kl*te als je hard moet remmen)
Ruud
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Johann op 19-06-2005 11:05:57
Ruud,
Volgesn mij spreek je in beide gevallen van fading.
Je hebt immers bij beide gevallen te maken met verminderende remkracht bij "constante" pedaal druk.
Bij verglazing zal dit naar mijn idee iets reproduceerbaarder zijn. Kokende vloeistof kan voor hele vreemde remeigenschappen zorgen.
Die DOT 5.1 weet ik weinig van. Er zijn vandaag de dag veel vloeistoffen in de DOT 4 categorie te krijgen die ruim boven de minimum waarden liggen.
Heb zelf op de 850 nog steeds ATE super blue, hoor de laatste tijd dat Motul 600 ook een goede vloeistof zou zijn.
Op de R zit standaard Volvo spul.
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Oele op 19-06-2005 12:03:08
fade |f?d| verb [ intrans. ]
• (of a vehicle brake) become temporarily less efficient as a result of frictional heating.
fading
n : weakening in force or intensity; "attenuation in the volume of the sound" [syn: attenuation]
Source: WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton University
Iedereen blij?  ;)
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 19-06-2005 19:11:21
Citaat van: Ludo op 19-06-2005 16:11:44
thuur had het over "het remgedrag is stukker constanter".
dat komt niet enkel door het vervangen van de vloeistof.
een maand geleden zowat heeft hij schijven en blokken vervangen, daar is het eerder aan toe te schrijven.
had hij enkel de vloeistof vervangen had hij geen verschil gemerkt.
Ter completering:
Ik schreef bewust soort van fading. Ik heb het hele verhaal hier (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=17;action=display;threadid=8261) gezet. Ik kon me al niet voorstellen dat het echt fading was omdat het juist onder normale omstandigheden optrad. De remdruk was NIET constant, de oude schijven en blokken waren ongeveer op de helft en mooi recht afgesleten. Ik heb ze vervangen omdat de schijven enigszins krom waren, vooral bij langzame snelheden was het goed merkbaar.
Ik heb de oude remolie nog staan en als jij denkt dat die in orde is dan mag je hem meenemen ;D Hij is bijna zwart (op z'n minst donkerbruin) en op de bodem van het kannetje ligt allemaal zwarte gruis :-X Volgens mij is die olie net zo oud als de auto zelf :o
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Rudi op 19-06-2005 19:46:57
@Thuur,zit er nog verschil in die 5.1 want die heb ik ook in m'n A-P set,dacht dat het speciaal voor race remmen was.Lockheed delphy staat er op,en is erg duur.Als ik dat ook bij de lokale remolie boer kan krijgen doe ik dat ;D
Heeft ook hetzelfde kookpunt als ATE wat Johann noemde...
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 19-06-2005 20:44:40
Citaat van: Rudi op 19-06-2005 19:46:57
Volgens mij heb ik DOT5.1 gewoon van Comma :-X Verkrijgbaar bij de normale automaterialenhandel. Zijn toch dezelfde specs zeker? Anders had het wel DOT 5.1+ oid geheten?
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Lempke op 21-06-2005 20:42:56
Citaat van: ruud op 19-06-2005 10:49:15
Ruud
Dit is een voor mij zeer duidelijk uitgelegd item, waar ik helemaal achter sta.
Bedankt!!
Lempke.                  ::)
                                                    :D
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: thuur op 25-06-2005 21:44:09
Citaat van: thuur op 19-06-2005 19:11:21
Ter completering:
Voor de beeldvorming, ik heb nog twee foto's gevonden van de oude remolie :0
Hier staan ze.. (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=17;action=display;threadid=8261;start=0#lastPost)
Gr :-X
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: ruud op 26-06-2005 10:07:10
Citaat van: Lempke op 21-06-2005 20:42:56
Ruud
Bedankt!!
Lempke.                  ::)
                                                    :D
Dank u ;)
Ruud
Titel: Re:DOT 5.1
Bericht door: Peth©oni op 17-08-2005 12:09:39
Als je nu 5.1 in je systeem heb kun je dat tegenwoordig dus gewoon mengen met 4.
Heb nu 5.1 voor de 360 genomen en dat is zondermeer uit te wisselen, alleen is het zo dat 5.1 meer vocht opneemt.
5.1 heeft dus alleen een toevoeging welke voor een hoger kookpunt zorgt, dus idd veiliger (lees handiger) op het circuit.
