Heb onlangs mijn X70 voorzien van verzwaarde achterveren en schokdempers. Daardoor is de achterzijde wat omhoog gekomen, en de koplampen schijnen nu niet meer ver genoeg. De elektrische hoogteverstelling staat echter in de hoogste stand. Is dit op de koplampen zelf, mechanisch, aan te passen ? Er zit bovenop de koplampen een soort kunststof inbusbout, maar als je daaraan draait gebeurt er niets.
Ja dat kan je aanpassen.
Koplamp demonteren
Glas eraf halen
Reflector loshalen
Bovenste scharnierpunt is van rubber in het midden van de reflector. Deze kan je 3-5mm inkorten
Deze kan ook iets los zijn getrild. In dat geval alleen aandrukken.
Koplamp monteren en opnieuw afstellen. Hoogte en hoek L R
Bedankt voor de uitleg, dat ga ik proberen.
Midden achter op het koplamphuis staat een zeskantige witte staaf. Deze is voor de hoogteverstelling van de koplamp. Als je er aan draait gaat de koplamp op of neer afhankelijk van welke kant je opdraait. De zwarte inbus met karteltjes aan de buitenkant dient voor de rechts-links verstelling.
Maar misschien begrijp ik je verkeerd en zie ik de zaken te simpel.
Ik dacht gelezen te hebben dat de hoogteverstelling uitgesteld was. Maar idd Peultje, eerst mechanisch het stelmotortje achter de koplamp verdraaien met kruiskop schroevendraaien of imbus 10.
Op de achterkant van de koplampen van mijn 850 zitten inderdaad 2 witte kunststof tandwielen met de witte staaf. Bij een V70 classic is dit echter niet zo. Zal toch de koplampen moeten demonteren.
Citaat van: Peultje op 18-12-2015 23:01:12
Citaat van: Gus op 21-12-2015 12:09:32
Het is zoals Peultje omschrijft, ik heb gisteren de afstelling van mijn V70R classic nog aangepast.
Ik heb toch ook echt een echte V70R classic met die witte staafjes!
Hier is sprake van een gevalletje "verder kijken dan je neus lang is". :eusa_wall: Witte inbusstaafjes zaten verstopt achter een kabelboompje, en waren zwart geworden door vuil. Heb ze nu hoger gezet met behulp van inbusssleuteltje 8. Opgelost...... :eusa_clap:
