Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: rijng01 op 08-01-2016 13:22:16
Titel: Kachelweerstand
Bericht door: rijng01 op 08-01-2016 13:22:16
Wie kan mij helpen aan een kachelweerstand voor een Volvo 850 GLT met airco bouwjaar 1993. Type Alter 1. Blijkbaar is dit een lastig te vinden weerstand.
De aanjager loopt doet het nauwelijks.  En de kachel valt vermoedelijk hierdoor na verloop van tijd uit.
MIJN DANK EN EEN VRIENDELIJKE GROET AAN EEN IEDER OP DIT FORUM.
Titel: Re: Kachelweerstand
Bericht door: RoelNL op 08-01-2016 13:44:00
Heb je de aanjager/kachelmotor al een keer schoon gemaakt? Misschien dat deze het dan weer een goed doet?
Bericht door: Vulk op 08-01-2016 18:52:46
Gewoon bij de Volvo dealer bestellen?
Bericht door: Thys op 08-01-2016 19:16:31
Als je de prijs hoort laat je dat wel uit je hoofd :eusa_silenced:
Bericht door: Vulk op 08-01-2016 19:26:35
Citaat van: Thys op 08-01-2016 19:16:31
Dat denk ik niet. ;D
Bericht door: Thys op 08-01-2016 19:47:15
Vertel eens? :) Ik meende dat zo'n ding ruim 200 euro kostte.
Bericht door: RoelNL op 08-01-2016 20:40:09
Citaat van: Vulk op 08-01-2016 19:26:35
Dealer uit Polen?
Bericht door: UserID6342 op 08-01-2016 21:18:49
Deze heb je nodig:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1009227/
of deze:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1006326/
Het beste eerst even kijken...
Bericht door: Stefan.a.r op 08-01-2016 22:16:54
Kachelweerstand kost een 80 euro ofzo bij de dealer.
Bericht door: twotone op 08-01-2016 23:04:04
Citaat van: Dirk342 op 08-01-2016 21:18:49
Deze heb je nodig:
of deze:
Die met de alu heatsink (2e link) is voor wagens met ECC :)
Bericht door: francois op 08-01-2016 23:09:31
Dirk heb je geen meer
grfr
Bericht door: UserID6342 op 09-01-2016 06:18:47
Die kleine, groene heb ik helaas niet meer liggen (word ook steeds moeilijker om te vinden), de alu versies liggen hier zat.
Bericht door: Stefan.a.r op 09-01-2016 11:02:16
Om op je eerste bericht terug te komen. Als de kachelweerstand kapot is dan doet de aamjager het niet in stand 1, 2 & 3. Wel in stand 4 omdat direct via het relais gaat welke ook vlakbij de kachel zit rechtsvoor. Ik zou eerst eens de kontacten allemaal nazien en schoonmaken.
Kachelweerstand is vervangen is een 30minuutjes werk.
Grt
Stefan
Bericht door: rijng01 op 19-01-2016 18:55:19
Beste forumleden,
Inmiddels is de juiste weerstand geplaatst en de kachel en aanjager werken weer prima. Een ieder bedankt voor reageren en advies.
Ger
