Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Rossi op 09-01-2016 15:20:22
Titel: Instrumenten op dashboard vallen uit (opgelost)
Bericht door: Rossi op 09-01-2016 15:20:22
Jongens,  ik zou jullie kennis en hulp graag op prijs stellen in deze.
Vanochtend stuk gereden niets aan de hand. Auto neergezet en bij terugkomst om naar huis te gaan het volgende probleem.
Er werkt geen enkele meter meer op het dashboard. Snelheidsmeter, toerenteller, temp. meter, brandstof meter, niets.
Dashboard verlichting werkt wel, het klokje en de buitentemp. meter ook en alle signaal lampen doen het gewoon.
Alle zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn allemaal in orde.
Wat kan dit zijn, want dit rijdt niet erg plezierig zo.
Gaat om 850 2.0 van 1996
BVD
R.
Titel: Re: Instrumenten op dashboard vallen uit
Bericht door: The Demon op 09-01-2016 15:37:22
Elektrisch deel van het contactslot?
Heb je er een zware sleutelbos aan hangen?
Als ja, probeer het eens met een losse sleutel en draai deze na het starten een fractie terug, als dat werkt dan is het deel aan vervanging toe.
Titel: Re: Instrumenten op dashboard vallen uit (opgelost)
Bericht door: Rossi op 18-01-2016 17:24:19
Er bleek een onderdeel achterop de print van het dashboard stuk.
Er is een 2-e hands opgezet a 60 euro en het spul werkt weer.  Helaas in totaal wel 250 euro lichter vanwege de uren die erin gingen zitten.
bvd
Gr. Ral
