Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: ivanho op 15-03-2005 23:39:46
Titel: Na afsluiting portier spontaan weer open
Bericht door: ivanho op 15-03-2005 23:39:46
Als ik mijn portier achter me dicht doe en met de sleutel afsluit. Gaan, af en toe, na ongeveer 10 tellen de deuren spontaan weer open. Waarschijnlijk een instelling van het alarm. Ook na het doornemen van de guard-handleiding kan ik niet iets vinden.
Niet echt een lekker idee dat mijn auto zomaar besluit alle deuren te openen. Misschien iemand een suggestie. :)
Titel: Re:Na afsluiting portier spontaan weer open
Bericht door: thuur op 16-03-2005 09:41:25
Ik denk dat er 1 deur bijzit die 'niet meekomt'. Dat zal een van de voorportieren zijn, achter maakt niet zoveel uit (kunt de auto ook afsluiten met een achterdeur nog open en dan pas dichtgooien, handig met de boodschappen)
Het motortje zal 10 sec. lang proberen de deur te vergrendelen, niet de bevestiging krijgen dat t m gelukt is en dus weer in oorspronkelijke toestand terug komen om verdere schade te beperken.
Misschien is je slot niet goed gesteld (sluit de deur goed aan op de auto?) of moet je eens een likje smeer en olie op het slotmechanisme doen. Bij voorkeur ook van binnen..
Bericht door: 850fan op 16-03-2005 12:11:30
Heb dat ook eens gehad, bleek toen mijn achterklep (estate) te zijn die niet meer afsloot. Heb toen het slot maar vervangen en weg probleem. Probeer (in die 10 sec. voor je auto weer van het slot gaat) even te kijken welk portier er niet (goed) afsluit en dan inderdaad even wat smeren.
Bericht door: janmulder op 16-03-2005 17:45:04
bij de portierrelais die het palletje naar beneden trekken en daarmee je auto op slot doenmoet een klein beetje speling zitten in het mechaniek, als het te perfect aansluit,(zonderspeling) gaat het slot weer open het moet in NEUTRAAL speling hebben. Soms moet je wat concessies doen, ik heb in ongeveer 100 auto's cv gebouwd, de eerste in een PUMA GT in 1971!!! Soms zie ik deze auto nog weleens op internet staan voor de meest gekke prijzen, het betreft een Puma uit Brazilia, een cabriolet op basis van een VW chassis met een surrogaat Posche 1600 blok, leuk autootje!
Bericht door: Hen3 op 17-03-2005 07:57:31
Andersom heb ikhet wel, ... als je de portieren met de AB opent, maar niet daadwerkelijk naar binnen gaat, gaan 'ie automatisch weer dicht en op alarm.
Ik ben daar achter gekomen toen ik even naar een winkel ging en m'n dochtertje even in de auto bleef. Ik had hem per ongeluk op slot gedaan (gewoonte na het uitstappen.....) en toen ik me realiseerde dat het alarm dan af zou gaan weer er vanaf gehaald.
Ben ik in de winkel, gaat ineens het alarm van de auto! Ik denk... Dus ik met de AB hem er weer van af gehaald..... gaat na een paar minuten het alarm weer!! Grmbl  >:(
.... blijkt dus zo te horen....  :D
Bericht door: ivanho op 17-03-2005 13:12:34
Mensen bedankt,
Ik heb voorlopig weer wat dingen om na te lopen.  ;)
Bericht door: ElJapo op 19-03-2005 02:02:05
Dat heb ik onlangs ook bij de hand gehad, met alle portieren zelfs...inderdaad geen prettig gevoel. Ook het alarm gebruikte ik al ruim anderhalf jaar niet meer omdat het spontaan afging.
Half februari richting de beun, die er een nieuw motortje in heeft gezet. Het rubberen hoesje van het motortje was redelijk uitgedroogd, daarna gescheurd waardoor vocht voor sluiting zorgde.  Voor 85 euri gaat 'ie weer als een trein, èn kan ik met de afstandsbediening zowel vergrendeling als alarm activeren (dat deed 'ie al niet toen ik 'm bij de dealer kocht... >:( )
Bericht door: ivanho op 22-03-2005 22:43:54
Ik vermoed dat mijn alarm in de testmodus stond. Die heeft er volgens mij ook mee te maken gehad. Daarbij viel het me op dat alle doppies van de sloten niet allemaal helemaal verdwenen in de deur wanneer ik de auto op slot deed. Kortom, het liep hier en daar wat zwaar denk ik. Alle deuren inmiddels open (bekleding) gehad en alle sloten, voor zover nodig, gangbaarder gemaakt. WD40 doet wonderen  ;)
Sindsdien geen problemen meer met mijn deur.
Iedereen bedankt voor het meedenken en reageren. ;D
Michel
