Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Reitse op 16-03-2005 14:13:36
Titel: Olie olie olie olie
Bericht door: Reitse op 16-03-2005 14:13:36
Mijn olieverbruik begint wat op te lopen. Niet schokkend, niet met liters per week maar wel opvallend. zo'n halve liter op 3000 km en het was minder.
Twee plekken zijn verdacht.
De eerste is aan de distributiezijde, daar is de draagarm behoorlijk zwart, ik vermoed dat daar een keerring misselijk geworden is.
De tweede zit bij de gasklep. Vlak daarvoor zit de carteronluchtingsaansluiting en daar is ook nogal wat zwarte troep. En het gaat daar hard, alles wat zich daaronder bevindt is ook zwartig vet.
Ik vermoed dat de carterontluchting daar lek is. Maak me er geen seconde zorgen over, vraag me alleen af of dat problemen op kan leveren aangezien vochtlekkage ook eventueel valse lucht aan kan trekken???
Titel: Re:Olie olie olie olie
Bericht door: reneetje op 16-03-2005 14:29:40
Citaat van: Reitse op 16-03-2005 14:13:36
Is dat niet het stuurhuis wat incontinent begint te worden ???
Dan heb je ook zo'n moddervette draagarm...... :-\
Rene ::)
Bericht door: toycar op 16-03-2005 14:36:48
Ik probeer mee te denken.
Carterventilatie en flame-trap gecontroleerd? Ik kan me indenken dat bij een te hoge drukopbouw keerringen het voor gezien houden. :-\
Bericht door: Reitse op 16-03-2005 14:43:17
Citaat van: reneetje op 16-03-2005 14:29:40
Rene ::)
verlies je dan geen stuurbekrachtigingsolie??? (dat niveau zakt niet)
Bericht door: thuur op 16-03-2005 15:07:18
De olie wat weet door te dringen tot je gasklep kan nooit van zo'n niveau zijn dat je opvallend meer moet bijvullen.
Als de flame trap open is en alle bijgelegen slangetjes open (heb ooit een dichte gehad, die knalde dus ook open, gelukkig niet de keerring), en er komt toch steeds wat olie daar terecht denk ik dat je oliescheider wellicht vervuild/stuk is. Is niet heel duur, maar je inlaatspruitstuk moet eraf en als ik konniekip mag geloven kan het wel eens moeilijk losgaan...(uiteraard maar 1 boutje ::)).
Beetje vettig mag het daar wel zijn hoor, t zijn tenslotte carterdampen.
Bericht door: reneetje op 16-03-2005 17:03:14
Citaat van: Reitse op 16-03-2005 14:43:17
Rene ::)
Dan zou idd het peil moeten zakken.
Dit is het dus niet...
Rene 8)
