Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: ad op 02-02-2003 18:59:04
Titel: knarsende stuurbekrachtiging
Bericht door: ad op 02-02-2003 18:59:04
hallo,
ik heb zeer recent het stuurhuis laten vervangen. wat mij opvalt is dat het stuurhuis knarst wanneer ik een hele scherpe circel draai (stuur volledig tot aan aanslag bij bijvoordeeld keren op de weg). kan iemand mij zeggen of dat normaal is of klopt er iets niet?
gr ad koch
Titel: Re: knarsende stuurbekrachtiging
Bericht door: FelixB op 02-02-2003 19:53:42
Hallo Ad,
Heb nu mijn 2e 850 (vorige nieuw, deze had 187.000 gelopen toen ik hem kocht, beiden een R station automaat), en beiden vertoonden/vertonen dit euvel bij helemaal indraaien!
Heb van een vriend met een Audi (nee, geen Audi 850 HA HA) geleerd om niet helemaal in te draaien, het schijnt slecht te zijn als je hem tot de aanslag (....) indraait.
Groeten, Felix
Bericht door: DannyB op 02-02-2003 20:00:28
Als je de 'eindstoppen' invet schijnt het knarsen weg te zijn!
Groeten Danny
Bericht door: Johann op 02-02-2003 20:04:57
Bij volledig insturen zit de wiel hub (Stuur gewricht?) tegen de stuur stopper aan.
Dit is niets anders dan een plaatje en een arm die bepalen hoe ver 't wiel draaien kan.
Omdat beide op een ander deel van de wielophanging zitten kunnen ze langs elkaar bewegen en dit wil wel eens een geluidje maken.
Gewoon niet maximaal insturen  ;D
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 02-02-2003 20:26:42
Ik ben aan de rechterkant dat plaatje ooit kwijtgeraakt. Was niet op voorraad bij de dealer dus even zo gelaten. De ene kant kraakt, de andere kant dus niet. Weet niet of dit met het oorspronkelijke probleem te maken heeft, verder heb ik met mijn stuurbekrachtinging nog nooit vreemde, behalve wat slurpende, geluiden gehoord.
Bericht door: DannyB op 02-02-2003 23:50:31
http://www.volvospeed.com/steerstops.htm
Bericht door: ad op 03-02-2003 09:06:02
tja, helemaal gelukkig ben ik niet met de tips om in de toekomst mijn stuur niet helemaal tot de aanslag te draaien. he kan toch niet zo zijn dat een volvo dealer een kapitale reparatie verricht met als gevolg dat mijn draaicirkel groter wordt. ik ga dus maar eens klagen
gr ad
Bericht door: Johann op 03-02-2003 09:24:36
Het is niet zo dat je een drie keer zo grote draai cirkel moet aanhouden maar 't verschil zit 'm er in dat je het stuur niet in de aanslag "trekt".
In plaats daarvan trekt je 'm tegen de aanslag en daar na ietsje terug zodat ie er niet met kracht tegenaan getrokken wordt.
Bericht door: Reitse op 03-02-2003 09:49:54
Da's toch sowiezo beter voor je stuurbekrachtigingspomp?
