Dag,
Motorkap van de auto van mijn vriendin gaat aan de bestuurderskant gaat niet open, dus in het midden wel en aan de andere kant ook. Middels dit forum reeds reeds de richtingaanwijzer weten te verwijderen. Maar dan, er staat dat je dan het slot kunt ontgrendelen met een ijzerdraad. Ik zie niet wat ik moet of hoe ik dat moet ontgrendelen.
Iemand een idee of een foto van de situatie.
...al 2x aan de ontgrendelingsknop getrokken?>
Bij 1x de motorkap iets omhoog liften, dan nog een keer aan de ontgrendeling trekken en zou de kap uit de ontgrendeling moeten gaan.....
Sleutel leggen tussen de motorkap en de koplamp en dan nogmaals aan de motorkap ontgrendel hendel trekken ;)
Top, het is me inderdaad gelukt op die manier. Echter wat kan ik hier nu aan doen De kabel is dus niet strak genoeg dat is duidelijk.
Waar kun je die stellen.
Binnenin, bij de hendel. Schopplaat verwijderen en dan zie je het.
Achter de ontgrendeling hendel zit een stel "bout".
Tevens kun je de sloten zelf wat verstellen.
Onder de motorkap zitten 2 rubbers aan weerszijde, deze rubbers sluiten aan op het front.
De flexibiliteit is door de jaren heen weg, je kunt er een stuk brandstofleiding in schuiven dan is je probleem ook weg
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75727.msg1596496.html#msg1596496
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,42172.msg1648391.html#msg1648391
Heren, mijn dank. Super dit forum, ik ga er komend weekend gelijk mee aan de slag.
Gr G
