"Als je morgen toch komt, kan je dan even naar mijn achterruitensproeier kijken? Er komt niets meer uit"
Dat hoorde ik vanavond aan de telefoon toen ik met JacquesD telefoneerde...
Voorruit wordt flink nat, achterruit niet.
Iemand tips waar ik moet gaan zoeken?
Hoor je het pompje wel draaien als je sproeit? Zo ja, probeer het slangetje naar de achterruit bij de klep eens door te blazen. Kijk ook even of je geen natte plekken in je achterbak hebt misschien dat 'ie daar ergens van een koppeling is afgeschoten.
slangetje los? Knikje ergens in een slangetje? (http://www.volvo850forum.com/Buttons/classic/Images/search.gif)
Citaat van: Armin op 17-03-2005 19:35:34
Ik heb iig geen natte achterbak ;) maar ik zal er eens naar kijken.
Misschien heel dom: maar gebruikt hij wel het juiste knopje? Wiswassproei achterop gaat niet samen met de voorruit....
Anders zal het filtertje wel verstopt zijn. Laadklep open, zijpaneel (vloer) eraf rechterkant. Zit een filter wat wel eens wil verstoppen. Loskoppelen en onder de warme kraan even flink doorspoelen (ff schudden tussendoor). Tis doorzichtig, dus je kunt de vorderingen in de gaten houden ;)
Citaat van: thuur op 17-03-2005 21:34:24
Dat denk ik wel ;)
Dan ga ik daar eens kijken.
P.S. De motor draait, dus geen kapotte zekering 33 ;)
Citaat van: mehn op 17-03-2005 22:01:17
Dat denk ik wel ;)
Controleer het toch maar, can't be too sure ;)
Citeer
Suc6 en keep us informed!
Er zitten terug slagklepjes in de leiding. Haal even het luidsprekerklepje rechtsachter eruit en dan zie je de leiding/slang lopen. Bij mij de slang van het terugslagklepje zelf afgeschoten, maar vaak is ook het klep stuk of vuil. Succes.
Citaat van: thuur op 17-03-2005 22:08:36
Nou, we zijn er uit. Wat hebben we gedaan?
1. Als eerste gesproeid. Het pompje werkte, dus dat kon het niet zijn.
2. Dan maar eens achterin kijken. Toen ik de klep opende rook ik het al ;D
Ongeveer 2 liter pure ruitensproeiervloeistof in het reservewielcompartiment. Toen was de oorzaak snel gevonden; onder de rechter afdekplaat was het dunne slangetje uit het dikkere slangetje geschoten (vlak voor het filter).
FIlter even schoongemaakt en alles weer gemonteerd.
Eén voordeel: de krik en het reservewiel zijn weer brandschoon en ruiken heerlijk fris ;D
Dat zeg ik
Hallo Iedereen,
Heb net zoals de meesten in dit topic ook hetzelfde probleem met mijn sproeier achterop >:(
Heb alle tips gelezen en ga morgen gelijk even kijken.
Heb alleen nog twee vragen, word de sproeier aan de voorzijde door dezelfde motor van vocht voorzien dan de achterruit ( ik bedoel als de voorruit nog wel nat word is de motor dan niet defect ? )
En word als er ergens een knik in de slang zit, de druk zo groot dat ie ergens los kan schieten ??
Waarschijnlijk heb ik dan de kabel ergens klem gelegd tijdens het inbouwen van de sub :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Morgen komt het vast goed :eusa_think: :D
Groetjes en een fijne werkweek allemaal !!!
M@rtijn
Citaat van: M@rtijn op 05-11-2006 20:17:27
Klopt.
Klopt ook.
Hallo Iedereen,
NEE !!
Zelfde reservoir, andere pomp !! ;D ;D
Net eens even gekeken, als ik mijn voor ruitenwissers sproei hoor ik idd iets lopen en als ik datzelfde bij mijn achter ruit doe gebeurt er niets >:(
Zal zo nog even kijken of er een zekering door de te grote druk kapot is ?? Dat er ergens een leiding verstopt zit ?
En is zo'n pomp anders makkelijk zelf te vervangen ??
groetjes martijn
Ben inmiddels even aan het speuren geweest :D
De pomp voor en achter zijn idd verschillend, er is er een voor de voorzijde en een voor de achterzijde.
Wat hebben we gedaan, eerst uitgezocht welke pomp waar voor was.
Connector losgehaald en hee de vooruit werkt niet meer, die is dus van de voorruit :eusa_clap:
Toen eens onder de auto gekeken en daar bungelde wat los, met gepast geweld de connector los kunnen krijgen en eens gemeten met de multi meter en wat dachten jullie ??
Ja wel netjes 12V spanning, dus dacht ik motortje kapot >:(
Maar toch maar even voor de zekerheid getest met een losse accu en tot mijn blijdschap draaide het motortje :eusa_whistle: Deze is dus niet kapot :eusa_angel:
Conclusie: Een slechte stekkerverbinding tussen motortje en conector.
Motortje maar even een nachtje laten drogen en dan met contact spray de stekkerverbinding weer in elkaar zetten ??? Of trekt dit juist vuil aan en is het beter om de contacten te schuren ??
Komt het vaker voor dat een stekkerverbinding slecht wordt ??
En wie weet waar het motortje word ingehaakt / geklemt om hem op een normale wijze te monteren ??
Hij bungelde er nu maar een beetje bij.
Groeten m@rtijn
Schoonmaken met remmenreiniger/staalborsteltje/schuurpapier (al naar gelang de mate van vervuiling/corrosie.
Geen contactspray gebruiken (of je moet hele dure hebben?) want dat laat een residu achter wat dus weer geen stroom geleidt ::)
Als de contacten schoon zijn kun je een beetje vaseline in de stekker smeren om het contact te beschermen.
Halllo,
Even laten weten dat het probleem tot nu toe is opgelost :D
De pomp maakte slechte verbinding met de stekker en het filtertje onder het rechter vloerdeel was smerig van binnen. :eusa_wall: :eusa_wall: Deze schoongemaakt en het werkt weer super.
Dank voor alle reacties en alvast een goed weekend !!! :eusa_dance: :eusa_dance:
Fijn dat ie het weer doet. Bij mij bleek het motortje net gewoon gaar te zijn. Nu doet de boel het weer en dat is toch wel zo fijn nu het weer winter wordt (ookal zou je dat buiten niet zeggen, zo warm als het is).
