Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: greenracer op 15-02-2016 16:34:06
Titel: Auto start wel maar slaat niet aan (geen vonk)
Bericht door: greenracer op 15-02-2016 16:34:06
Heren!
Na dat mijn S70 2.5 10v LPI de geest had gegeven. (koppaking) motor liep nog wel.
Heb ik een andere motor in gebouwd, zelfde type enz. (5252s)
Motor bekabeling alles over gezet, nokkenas sensor en krukas sensor vv rotor en verdelerkap etc vv.
Maar nu dat ik de auto wilde starten gaat hij wel rond maar slaat niet aan.
Bougies er uit gehaald en krijgen geen vonk.
Na aanzetten contact gaat het hoofd relais constant tikken?
Ook mijn lpi system werkt niet de controle lampjes lichten niet opbij aan zetten contact..
Accu is vol.
Nu lees ik van alles, Maar zie door de bomen het bos niet meer.
Graag wat tips waar dit eventueel in kan zitten, of is er ergens een stappen plan.
Mvg,
Thijs
Titel: Re: Auto start wel maar slaat niet aan (geen vonk)
Bericht door: greenracer op 15-02-2016 17:50:53
system relais (geel van kleur)  driehoek vormige doosje hoofd zekeringen. onder de motorkap
meen dat het a2 is (ben nu alleen aan het werk en niet bij de auto helaas)
Bericht door: classicT5 op 15-02-2016 20:43:44
Heb je ook de ECU overgezet van die andere? En probeer je met je "oude" sleutel te starten?
De startbeveiliging zit in de ECU. Maar ik weet zo niet of de startmotor dan wel/of niet ronddraait. Zijn vast mensen hier dat zo weten, mits je de ECU ook gewisseld hebt.
zo niet, dan zit het daar m.i. niet in
Bericht door: greenracer op 15-02-2016 20:48:35
Ik heb de zelfde ecu laten zitten.
Alleen de nieuwe motor kaal zonder kabels over gezet.
Al mijn eigen bekabeling enz gebruikt dus je zou zeggen hij moet starten  :eusa_think:
Bericht door: classicT5 op 15-02-2016 20:50:25
Ah, ok, ik las alsof je de bekabeling van die andere motor had overgezet.
Heb je een multimeter? Stapje voor stapje gaan meten? Heb je spanning op je bobine?
Bericht door: greenracer op 15-02-2016 20:55:24
Ik las iets over een relais en bekabeling wat boven de fan gemonteerd zit, waar dient dit voor?
En dat je hierdoor ook start problemen kunt krijgen?
Bobine heeft spanning.
Labda lampje brand niet bij aanzetten contact.
Bericht door: Ludo op 15-02-2016 21:16:15
Heb je bij je LPi installatie een onderbrekingsrelais met een zwarte sticker, waar een groene pijl op staat?.
Bericht door: greenracer op 16-02-2016 11:23:21
Ja dat heb ik inderdaad Ludo.
Gister weer alle bekabeling nagelopen en alles zit zo als het hoort en doorgemeten.
Bij aanzetten contact gaat het motor management lampje niet branden en het lampda lampje ook niet,is er een mogelijkheid dat mijn ecu niet word aangestuurd omdat deze mijn sleutel niet meer herkend?
Accu is er uit geweest logisch na een motor wissel. En we hebben de ecu die bij mijn auto hoort wel uit zijn houder gehaald.
Graag advies
Bericht door: Rvd op 16-02-2016 11:41:25
Het zou misschien de BDP sensor kunnen zijn op de krukas/vliegwiel.
Is bij mij ook wel eens kapot geweest, en dan heb je de zelfde symptonen.
Bericht door: Ludo op 16-02-2016 12:18:06
Zit de stekker op de onderbrekingsrelais wel vast?.
Controleer dat goed!.
Bericht door: greenracer op 16-02-2016 15:41:34
Volvo Baarn gebeld ze zeggen dat het toch de accu moet zijn  :eusa_wall: omdat dat systeem relais blijft tikken dus te weinig spanning krijgt.
Dus dit vd week maar proberen.  :eusa_pray:
Bericht door: francois op 17-02-2016 21:34:37
Krukas sensor oke
Bericht door: greenracer op 18-02-2016 00:05:31
Krukas sensor is goed, nieuwe accu gemonteerd nog steeds het zelfde probleem.
Systeem relais blijft tikken bij aan zetten contact, motor gaat rond maar slaat niet aan niks geen vonkje.
Spanning op m'n bobine ..
Begin nu toch te twijfelen of de ecu wel m'n sleutel herkent.
Alles zit op de juiste manier gemonteerd.
Het blijft een raadsel..
Morgen maar weer de Volvo bellen.
Bericht door: leons850 op 18-02-2016 07:55:23
Nokkenas sensor wel oké?
Wanneer de ecu de sleutel niet herkent slaat de auto aan en na 2sec slaat hij weer af.
Geen vonk is krukassensor of nokkenas sensor.
Bericht door: Piet op 18-02-2016 11:16:55
Ik zou ook de nokkenassensor als eerste verdenken
Bericht door: greenracer op 18-02-2016 13:06:34
We gaan er mee door, alleen wie kan verklaren dat het systeem relais blijft tikken bij aan zetten contact?
Bericht door: leons850 op 18-02-2016 13:54:27
Wat is het systeem relais?
Bericht door: greenracer op 18-02-2016 15:22:28
Zit bij je hoofd zekeringen onder de kap geel van kleur..
Die stuurt zoals de naam al zegt het systeem aan als je het contact aan zet.
Meen dat het A2 is op het lijstje als je het driehoek vormige kapje los haalt.
Bericht door: JeroenS70 op 18-02-2016 15:35:46
Vorige week ook zo iets gehad bij de auto van mijn broer.
Toen bleek dat er geen spanning stond op ik dacht pen 26 van de ecu.
dit was plusdraad die bij de accu niet goed aangesloten zat.
Ook hadden we wel spanning bij de bobine maar de auto sloeg niet aan.
Misschien iets om te controleren?
Bericht door: greenracer op 18-02-2016 16:06:02
Bedankt we gaan zaterdag verder
Titel: Re: Auto start wel maar slaat niet aan (geen vonk). OPGELOST!!
Bericht door: greenracer op 15-06-2016 14:03:25
Allemaal bedankt voor de moeite 👍🏻
De auto rijd inmiddels weer, probleem was 2 massa kabels een van de accu -naar carrosserie en een - kabel achter de koplamp deze waren gecorrodeerd. Motor liep gelijk helaas na een half uur sloeg hij weer af. Verdere diagnose gedaan. Bleek de bobine de geest te hebben gegeven.
Een goede gebruikte gemonteerd. En starten weer 😀😀
