Probleempje, het enige AB kastje is gevallen :-[ en de auto staat op slot en op alarm.
Kastje is blijkbaar kaduuk en nu ? ???
Batterijen gewisseld maar geen ledje meer dat brand bij indrukken.
Ik heb nog zo'n zelfde AB van een andere 850 zelfde bouwjaar (1995) en die doet het nog wel. Kan ik die gebruiken door code te resetten oid ?
Het systeem is dat grijze kastje van de 850 met 1 knop en ledje ernaast.
De dealer zegt dat ie er een relais in kan zetten om de auto te laten rijden (45 euro) en daarna het hele (of gedeelte) alarm moet vervangen. Kosten zonder relais erbij 400 euro ex btw. Arbeidsloon is nog niet over gesproken.
Oeps. Voordat ik dat doe ff back up van het forum !
Wie weet raad en oplossingen anders dan die van de dealer ?
Zekering 4 of 6 eruit halen staat in je boekje, weet niet meer precies welke.
Je centrale deurvergrendeling werkt dan niet meet maar je kan wel rijden, je kan gewoon een nieuwe afstandsbediening in leren.
Voor zover ik weet kun je het alarm resetten en een nieuwe afstandsbediening kun je kopen voor pakweg 40 euro. In de gebruiksaanwijzing van het Volvo guard alarm, want ik verwacht dat we het over dat alarm hebben, staat wat en hoe.
Als je de gebruiksaanwijzing zoekt, ergens op dit forum staat een download link. Ik heb ook het grijze kastje met een knop en kan met de sleutels gewoon de deuren openen, alarm schakeld dan automatisch af. Verder is het aanmelden van een extra of vervangend kastje geen probleem.
Citaat van: Camille op 19-03-2005 12:57:44
Deze? ;)
Handleiding VolvoGuard (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_guard.pdf)
Citaat van: PBT5 op 19-03-2005 17:45:09
Jullie aanwijzigingen zojuist opgevolgt en het was een klusje van niks (met handleiding erbij van Mehn)
Waarom schrijf iedereen toch mijn nick met een hoofdletter? ;)
Citaat van: mehn op 19-03-2005 18:25:01
Het lijkt op respect, maar misschien sta jij ergens op de foto.......kom ik toch weer uit bij respect. ;D
Omdat namen altijd met een hoofdletter geschreven dienen te worden ???
Citaat van: Rad op 20-03-2005 19:02:24
Tja, maar aangezien het niet mijn naam is ;)
You are the Mehn! ;D ;)
"Nickname beginnen met hoofdletter" staat aan in de autocorrectie.
Hoi,
Ik heb mijn AB die gevallen was gereparreerd door een klein 2x3 mm weerstandje
weer vast te solderen. En het werkt al tijden weer.
Dus een handige kennis met een soldeer boutje ( 15 watt ) en goede ogen kan klusje het wel doen ongeveer 15 min.
Dan een rubber hoesje als schokdemper eromheen.
Ik heb nog geen hoesje er omheen, ik heb altijd een 2e AB bij me.
Sander
Citeer
Deze? ;)
Citeer
Heb je die ook voor een alarm uit 96?
Ik had afgelopen zondag hetzelfde , maar heb een ( zeer beknopte ) Duitse handleiding.
Bovendien heb ik een kastje met 2 knoppen, een grote en een kleinere onder elkaar.
Citaat van: Ludo op 09-05-2005 19:15:20
Citaat van: beezz13 op 09-05-2005 18:14:13Bovendien heb ik een kastje met 2 knoppen, een grote en een kleinere onder elkaar.
je bedoeld deze?:
(http://www.850turbo.be/temp/Guard-II-sender.jpg)
Ja, ja, ja die bedoel ik! Is hier een handleiding voor?
Citaat van: Ludo op 12-05-2005 11:33:32
natuurlijk.
dit is trouwens het Volvo Guard-II alarm.
8)
natuurlijk.
Ludo, die versie II van het alarm heb ik ook. Maar nu, waar vind ik de handleiding?
Paul
Citaat van: Ludo op 12-05-2005 14:05:50
ik zal vanavond enkele pdf'jes online plaatsen.
Thanks! ;D ;D
Paul
@ Ludo: Dank je wel! ;D
Ik ben nu dus boos op de dealer. Die vroegen dus al die kosten zoals in eerste mail geschreven en uiteindelijk is al die flauwekul van overbruggingsrelais en 400 ex btw helemaal niet nodig. Dat hadden ze zelf toch ook moeten weten ! Zoniet, dan is er een gebrek aan vakkennis, zowel dan is het een kwestie van poot uitdraaien. Ik zou het ermee eens kunnen zijn om de kosten van een nieuw zendertje te betalen en voorrij kosten maar het verhaal van een nieuw alarm moeten inbouwen is toch wel ver gezocht.
Ik zal toch de eerste niet zijn die z'n enige kastje verknald.........
Nog een reden om boos te blijven: dat relais van 45 euro hou je iedere keer over als je dat type alarm inbouwt.
Een reden om NOG bozer te zijn.. zo'n relais kost maar 7,50 euro incl BTW
