Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: RemkoT5 op 20-02-2016 16:18:55
Titel: deurvanger deurdranger 9187591 door stop
Bericht door: RemkoT5 op 20-02-2016 16:18:55
Vandaag mijn defecte deurvanger linksvoor vervangen. Klein uurtje werk.
Tijdens het uitwisselen zag ik dat bij de gedemonteerde deurvanger, 2 m6 boutjes voor de bevestiging zorgden.
(http://i64.tinypic.com/166emnm.jpg)
(http://i68.tinypic.com/qyh6r8.jpg)
De nieuw orgineel volvo bestelde deurvanger: (Euro 45,-) heeft vast gemonteert 6mm schroefdraad die dan precies in de gaatjes van de deur past.
Gelukkig had ik nog 2stuks m6 stalen zelfborgende moeren liggen. :eusa_dance:
Hiermee heb ik de deurvanger vast gezet.
(http://i64.tinypic.com/e6d6xu.jpg)
Ik krijg de foto´s niet gedraaid via linux en tinypic, maar ik denk dat t wel duidelijk is?
Titel: Re: deurvanger deurdranger 9187591 door stop
Bericht door: RemkoT5 op 21-02-2016 14:06:18
Als ik zo naar de defecte gescheurde deurvanger kijk, denk ik dat als ik hier nog lang mee was doorgereden uiteindelijk  het bevestigings gedeelte in de deur ook gescheurd zou zijn, vanwege de kracht/het gewicht van de deur dat maar op een gedeelte van de bevestiging steunt.
Dus als tip: wanneer je merkt dat de deurvanger klikt of kloenkt, met enige voorzichtigheid je deur openen, en de deurvanger dan asap vervangen, als je er op tijd bij bent heb je geluk, anders wordt t lassen.
Bericht door: Blok70 op 27-02-2016 11:58:38
Bij mij geen kloenk meer. Ook geen weerstand bij openen meer! Maw bij mij is de veer gebroken (knak!)
Ik snap dat bij jou de veer nog werkte en slechts 1 boutverbinding maakte met de deur.
Bij mij moet ik dus zorgen dat ik de deur goed vast houd bij uitstappen (wind!)....vliegt zo open....
Bericht door: RemkoT5 op 27-02-2016 17:44:27
Dat is zeker niet ideaal. deurdranger vervangen is n uurtje werk, zeker omdat je t gehele deurpaneel moet demonteren, en even met een soort wokkelbeweging die deurdranger eruit vogelen en op dezelfde wokkel manier weer de nieuwe erin plaatsen.
Bericht door: Blok70 op 11-03-2016 21:09:01
Kleine bijdrage mijnerzijds,
Ervóór;(http://myalbum.com/photo/tPVpyd71g3Ws/360.jpg)
Mooie brosse breuk :) :
(http://myalbum.com/photo/Aufx1angNEFw/360.jpg)
...en de nieuwe geplaatst...wat ik .... echt supersimpel vond (die indraai-wokkel-beweging waar veel over verteld wordt, is echt goed te doen);(http://myalbum.com/photo/eRVWyFJU93Wk/360.jpg)
De nieuwe "knakt" wel overigens..... iemand tip?
Bericht door: RemkoT5 op 23-03-2016 17:32:15
Niet zo veel ervaring mee, buiten mijn eeigen deurvanger, en de nieuwe knakt gelukkig niet.
Is het bevestigings vlak waar de deurvanger tegenaan zit in de portierstijl niet gescheurd? (haar-scheurtje)
Heb je een v70n want het lijkt erop dat de opening in het portier van de 850 om de deurvanger uit weg te nemen kleiner is? Of het is een goede foto, ik moest nl ff klooien met die wokkel beweging.
Bericht door: KIM op 23-03-2016 18:00:14
Misschien een beetje vet eraan?
Het lijkt op de foto namelijk wel erg vetvrij...
Bericht door: RemkoT5 op 23-03-2016 21:15:18
Heb zelf ook wat vet erop gesmeerd bij montage. mogelijk is dat voldoende zoals Kim zegt.
Bericht door: rpakuypers op 23-03-2016 21:37:04
Citaat van: Blok70 op 11-03-2016 21:09:01
Ervóór;http://myalbum.com/photo/tPVpyd71g3Ws/360.jpg
...en de nieuwe geplaatst...wat ik .... echt supersimpel vond (die indraai-wokkel-beweging waar veel over verteld wordt, is echt goed te doen);http://myalbum.com/photo/eRVWyFJU93Wk/360.jpg
Als hij knakt moet je de bevestigingsbout aan de carrosserie even goed aandraaien. Heb onlangs bij mijn 850 een nieuwe geplaatst en bij de S70 van mijn vader en hij belde na een week op dat zijn nieuwe dranger knakte. Na een korte inspectie bleek die bout los te zitten ................
Roger
Bericht door: Blok70 op 05-04-2016 13:28:46
Citaat van: RemkoT5 op 23-03-2016 17:32:15
Ik heb een 1997 Classic. Dat gat is bijna zo groot als de drangers (nieuw én oud), dus die wokkel beweging had ik amper nodig.
Bericht door: Blok70 op 05-04-2016 13:34:42
Citaat van: rpakuypers op 23-03-2016 21:37:04
Roger
Ik zal die bout verbinding controleren en invetten. Die knak doet echt afbreuk aan de reparatie...klinkt alsof tie (die veer) ieder moment weer breken zal.
Bericht door: Blok70 op 09-04-2016 21:13:31
Bout was niet los. Ook de boel ingevet, gaf goed verschil!
