Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: janpy op 27-02-2016 16:37:44
Titel: nog een auto gekocht, voor de leuk
Bericht door: janpy op 27-02-2016 16:37:44
Hallo
Voor de leuk een hobby auto erbij gekocht.
Tenminste als het doorgaat, morgen even kijken.
Tis een poor mans Porsche 924, 1 dingetje.........loopt/start niet.
Gaat wel rond maar slaat niet aan, en benzine pomp draait ook niet.
Uitdaging dus.
word vervolgd
Groet Jan
Titel: Re: nog een auto gekocht, voor de leuk
Bericht door: NinaPaul op 27-02-2016 16:44:59
Welk bouwjaar?
Bericht door: de geneRaal op 27-02-2016 16:45:50
Leuk een audi 924 .
Veel succes ermee  :)
Bericht door: NinaPaul op 27-02-2016 17:06:05
Citaat van: de geneRaal op 27-02-2016 16:45:50
Leuk een audi 924 .
Daarom vraag ik het bouwjaar ;) de 924s was wel een Porsche motor.
Bericht door: The Demon op 27-02-2016 17:23:43
Citaat van: janpy op 27-02-2016 16:37:44
Hallo
Uitdaging dus.
word vervolgd
Groet Jan
Hij start dus wel.  ;D
De niet draaiende benzinepomp zou weleens de oorzaak kunnen zijn, de vraag is alleen waarom die niet draait.
Als hij verder goed is dan is het een leuk speledingetje.
Bericht door: janpy op 27-02-2016 22:10:38
Hallo allemaal
Het is geen S, gewone 924 bouwjaar 1982
kleur wit.
Schijnt dus dat de motor wel zijn oorsprong vind in audi, maar in deze vorm nooit in een
audi gezeten heeft, onderblok is anders en kop ook.
Das wat ik gelezen heb tenminste.
Koste nie veel  :D, daarom leuk
Bericht door: Fury op 27-02-2016 22:18:11
Kijk uit hoor ze kunnen heel slecht zijn.
Bericht door: classicT5 op 28-02-2016 07:11:45
Check op roest, vooral accubak. 4bak of 5 bak?
Bericht door: janpy op 28-02-2016 10:25:56
Ik ga zo (over 30min) kijken
dan weet ik meer
Bericht door: Fury op 28-02-2016 11:47:58
Suc6/sterkte😁
Bericht door: NinaPaul op 28-02-2016 11:50:24
Citaat van: classicT5 op 28-02-2016 07:11:45
'79 zijn ze van 4 naar 5 bak gegaan.
Bericht door: henry classic v70 op 28-02-2016 12:49:36
Zit er een 5 cilinder audi blok in?
Liggen nu zat van die blokken op de sloop... (onze Audi 100 CS is daar ook heen verhuisd  :-\ )
Deze vind ik trouwens erg gaaf...
(http://static.autojunk.nl/pictures/2012/0221/180645/image_01.jpg)
http://www.autojunk.nl/2012/02/porsche-924-cargo-dp-motorsports-3
Bericht door: janpy op 28-02-2016 13:07:00
Ben ik weer
PLaatje hierboven lijkt meer op een 944 station dan een 924.
Of dit komt omdat het een 924turbo is, wel geinig, voor 25000 verkocht.........slik
Die van mij (bijna)
Geen roest van betekenis , bijna nieuwe banden.
Ook reservewiel is een Porsche wiel, gelijk de rest.
Scheurtje in zitting bestuurder stoel.
Scheuren in dashboard, welke niet.
5bak
geen 5cil.
Ach tis een gokje, maar dat was mijn850 ook toen ik die kocht (die liep wel trouwens)
Deze niet.
Moet hem alleen nog even thuis zien te krijgen, heb geen haast.
Groet Jan
Bericht door: innocenti op 28-02-2016 13:20:32
Citaat van: henry classic v70 op 28-02-2016 12:49:36
Die is gaaf, n 924 shooting brake. Heeft idd wel een 944 neus.
Bericht door: henry classic v70 op 28-02-2016 13:41:10
Als het blok niet fijn is zou ik er meteen 5 cil. in zetten...
Zijn echt ijzersterke blokken en een Audi 5 cil. turbo is natuurlijk helemaal super  :eusa_clap:
... staat echt zat van op de sloop (door de veranderde oldtimerregeling.....)
Bericht door: janpy op 28-02-2016 14:46:00
Of he blok niet meer friss is gaan we zien.
De 4 cilinder blokken zijn ook best sterk, 5je is natuurlijk leuk.
Maar je haalt we wel weer wat op de hals.
Zij die 5 cil ook met kjettronic.
Hoe zit het met type goedkeuring 4 ipv cill.
Kwa vermogen maken ze elkaar niet veel volgens mij ( de standaar 5cil
Past de bak zo op de motor, motorsteunen enz.
zou met er eens in moeten verdiepen, eerst maar eens muziek int apparaat
Groets Jan
Bericht door: henry classic v70 op 28-02-2016 15:28:24
Zit ook Kjetronic (spinnenkop) op een 5 cil.
Bak en motorsteunen weet ik zo niet, volgens mij zitten de steunen van een 5cil aan het chassis..
4cil Audi 80 zitten de steunen aan subframe
Bericht door: janpy op 26-03-2016 18:13:24
zo, updateje
Motor loopt inmiddels, maar........klep ingezakt, dus kop moet er even af.
Kjetronic, je moet je er even inverdiepen.
Warmloopt regelaar, koudstart injector, extra luchtschuif, luchtweger.tja
Electrisch, drama, gesmolten bedrading naar de console toe.......hmmmmm
Nou ja, komt wel weer goed.
Dat wast voor nu
Bericht door: classicT5 op 26-03-2016 21:23:15
Zit er nog een werkende achterruitwisser op? Die zijn vaak #.
Ik heb ook ooit een 924 gehad, best leuk, wegligging is vrij goed.
Bericht door: NielZ3qp op 28-03-2016 12:15:02
Leuk! Mogelijkheden genoeg mbt motor keuze maar als het een vrij nette en originele is dan zou ik de 2.0 houden. Een 5 cilinder past wel, iemand op driving-fun heeft die ombouw gedaan met een 944.
Bericht door: janpy op 09-04-2016 09:07:04
Zo
Volgende gedaan:
benzine leiding achter bij achteras
Nieuwe klep in kop, kleprubbers vervangen.
Andere kabelboom interieur, was deels gesmolten
nieuwe uitlaat
nieuwe schijven/blokken
Bedrading naar startmotor
injector rubbers
ander uitlaat spruitstuk , (was stuk uit)
slingers raam links/rechts
Dat wast wel
Vandaag gaat de kop er weer op
Bericht door: NielZ3qp op 10-04-2016 13:58:17
Das allemaal sneller gezegd dan gedaan  ;) Keep up the good work!
Bericht door: janpy op 10-04-2016 19:42:47
Zo
Kop zit er weer op
koelvloeistof er weer in
alles weer aan gesloten, maar start nog niet
wat gepruts met de ontsteking, en plaatsing van de rotor
En accu is nu leeg, ik vertrouw de startmotor ook niet zo
Bericht door: daanium op 10-04-2016 20:02:00
Dapper dat je er aan begint, leuk leesvoer voor ons ;) ondanks het geen Volvo is natuurlijk
Bericht door: Taranis op 13-04-2016 09:20:58
Had iemand al om plaatjes gevraagd?  :eusa_shifty:
