Beste forumleden,
Mijn Volvo 850 10V LPG had vanmorgen kuren.
Na een minuut ongeveer ging hij over op gas. Bij het stoplicht was hij niet vooruit te branden, ook niet vol gas. Meestal zet ik m dan op benzine en loopt het prima. Ook dat was niet het geval. Hij liep net zo beroerd en viel bijna stil. Op den duur bij een benzinepomp gestopt. Op de olie peilstok zat wat schuim. Ook de acupollen gecontroleerd op vocht (het regende volop), maar dat was droog.
Na een half uur reed ie prima op benzine, op gas durfde ik op de snelweg niet uit te testen. Vanavond zonder problemen op gas naar huis gereden.
Zou het dan toch een vocht probleem kunnen zijn of vervuiling?
Voordat er gezegd wordt dat ie in het LPG topic moet. Omdat hij op benzine ook slecht liep hoeft het geen LPG probleem te zijn natuurlijk ;)
