Hoi,
Mijn 850 T-5 wil niet schakelen als hij koud is. Na enkele minuten is er geen probleem meer. Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en verder op internet gezocht. Kan dit aan te dikke olie liggen of is dit iets anders?
Als ik wil versnellen schakelt hij totaal niet en komt hij dus uiteindelijk hoog in de toeren.
Hoor graag van jullie.
Nu misschien wel iets gevonden. Als ik de automaat in de '3' of 'L' zet dan begint het oranje pijltje te knipperen. Dit kan duiden op een kapotte PNP-switch?
Hoor graag of dit juist is zodat ik dit kan vervangen
Eerste vraag, is de bak weleens gespoeld? Misschien een goed begin..
Ik ben geen automaatexpert. Maar ik zou eerst even de foutcodes uit laten lezen.
Citaat van: tgev op 03-03-2016 14:29:08
Dan hoort het oranje lampje alleen te branden en niet te knipperen (in stand 3 of L) Lees de bak eerst maar eens uit, maar zo op aftand aan je omschrijving te oordelen idd PnP switch...
Dit probleem heb ik heel zelden ook weleens, vooral bij temperaturen rond het vriespunt.
Ik kan het makkelijk verhelpen door ff met de pook iets te rammelen terwijl hij in de D blijft, dit is inderdaad bij mij een langzaam overlijdende pnp switch.
Hij hoort dan idd te branden ipv knipperen.
Pnp is idd verdacht. Branden de achteruit rij lampen wel in R?
Bak spoelen zou ik ook mee beginnen.
Thanks voor de info! Achteruitrijlichten branden ook niet inderdaad. Zal eens kijken of ik de PNP kan schoonmaken en anders vervangen voor een nieuwe..
Ik had er ook last van, en dan vooral met koud weer, PNP switch (origineel Volvo) laten vervangen , daarna geen problemen meer.
