Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: FGG op 09-03-2016 08:00:19
Titel: Raam bestuurderszijde weigert dienst
Bericht door: FGG op 09-03-2016 08:00:19
Sinds vanmorgen gaat het raam aan de bestuurderszijde niet meer omhoog (helaas, ik had liever gehad dat ie niet meer naar beneden ging). Wat kan dit zijn?
Motor defect? Zo ja, zit er verschil in de motor voor een coupé en een cabrio:
http://www.elferink.nl/Volvo/C70/Motor_electrisch_raam/Details/2015XK0A24X10030524X3
Titel: Re: Raam bestuurderszijde weigert dienst
Bericht door: henry classic v70 op 09-03-2016 08:06:19
Doet íe helemaal niets meer? (hoor je het motortje ook niet)
Zo'n motortje brandt toch eerst door... dan zou deze het eerst steeds slechter gaan doen :eusa_think:
...misschien zekering kapot
Bericht door: kulk op 09-03-2016 08:10:40
Het lijkt erop dat het motortje het nog doet, raam gaat nog wel omlaag, of dat moet echt de laatste keer geweest zijn dat het motortje nog werkte  :eusa_wall: ;D
Anders is het een kwestie van 2 draadjes omwisselen op je schakelaar dan kun je in ieder geval vast je raam omhoog doen.
Bericht door: FGG op 09-03-2016 08:45:08
Citaat van: kulk op 09-03-2016 08:10:40
Dat kan maar zo, natuurlijk. Ergens moet ie een keer de geest geven, en ene Murphy zei ooit eens...
Citaat van: henry classic v70 op 09-03-2016 08:06:19
Zekering lijkt me sterk, dan zou het andere raam ook niet werken, lijkt me.
De ramen gingen altijd al stroef, traag, moeizaam.
Geen idee of er geluid uit komt, Ira heeft de auto bij zich.
Bericht door: FGG op 09-03-2016 11:52:57
Citaat van: FGG op 09-03-2016 08:00:19
Bovenstaande vraag heb ik nog geen antwoord op.
Vanmiddag gaat de C70 richting garage en dan moeten ze daar maar checken waar het probleem zit. Als het de motor is, zie bovenstaande vraag, voor €50 heb ik er één bij Elferink. Geen idee wat een nieuwe kost.
Bericht door: Spin! op 09-03-2016 12:03:44
Citaat van: FGG op 09-03-2016 11:52:57
Volgens mij zijn die motortjes sinds 1991 allemaal hetzelfde. Shoot if wrong.
En voor 50 euro krijg je er bij mij 4 inclusief verzenden. Best prijzig!
Bericht door: elianmars op 09-03-2016 12:50:23
Ik gok op compleet nieuw/ander raammechanisme.
Bericht door: FGG op 09-03-2016 20:27:02
En vanmiddag bij het starten om 17:00, nadat ie de hele dag met het raam open heeft gestaan, krijg je dit erbij:
(http://www.dec.ny.gov/images/air_images/checkengine2.JPG)
Stom toeval of gerelateerd?
Bericht door: UserID6342 op 10-03-2016 07:25:24
Eerst uitlezen, maar verwacht stom toeval...
Bericht door: elianmars op 10-03-2016 09:50:36
Hoe is het nu met het raam afgelopen?
Bericht door: FGG op 10-03-2016 11:38:35
Citaat van: Dirk342 op 10-03-2016 07:25:24
Mmm, balen.
Citaat van: elianmars op 10-03-2016 09:50:36
Hij staat nu nog bij de garage. Ik zal in de loop vd dag wel gebeld worden.
Bericht door: FGG op 10-03-2016 15:10:02
Uitsluitsel:
Waarschijnlijk D-riem niet helemaal netjes op tijd. Zou ook een verklaring voor de onregelmatige stationairloop kunnen zijn.
Raam staat weer omhoog, echter schakelaar nog even laten zitten. Foutcode gereset.
