:(Heeft er iemand ervaring met het verversen van de stuurbekrachting oil.
???Zo je hoe kan ik dat het beste doen en is het veel werk.
vin :)
Ik heb hier geen ervaring mee, maar vraag me af waarom je de olie wil verversen, want het op peil houden van de olie is genoeg om het systeem goed te laten werken.
Ook in de vraagbaak komt het verversen van deze olie niet voor in het onderhoudschema.
Wel staat beschreven hoe je de stuurinrichting moet vervangen en dus ook de olie moet aftappen.
Wil je dit precies weten, dan hoor ik het wel.
Volgens mij is de stelregel dat als het nog rood is, dat het goed is.
Is het grijzig geworden (a.g.v. slijtage van metalen delen), dan zou ik voorraadvat leegzuigen met bijv. 50 cc. spuit (evt. met slangetje eraan) en vers toevoegen.
Doe dat eventueel na een stuk rijden (of stilstaan met draaiende motor en sturen; echter niet best voor systeem) nog eens (totdat hydraulische vloeistod in voorraadvat weer enigzins rood is geworden.
