Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: ivanho op 24-03-2005 16:34:33
Titel: Benzine lozen
Bericht door: ivanho op 24-03-2005 16:34:33
Wie weet hoe ik op een snelle en makkelijke manier mijn tank kan legen. Zonder m leeg te rijden ;D.
En waar kan ik die ouwe bocht lozen of heen brengen?
Alle suggesties welkom.
Alvast bedankt.
Groet
Michel :)
Titel: Re:Benzine lozen
Bericht door: thuur op 24-03-2005 16:39:46
Met een emmer en een slangetje. Nooit een film gezien waar ze benzine stelen? ;)
Emmer op de grond, slang zo ver mogelijk in de tank, zuigen totdat je het bijna proeft, vinger erop, in de emmer en vinger loslaten. Wet van communicerende vaten doet de rest.
Waarom? Verkeerde brandstof getankt? :-X
PS: als het super of euro is, mag je het ook aan mij geven ;D
Bericht door: Reitse op 24-03-2005 16:40:27
Wet van de communicerende vaten toepassen... Tuinslang erin hangen, aanzuigen en andere eind een stuk lager dan de tank hangen. Inleveren bij de gemeente (die hebben daar vast wel een inleverpunt voor)
Bericht door: ivanho op 24-03-2005 16:46:15
Nee het is benzine uit de prehistorie, die wil jij niet in je auto hebben. Net als ik. Maar dus gewoon met een slangetje  :D en een beetje goed timen.
Er zit volgens mij wel 50 liter in. (benzinemeter werkt niet, waar zit die trouwens) Maar ik weet niet waar ik er mee heen moet.
Bericht door: @®- op 24-03-2005 16:48:49
Waarschijnlijk kan je als je de zitting van de achterbank eruit haalt een ronde deksel zien zo kan je in tank komen kan je ook de meter zien zitten.
Bericht door: elmarconi op 24-03-2005 17:27:53
Citaat van: ivanho op 24-03-2005 16:34:33
Communicerende vaten truuk gaat met dikke tuinslang het snelst.
Om 'm droog te zuigen: Motorkap open, benzinepomp opzoeken, slangetje NA de pomp pakken, ander slangetje eraan, die in jerrycan steken, op contact zetten, en wachten...
Bericht door: elmarconi op 24-03-2005 17:34:05
Citaat van: ivanho op 24-03-2005 16:46:15
Hint: Paasvuur.
Bericht door: mehn op 24-03-2005 17:38:07
Citaat van: Reitse op 24-03-2005 16:40:27
Inleveren  ??? Lucifer erin  ;)
[size=0]geintje, geintje![/size]
Bericht door: Reitse op 24-03-2005 17:53:43
Citaat van: elmarconi op 24-03-2005 17:34:05
Hint: Paasvuur.
En juist dit soort acties zorgen ervoor dat het ieder jaar moeilijker wordt om nog beetje behoorlijk paasvuur te maken....
Bericht door: ivanho op 24-03-2005 17:59:02
Paasvuur? Dar had ik nog niet eens aan gedacht.
Met 50 liter benzine een paasvuur ::)
Daar haaal ik het Journaal wel mee denkik :P
Bericht door: elmarconi op 24-03-2005 18:18:33
Citaat van: Reitse op 24-03-2005 17:53:43
Hint: Paasvuur.
Over paasvuren bestaat helaas veel misbaar. Misbruik is er altijd geweest. Voor een gemiddelde ambtenaar ben je zwaar verdacht als je een fikkie wilt stoken. Rest de vraag wat de werkelijke impact is van 50 liter benzine (ong. 500 auto-kilometers, 100 bezoekers die elk 5 km met de auto rijden, 500 bezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplaats). Wat ik wil zeggen is dat 50 liter benzine verbranden, mits het niet in de bodem verdwijnt, een niet te meten effect geeft op de milieu. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen nu thuis een oude zinken teil kan volgooien.  ;)
Zie ook http://www.paasvuur.nl/
Bericht door: Reitse op 24-03-2005 20:23:46
Wat de werkelijke impact is? het verschil tussen benzine zo optimaal in een besloten ruimte laten verbranden waarna de afvalgassen door een katalisator getrokken worden en een totaal vrije verbranding... (overigens steken we hier de boel aan met rooie trekkerdiesel...)
Maar om terug te komen op het onderwerp, lozen doe je bij de gemeente, ff met afvaldienst bellen. Had je zelf toch ook wel kunnen bedenken?
Bericht door: Jan_D. op 24-03-2005 21:08:19
Lijkt me ook, eerst rijden, dan restjes prut eruit. Nieuw filter in de wagen en verse benzine erin.
Maarja, misschien zit er wel heel erg veel prut (of water) in de tank.
Jan
Bericht door: thuur op 24-03-2005 21:46:19
Had het al eerder willen vragen, maar: om welke auto gaat het?
Ben je een oldtimer aan het opknappen of wat? ???
Bericht door: speedyT5 op 24-03-2005 22:31:59
Citaat van: Ludo op 24-03-2005 20:29:13
ik snap de hele bedoeling niet.
rij die tank gewoon leeg en voorzie ze van verse benzine.
Een motor loopt heeeeel erg slecht op verouderde benzine, heb het eens meegemaakt met een 240 Turbo die op LPG prima reed maar op benzine heel erg slecht, urenlang op zoek geweest naar de oorzaak, bleek de auto voor het laatst 2,5 jaar voor het laatst benzine getankt te hebben. :o
Restje oude benzine eruit gezogen, verse benzine erin, liep weer als een zonnetje!!! 8)
Bericht door: daytonawim op 24-03-2005 22:40:06
Maar de nieuwere modelen zoals de 850 starten toch doorgaans op Benzine :-)
Ik heb de afgelopen 30000 km ongeveer 40 liter benzine verbruikt aan starten en af en toe even op benzine rijden. ( in een kleine 5 maanden )
Bericht door: ivanho op 24-03-2005 23:19:36
Citaat van: Ludo op 24-03-2005 23:01:44
Citaat van: daytonawim op 24-03-2005 22:40:06
Wim, je wil niet weten wat er word geklooid.  ;)
:-X
Inderdaad, één onverlaat heeft lopen goochelen met draadjes van de LPG startpulse op de startmotor, die zit nu aan de massa. Dan start ie dus niet meer op benzine >:(. En dat al heeeeeeeeeeeeeeeeel lang niet meer volgens mij. Dan wordt de benzine vanzelf oud. En zelfs een Volvomotor loopt daar niet (goed) op. Vandaar dat ik mijn tank wil legen/lozen.
Ik ga morgen ff de gemeente bellen, daar had ik zelf ook nog wel op kunnen komen.  ;D Stom hoor  :-[
bedankt voor jullie reacties. :)
Bericht door: ivanho op 25-03-2005 14:22:15
De gemeente heeft daar inderdaad een inleverpunt voor. Je kunt, mocht je de benzine in jerrycans hebben, alleen je jerrycans daar niet leeggieten. Je moet alles daar in gesloten containers aanleveren. Ik was toch echt niet van plan om mijn, toch niet goedkope, jerrycans daar achter te laten.  >:(  Dus dan toch de ANWB maar ff bellen. En hopen dat ik een monteur tref in een goede bui  ;)  Zo moeilijk kan dit toch niet zijn  ???
Dit ter aanvulling.
Michel
Bericht door: thuur op 25-03-2005 14:35:25
Citaat van: ivanho op 25-03-2005 14:22:15
Dit ter aanvulling.
Michel
Misschien kun je het op marktplaats zetten ;D
Bericht door: Reitse op 25-03-2005 19:23:26
Dit ter aanvulling.
Michel
Ff langs een paar landbouwboeren rijden. Die komen soms om in de opslagvaten van 5-10 liter (landbouwgif). Ze moeten die dingen apart inleveren (officieel dan, als je heel snel gooit bij de stort....). Er is er vast wel een die nog wat van die dingen heeft liggen.
Bericht door: 855-Champagne op 26-03-2005 23:34:10
Autosloperij daar moeten ze ook oude benz opslaan, misschien een tip.
Bericht door: ivanho op 28-03-2005 22:40:59
Bedankt voor jullie hulp. Ik kon hier en daar een aantal jerrycans lenen. De benzine voorlopig opgeslagen.
Benzine is trouwens erg vies  ;D
PS: of het geholpen heeft? Zie ander draadje over "LPG rijdt niet meer op benzine"
Bericht door: Peertje op 31-03-2005 12:19:39
Ik weet waar (http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/nieuwsbericht.asp?artnr=35541&versie=1) jij je benzine laat...  ;D
Bericht door: konniekip op 31-03-2005 13:23:19
als jij die 50 L door een koffiefilterje laat lopen, wil ik het best voor 10 euro kopen. Stook ik het wel op in mn 850 ;)
Bericht door: ivanho op 31-03-2005 16:33:59
Citaat van: SnakeByte op 31-03-2005 12:19:39
Valt tegen hoor, hard lopen met een jerrycan van 25 ltr!!!   ;D
Bericht door: regiorunner op 01-04-2005 19:33:41
Idd, de benzine in oude cannetjes doen, en meegeven met het huisvuil ;) (heb ik hier gedaan met mengsel diesel/benzine...)
Bericht door: thuur op 02-04-2005 00:18:20
Citaat van: regiorunner op 01-04-2005 19:33:41
Dat hoef je hier in Maastricht niet te proberen. Meteen een flinke boete van de milieupolitie aan je broek..
