Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: rifwachter op 23-03-2016 18:32:42
Titel: Aansluiting benzinepomp
Bericht door: rifwachter op 23-03-2016 18:32:42
Heeft iemand een tekening/foto/schema van de aansluiting van de brandstofpomp?
Ik zie een zwarte en rode draad een stekker in gaan, maar heb geen idee hoe ik deze los moet maken.
De pomp draait niet, geen brandstof bij de motor.  Ik wil nu 12V op de pomp zelf zetten om te testen of het de pomp is of niet.
Titel: Re: Aansluiting benzinepomp
Bericht door: KIM op 23-03-2016 22:53:22
Stekker van de pomp zit in de zwarte houder naast het deksel dat je los hebt gehaald om bij de pomp te komen.
Bericht door: UserID6342 op 23-03-2016 22:56:37
Neuh, niet bij een 854 ! Daar zit de stekkerunit voor de pomp, abs en vlotter vlakbij de rechter achterschokbreker, achter de zijbekleding van de kofferbak... Maar is verder al allemaal via telefoon uitgelegd ;D
Bericht door: Maarten-t5 op 24-03-2016 00:46:23
Die stekker heb ik half gesmolten uit een zekere 850r zien komen recentelijk. Ff goed met een lampje bekijken, lastig te zien in een wat duistere achterbak.
Ook doen als het toch de pomp blijkt te zijn, dan kan t nog wel s heet geworden zijn tijdens het vastlopen.
