Beste Allen,
Ik heb een kleine lekkage bij de radiator. En ik zou graag een foto willen toevoegen om e.e.a. te verduidelijken. Hoe kan ik dat doen??
Dank voor jullie reacties.
Groet Roel
Zo?
(https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12376363_1299102663443116_226989302332982089_n.jpg?oh=851034d66945c933467a87da9ec6e32b&oe=57BB9FBA)
Dat is knap! Waar heb je mijn foto vandaan??
Citaat van: RoelvanHoof op 04-04-2016 11:17:44
Kijk eens onder je auto?
Wellicht ligt ruubje daar ;D
Hey, geen ruubje gezien..... :angel:
Zit je toevallig ook op FB moet wel, maaaaar dan weet ik nog steeds niet hoe je een foto toevoegt :eusa_doh:
Soms doet facebook wonderen... :-X
Maar dit is je olie koeler slang, geen radiator lekkage.
Zou me niet al te druk maken hierom, misschien een tie-wrap erom, en klaar.
hoe plaatst ik een foto:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13191.0.html
En even een nieuwe O-ring erin met nieuw klemmetje aan de buitenkant, radiateur is geukkig niets mis mee :)
Citaat van: ruubje op 04-04-2016 11:42:31
Ik zou het wel aanpakken!
Olielekkage lijkt altijd erger dan het is, maar koelvloeistoflekkage is zo erg als het lijkt!
De olie droogt niet zo snel op, daarom blijft een olielek dat af en toe druppelt altijd een grote natte plek.
Koelvloeistof droogt snel op, dus als je constant een grote natte plek hebt dan heb je wel een serieus lek!
Zou daar geen risico mee willen lopen.
Ik zou voor een slangklem gaan :)
Dank, jullie alleen voor de uitleg.!
Zal de slag schoonmaken en zien wat het euvel is. Maakte me al niet te veel zorgen ;)
Wat betreft die koelvloeistof, kan nergens een lekkage vinden, toch heb ik die wat bij moeten vullen....?? Ga dat in de gaten houden! en nog verder inspecteren!!!
De verwarmingskachel wil nogal eens lekken, deze zit in het midden onder je dashbord. Een kleine radiateur zegmaar, wees er op tijd bij voor je natte voeten krijgt ;D
Citaat van: RoelvanHoof op 04-04-2016 11:50:43
Het kan soms heel geniepig zijn hoor. In de V70 hadden we een jaar terug een lekkage aan de radiateur. Paar keer KVS bijgevuld zonder dat we echt een lekkage zagen. Het droogt zo snel weer op als het bij de radiateur een beetje lekt en zeker als het alleen lekt als er wat druk op komt!
We konden het lek alleen "betrappen" op heterdaad, tijdens het rijden even stoppen op een parkeerplaats en dan met een zaklampje het lek opsporen.
Ook een geringe lekkage aan kachelradiateur hoeft niet direct op te vallen aangezien het achter het dashbord zit en de nattigheid onder de bekleding komt. Moet je ook opsporen door de schopplaat er uit te halen en dan de kachelradiateur bekijken en onder de bekleding voelen of het nat is.
Dank! Ga het zeker in de gaten houden en nog beter inspecteren!!! 8) 8)
