Heb er geen topic over kunnen vinden en ik was toch benieuwd hoe groot je kunt gaan.
Ik heb een V70 Classic 2.5 10V AT met dampgas OMVL installatie met 55L Stako ringtank met 4 losse apendages.
Gisteren en vandaag druk geweest met ombouwen naar 76Liter ringtank.
Tank is een ICOM multivalve tankje zonder pomp.
Heb flink moeten beuken maar uiteindelijk past de tank onder de vloerplaat zoals origineel.
Electra was wat soldeerwerk maar goed te doen. Tank indicatie werkt!
Vul en afname slang/leiding was wat problematisch maar dat is uiteindelijk ook gelukt.
Het kan vast altijd groter dus ben benieuwd wat jullie voor tanks in de reservewiel ruimte hebben liggen? :eusa_dance:
Actieradius!! Gisteren 604 KM kunnen rijden voor ie er mee stopte ;D
Met de 76 ltr tank 604km?
Ik heb een 59ltr ringtank(netto 48ltr), heb er een keer 440km of 450km mee gehaald wel met een fluwelen voetje ;-) en automaat. Landi Renzo dampgas system.
EDIT
toevoeging automaat
Citaat van: arjenT5R op 07-04-2016 14:21:02
Ik heb een V70 Classic 2.5 10V met dampgas OMVL installatie met 55L Stako ringtank met 4 losse apendages.
Heb je de bak voor reservewiel "dieper" gemaakt of heb je de zijkant ook "aangepast".. ;D
Ik verwacht de zijkant aangepast.
Ik heb zelf een licht gemodificeerde bak, ik heb 67L bruto ringtank van vialle (LPI) er in liggen.
Oh, gaat het over LPG tanks...
;D ;D
61 bruto hier
62 liter ringtank (Bruto) met verhoogde vloerplaat.
Sgi/Teleflex installatie.
Voor de volvo's ~54/55 liter tank in de cabrio, 80 liter tank in de A1 GLT aut.
Citaat van: Robster480 op 07-04-2016 15:44:56
Ik verwachtte ook iets anders aan te treffen. Nieuwsgierig wint wel.
LPI met 67l tank zonder verhoogde bodem.
61 liter bruto en paste na flink wat klopwerk onder de vloer zonder de vloer te verhogen.
Citaat van: RoelNL op 07-04-2016 14:33:15
EDIT
toevoeging automaat
Ik heb ook een AT en ja 604KM gisteren getankt ging 57 liter in.
edit: ik ben niet eerlijk ;D m'n vriendin heeft.... en vrouwen hebben over te algemeen subtielere voetjes dan mannen ;D
Ik doe steevast 1 op 7,5 :evil:
Citaat van: henry classic v70 op 07-04-2016 14:44:41
De bak vooral ronder gemaakt en een stuk of 5 mm uit het "deksel gefreest" ;D
EDIT
toevoeging automaat
Citaat van: macfocus op 07-04-2016 16:54:23
Klinkt alsof dat beter moet kunnen toch? Post anders eens een fotootje?
Citaat van: NinaPaul op 07-04-2016 18:06:11
80 Liter ring of cilinder? En wat heb je er voor aan moeten passen?
dikke 100 l cylinder achter de achterbank een optie ?
Citaat van: Sbv op 08-04-2016 09:59:36
Ja bij de S ben ik het wel van plan. Bij een estate is het zonde ;D
We komen nog wel eens bij de ikea enzo :eusa_eh:
Cilindertank, Ernaast kan dan nog de verplichte meuk die je mee moet nemen. En LM reservewiel kan lekker blijven liggen (is bereikbaar).
ArjenT5R, heb je fotos van de inbouw van je grote tank?
Is het er een met externe aansluiting of binnenzijde (midden in de ringtank)?
Afmetingen van je tank? Duamter en hoogte?
2 tanks. ;D
(http://i831.photobucket.com/albums/zz239/leon130890/20160416_114137_zpsm30ecwz7.jpg)
72L en 67L bruto.
Alleen komt die van 72 L in de N.
Zo da's een flinke gasbom zeg...
Ga je een beste actieradius mee krijgen
61L bruto hier...
Laatst een prins systeem met 122l ringtank gezien, wel 35cm hoog.
Ik ben deze tanks nog niet tegengekomen, dacht dat deze bij gelijke afmetingen meer inhoud hebben. Ring in het midden, uitsparing voor aansluiting, is er niet.
http://gzwm.com.pl/84/105/toroidal-lpg-tanks-with-valve-plate-ztp-p.html
Maar sowieso alleen een optie voor verdamper systeem. En weet niet of 65 cm diameter past.
D'r stond vorig zomer in Oostenrijk een gast voor me met een chevy ruim 300 liter te tanken :eusa_wall:
Ik vroeg m of ie d'r nog een klein beetje voor mij in wilde laten zitten ;D
Citaat van: classicT5 op 17-04-2016 19:31:31
Ja ik heb foto's maar dat uploaden hier op t forum is altijd zo'n ellende :eusa_wall:
http://www.shop.fisahn-gmbh.de/product_info.php?products_id=544
Tank van bovenstaande link is m wel ongeveer.
edit: oke ik ben er zelf mee begonnen dus vind dat jullie wel een fotootje verdient hebben.
(http://i65.tinypic.com/ff9zi8.jpg)
Heb nog wel een mm of 4 uit de bodemplaat moeten frezen voor ie echt goed dicht paste.
Tweede deksels ligt er los op. Wel antislip rubber matje onder gelegd ;D
Wow, das een bommetje.
Heb je niets geslepen oid aan de voorkant? Alleen bodem uit hoeven kloppen?
Vraag 2, zie op de foto twee pinnen oid waar de tank mee vast zit? Wat voor dingen zijn dat? Zit gelast aan de bodem?
Zet me aan het denken ;) wil aan de lpg, maar die kleine tanks vind ik lastig.
Citaat van: classicT5 op 19-04-2016 22:17:07
Heb niets geslepen wel behoorlijk moeten meppen hoor met serieus gereedschap.
Zit echt wel tegen de benzinetank aan aan de voorzeide :P
Die pennen zijn gewoon M10 bouten met een gekleurd krimpkousje er aan :P
Zo zit de tank vast idd.
De beluchting slang kan een stuk korter maar zat even met wat koppelingen ;D
Als je actieradius een probleem vind kun je ook altijd de 80% vulstop nog wat verbuigen naar 90 % ofzo.
en bij een sedan gewoon een joekel van een cilinder achter de bank gooien.
Dccccccl had ttt een 100 liter achter de achterbank als ik me niet vergis.
Het kan allemaal best wel je moet alleen net even iets meer moeite doen.
Ik heb een Vialle LPI systeem met een tank waar netto een 40l in kan. Dat is 44 of 48 bruto geloof ik?
De tank is nu 9 jaar en moet dus tegen volgend jaar gekeurd worden.
Wat is het grootste wat onder de laadvloer past zonder te bonken en meppen? Een stukje uit het hout van de vloerplaat frezen zie ik wel zitten. Kan de LPI-pomp overgezet worden? Op welke kosten moet ik +- rekenen?
Heb nu een actieradius van 300km max. (puur snelweg). Bij B-wegen stopt het al bij 225-250km.
40 liter effectief is iets van 50 liter bruto idd is maar een kleintje.
Ik heb een 69 of 67 liter bruto. Dat past enigzins normaal. (beunen moet je toch gaten boren en dat soort ellende)
Pomp is over te zetten, als je goedkoop wilt gewoon een tweedehands zien te scoren.
En dan bij de gasboer even de olie laten verversen dan kun je er weer jaren tegenaan.
Wordt meestal wel eea aangeboden. Gewoon rustig afwachten tot er wat voorbijkomt?
En een nieuwe tank zonder pomp zal ook de kop niet kosten hoor. De pomp maakt het idd duur.
67 liter bruto
Citaat van: Evilknievel op 07-08-2017 19:14:19
67 liter bruto
Geef toe... 69 klinkt beter... t gaat hier wel over wie de grootste heeft ;D
Citaat van: arjenT5R op 20-04-2016 10:19:51
Het mag officieel niet ;) maar mijn 72 liter ringtank (bruto) ook aangepast (door de inbouwer) en daar past 63,5 liter in (dus ~ 88% vulling).
Tank dan rond de 500km, maar heb er al eens 618km uit weten te halen.
EDIT: overigens ook zo een "ufo-tank" ofwel "ringtank zonder gat"
Citaat van: NinaPaul op 07-08-2017 19:52:43
Heb jij LPI NP?
Ik heb hem verbogen naar 92 procent ofzo past dik 70 liter in ;D
Citaat van: Vulk op 07-08-2017 19:01:07
Hoezo,
geloof ik. ??? ;D
Je hebt toch wel papieren van je installatie?. ???
Daar staat de inhoud op vermeld.
En op de binnenkant van de tank is het ook ingeslagen.
Of is het zóveel moeite om even te kijken/lezen?.
Citaat van: arjenT5R op 07-08-2017 20:49:34
Heb jij LPI NP?
Sorry, nee, dan is de tank 5 liter kleiner (ivm pomp) het ging hier over onze GLT handbak die heeft prins VSI 2.0 installatie.
(Met de GLT automaat heb ik wel lpi, maar dat is gewoon een 85 liter cilinder tank achter de stoelen, de cabrio heeft een 58 liter ringtank (dus met gat) en geen bagageruimte meer :D, V70 is naar familie toe gegaan)
Citaat van: Ludo op 07-08-2017 21:29:09
Hoezo, geloof ik. ??? ;D
De bruto waarde interesseer me gewoon niet. ;D
Ik heb vooral interesse naar wat er netto in kan. :
Ja is waar ;D
Citaat van: Vulk op 07-08-2017 22:33:40
Als het niet interessant is, zal je het ook nooit kunnen weten. :eusa_doh:
Netto is nooit meer dan bruto.
Citaat van: Ludo op 07-08-2017 22:39:58
Zo slim ben ik nu ook wel. ;D
Hoeveel er in kan?
Voor EUR 24,- ;D ;D
Citaat van: BBS op 08-08-2017 08:47:22
Hoeveel er in kan?
Voor EUR 24,- ;D ;D
Handig, aan de NL snelweg een 32 liter tank, maar tank je landelijk in BE dan groeit jouw tank naar 70 liter.
Citaat van: NinaPaul op 08-08-2017 09:12:43
Hoeveel er in kan?
Voor EUR 24,- ;D ;D
Nou nee, als ik verder weg ga tank ik hem af en bij terug komst ook. Het tankstation zit letterlijk 100 meter verderop bij mijn huis.
En aangezien het best een van de goedkopere pompen is...... Tanken aan de snelweg doe ik navenant nooit, als het dan toch moet dan tank ik zoveel dat ik net aan thuis kan komen ;)
Pfff, wat een gekruidenier. Als ik op een langere rit een keer duur moet tanken dan is dat maar zo :eusa_doh:
Citaat van: )()()sT op 08-08-2017 10:30:57
TJa, sommige mensen (moeten) maken zich daar druk om.
Mijn vriendin kwam er achter dat een pomp vlak bij haar werk heel goedkoop was maar dat ze dan met 't zelfde aantal liters veel minder ver kwam.
Aangezien 't wel iets om was, is ze daarna maar weer gaan tanken bij de BP om de hoek.
Is iets duurder maar komt/kwam ze wel verder mee.
Nu moet ze bij BP tanken ivm tankkaart. ;)
Is geen gekruidenier. Maar 25-28 ct/liter meer betalen terwijl de goedkopere pomp letterlijk om de hoek zit? :eusa_doh:
Als we met de auto gaan rijd ik er aan voorbij ;)
Ja, sommige mensen :D net zoals dingen bestellen op Ali Express om een paar euro te besparen, of nog erger, kijken of je dan ook nog onder de belasting uit kan komen.....
Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten, waar de één wil besparen kan de ander extra geld uitgeven uit b.v. hobby. Laat iedereen gewoon in zijn waarde (pun intended).
Mijn vriendin rijdt dik 60.000 per jaar op lpg en ik 30.000 (in 6 maanden) reken maar dat wij flink kruidenieren hoor.
We hebben altijd alle kinderboeken van de totall minstens 3x, kast staat vol met kristal glaswerk en we hebben altijd gratis koffie bij de texaco ;D
Als de tijd er is steken we vaak bij roosendaal even de grens over is ongeveer 10 km omrijden.
Maar dan zit je aan prijzen onder de 40 cent dus. Als je 70 liter kan tanken waarom niet.....
60K per jaar is zeg 7.000 liter lpg is nog een flink bedrag hoor stiekem. En ruwweg 1x per 3 dagen tanken?
Laat ons maar lekker kruidenieren hoor... er is nog een bepaalde funfactor aan te halen ook. We hebben beide een brandstof prijzen app en scheppen vaak tegen elkaar op over de goedkoopste lpg ;D.
...als er prijzen zichtbaar zijn bij een pomp kijk ik ook altijd wat lpg kost :eusa_shifty:
da's handig, daar kom je nooit bij zonder hem open te slijpen ;D
10 cent verschil in LPG prijs is ruwweg 700 euro per jaar... tientje of 6 per maand.
Mwoahhh is t omrijden ook wel waard.
