Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: skibber54 op 10-04-2016 13:02:51
Titel: stotteren en inhouden 850
Bericht door: skibber54 op 10-04-2016 13:02:51
wie kan mij vertellen wat er aan de hand kan zijn betreffende het stotteren en inhouden van de motor.
heb het slangetje al vervangen dat naar de klep gaat die boven de radiateur zit en naar aansluiting onder inlaat spruitstuk teven de ontsteking( rotor en verdelerkap vervangen.
morgen wordt het brandstof filter nog verwisseld.
ik heb het gevoel dat er teveel brandstof inkomt, mo verbruikt meer dan gewoonlijk.  motor heeft ruim 4 ton gedraaid.
Titel: Re: stotteren en inhouden 850
Bericht door: skibber54 op 10-04-2016 13:25:26
ga meteen even naar buiten om het na te kijken je hoort van me.
Bericht door: skibber54 op 10-04-2016 13:30:22
heb het gedaan doch geen reactie toen ik de stekker van de MAF heb gehaald draaide gewoon door
Titel: Re: stotteren en inhouden van de motor
Bericht door: skibber54 op 10-04-2016 14:06:21
het gaat om een 10 klepper benzine zonder turbo type bougie is een ngk 3 punt elektrode
brandstoffilter wordt morgen gedaan
Bericht door: RichardRoffel87 op 14-04-2016 22:40:49
He skibber,
K had hetzelfde probleem met mijn 10klapper 2 maand geleden.
Bij mij was het probleem weg met nieuwe bougiekabels.. oude zaten er al bijna 3 ton in, datum die erop stond was van 04/95 ;D
Miss een idee om eens te kijken hoe oud deze zijn.. ;D
Bericht door: Lammert op 14-04-2016 23:03:48
Het klinkt als een typisch ontstekings probleem inderdaad. Ik zet in op de bougies... (vervangen door origineel Volvo)
Bericht door: cornelia op 04-06-2017 08:26:49
Mijn volvo v70 2.4bifuel uit 2000 hort en stoot op de snelweg als ik 100km rijd.
Alle vacuüm slangen zijn vernieuwd.
Als ik stil sta en ik geef vol gas bij 7000 toeren loopt de motor slecht en slaat over.
Bougies zijn vernieuwd.
Bobines zijn vernieuwd.
Nu blijft ook mijn motormanagement lampje branden maar ik heb geen storing met het uitlezen.
Wie weet raad.
Mvg harald
Bericht door: freefall op 04-06-2017 09:37:16
Citaat van: cornelia op 04-06-2017 08:26:49
Wie weet raad.
Mvg harald
[sarcasm]rond dat toerental begint die van mij ook te stotteren hoor[/sarcasm] ;D
Bericht door: cornelia op 04-06-2017 11:46:15
Bericht door: cornelia op 04-06-2017 11:52:14
Net geen remmen meer terwijl alles vervangen is ook de sensoren
Bericht door: UserID6342 op 05-06-2017 06:33:36
Dan zou ik maar even uitkijken als het ding niet meer remt.....
Wat voor bougies zijn er gemonteerd en waarmee is de auto uitgelezen ?
Bericht door: cornelia op 05-06-2017 07:30:52
Orginele volvo bougies speciaal voor aardgas.
En hij is 2 weken geleden door de volvo dealer uitgelezen.
En nu blijft de abs lampen branden terwijl alles vernieuwd is
Bericht door: UserID6342 op 05-06-2017 08:21:41
Is hij inmiddels al uitgelezen qua abs en is de controller ook vervangen ? Meeste kans op dat das een storing inzit maar dan moet je wel gewone remmen hebben. Als de auto niet remt is er iets anders aan de hand
Bericht door: cornelis-b op 05-06-2017 09:27:03
Als de ABS controller defecten heeft dan zou je zoals Dirk al aan geeft gewoon moeten kunnen remmen, alleen zonder ABS. Bekend is dat er bij een defecte controller diverse storingen kunnen kunnen optreden zoals bv het uitvallen van het snelheidsignaal.
Bericht door: cornelia op 11-06-2017 07:46:00
Abs controler is gemaakt geen storing meer
Supper bedankt voor jullie  hulp
Bericht door: cornelia op 11-06-2017 08:19:04
Mijn v70 bifeul loopt op benzine goed maar als ik hem op gas zet loopt hij slecht en bij gas geven houd hij in. Maar na 30 sec loopt hij uitstekend op gas. Dat doet hij bij elke keer als je hem start.
Ook na 3 gasverdelerhuizen en stappenmotoren het zelfde probleem
Er zit net een nieuwe verdamper op
Alle slangen zijn vernieuwd
Wie weet raad
Mvg harald
