Kan iemand mij helpen aan het onderdeelnummer van de keerring(en) die in de automatische versnellingsbak t.p.v. de steekassen gemonteerd is/zijn?
Ik kan het niet vinden in Vadis :-[
Bij onze C lekt het iets bij de linker as.
Volgens mij is dit 'm:
http://www.volvopartswebstore.com/products/Drive-shaft-seal/1152068/6843112.html
Als je op het plaatje in de link klikt nummer 51.
Ik heb volgens mij de AW50-42 (4 versnellingen).
Geef even je chassis nummer door. Typ ik hem in Vida.
Dit is het plaatje van Vadis. Daarop is geen keerring te zien :eusa_think:
(http://familie-verweij.nl/c70%20convertible/aw50-42.jpg)
Staat sowieso niet veel op :P
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=242480&ukey_product=1152068
Zelfde nummer voor de 50-42
Citaat van: Robster480 op 11-04-2016 21:10:30
Ik zat toevallig net op dezelfde pagina te kijken. Het is inderdaad hetzelfde onderdeelnummer voor de AW50-42.
Bedankt! :)
(http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-67252.jpg)
(http://familie-verweij.nl/c70%20convertible/aw50-42%202.jpg)
Je kunt ook (sneller) in Vida kijken en idd de aandrijfaskeerringen zijn voor zowel alles 4 als 5 bak automaten hetzelfde 6843112
Citaat van: Dirk342 op 11-04-2016 21:25:47
Vida staat op mijn andere laptop en die ligt op de zaak :eusa_shifty:
(http://i.imgur.com/E1to2zL.png)
En voor de compleetheid nog een keer op Chassisnummer :-)
Dank, Kevin! :)
Citaat van: elianmars op 11-04-2016 21:19:40
Bedankt! :)
Vervang je die van mij ook meteen? ;)
Citaat van: Robster480 op 12-04-2016 13:45:26
Bedankt! :)
Ah, vandaar dat je wist waar je moest zoeken ;D
Citaat van: elianmars op 12-04-2016 16:57:45
Bedankt! :)
Is dat een "ja"? :-*
vast overbodig om te melden maar je weet dat je deze niet helemaal erin moet drukken? (want dan blijft het namelijk lekken...got the t-shirt :() De buitenkant van de keerring moet gelijk liggen met buitenkant van de bak...
Scoor jij die tool even bij de dealer Marcel? ;D
Citaat van: mehn op 01-03-2005 20:30:34
Citaat van: Emiel op 01-03-2005 19:18:26
Misschien kan iemand een Vadis plaatje laten zien? Die stempel pas precies door de keering,, en centreerd zich in het differentieel zodat ie precies recht zit. Als ik het goed heb kan je die keerring er niet te ver erin slaan, door een opstaande rand in de bak.
Zoiets?
(Klik op plaatjes voor vergroting)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/div/AT_Seal_01.jpg)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/div/AT_Seal_02.jpg)
Ging bij mijn handbak prima met een dop uit mijn doppendoos. ;D
Citaat van: leons850 op 13-04-2016 11:18:56
Met de grootste dop gok ik ;D
Citaat van: Robster480 op 13-04-2016 11:20:48
Dop 36 is groot hoor. ;)
Citaat van: de Boeing op 13-04-2016 10:42:59
Had ik inderdaad al gelezen, ja :)
Citaat van: Robster480 op 13-04-2016 11:32:35
Citaat van: leons850 op 13-04-2016 11:31:40
Daarom ;)
Mijn grootste dop past dan zeker niet? :eusa_shifty:
(http://myalbum.com/photo/TZo0r6I4704f/360.jpg)
Citaat van: elianmars op 13-04-2016 13:20:59
Daarom ;)
Vaak durf je niet ;D
Het grote voordeel van het persje is (ligt hier ook en word veel gebruikt) dat dit persje zowel geschikt is voor handbakken als automaten. Een automaatkeerring zit er net iets anders in (iets dieper) als een handbakkeerring. Met het persje is dit absoluut geen probleem en sla je de keerring exact op maat erin.
Sla je deze keerring (of handbak of automaat) net iets te ver heb je geheid lekkage weer. En ja, het kan met een grote dop maar ideaal is anders (teveel gedaan en werd er helemaal simpel van).
Hmmm..... ik zie de bui alweer hangen.... :eusa_think:
Citaat van: Dirk342 op 13-04-2016 19:17:16
Kan ik mij in jouw geval voorstellen Dirk, voor jou is het bijna dagelijkse kost.
Ik heb hem pas één keer eerder nodig gehad, dit is gelukkig in 1x gelukt met een dop. ;D
Mag ik schaamteloos vragen wat zo'n persje kost? :angel:
Ik heb nog zo'n hok staan die moet ook nog. ;D
Ik heb het persje al een poosje, maar meen iets van rond de 50 euro excl. De drevel / verlengstuk die er bij hoort heb ik niet gekocht want heb je nergens voor nodig.
Citaat van: Dirk342 op 13-04-2016 20:11:51
Gewoon bij de dealer denk ik Dirk?
Super, misschien dan toch maar eens aanschaffen. ;)
Ik heb het nagevraagd en ik meen dat het eerder richting de 70 euro gaat.
Ik vond het te duur en ga de gok gewoon wagen.
Ik heb 2 persjes, mag je wel een van hebben:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuO2dYj8Bqlmpujy4JhG8clKD7c92ph6bIOgA54GzJ50rv146q)
Citaat van: KIM op 13-04-2016 20:33:44
Mwah, 50 excl is ook al 60.50 incl.... En ik snap heel oed dat dit misschien voor eenmalig gebruik prijzig is, maar het laatste speelt hier dus niet. Buiten dat, als ik een keerring van mijn eigen auto naar zijn moer tik, is dat jammer. Bij een auto van een klant kost mij dat geld want garantie...
Mwah, 50 excl is ook al 60.50 incl.... En ik snap heel oed dat dit misschien voor eenmalig gebruik prijzig is, maar het laatste speelt hier dus niet. Buiten dat, als ik een keerring van mijn eigen auto naar zijn moer tik, is dat jammer. Bij een auto van een klant kost mij dat geld want garantie... En ja leon, idd gewoon bij de dealer.
En dat is het onderdeel dat in de post van Robbie staat, Dirk? 9995541?
Die is geschikt voor zowel automaat als handbak?
Citaat van: elianmars op 13-04-2016 20:51:57
Jup :)
Robbie is mij voor, maar klopt ! Dat nummer is het persje voor zowel de handbak als automaat
Ok, dat is mooi. Ik heb namelijk gisterenavond zo'n ding besteld in Duitsland ;D
Nog even afwachten of het gaat lukken, want het ging niet helemaal goed met bestellen. De betaling is gelukt, dus ik ga er vanuit dat het wel goed komt.
In dat geval...
Citaat van: elianmars op 14-04-2016 07:44:08
Ah, binnenkort keerringvervangmeeting ;D
Kornelis komt ook zie ik :eusa_dance:
Citaat van: Robster480 op 14-04-2016 23:55:32
Ik wilde ook al komen met de N. ;D
De S70 heeft alleen maar nieuwe keerring. :eusa_whistle:
Tientje huur per auto is wel goed toch? :eusa_angel:
Dan heb ik 'm er snel uit ;D
Tot nu toe nog geen bericht over verzending gekregen, trouwens...
Dat tientje heb ik er wel voor over...
Bij mij moet de HO eerst aan de kant dus ik wil het eigenlijk wel graag in een keer goed doen.
Citaat van: elianmars op 15-04-2016 10:00:02
Da's lekker, jij koopt een persje en het halve forum komt op bezoek omdat ze zelf te zeikerig zijn om een persje te kopen ?? Of zie ik nu iets echt verkeerds ?
Ja hoor, heb jij 'm weer snel terugverdiend en je doet er ook moeite voor :)
Citaat van: Dirk342 op 15-04-2016 23:07:03
Maakt mij niet uit hoor, Dirk. Ik kan begrijpen dat jij je pers niet snel zal uitlenen, omdat je 'm vaker nodig hebt. Ik zal 'm zelf (hopelijk) niet vaak nodig hebben en vind het dan ook geen probleem om 'm uit te lenen.
Maar goed, tot nog toe geen enkele bevestiging van verzending, dus misschien te vroeg en voor niks gejuicht ;D
Snap je standpunt Marcel en idd leen ik geen gereedschap uit, behalve aan 3 mensen en voor de rest niets. Het is mij gewoon te kostbaar er voor, heel simpel. Als voorbeeld, ik heb een bepaalde 3/8 dop door Snap-On laten maken voor die fijne thermostaatboutjes, dat is een op maat geslepen dop die net onder de kop past om over de achterste thermostaatboutje heen te kunnen. Het dopje kost ruim 55 euro ex de BTW en als een ander 'm naar de kloten draait ben je bedankt... Juist omdat die boutkop is afgeslepen op maat, moet je er toch een beetje voorzichtig mee zijn. Dop werkt overigens perfect en je draait ze er echt allemaal zo uit nu, zonder geklungel. De Snap-On doppen zijn vrij hard gelukkig en kunnen wel iets hebben.
Hetzelfde voor zo'n persje, het gaat niet om die 50 euro of zo ex BTW, maar een ander is te zeikerig om hem te kopen en zegt dan; met dop 36 kan het ook (wat ook klopt maar niet fijn werkt), vervolgens schaf jij zo'n persje aan en ineens staat diezelfde op de stoep met het verzoek om het persje te lenen (waar hij zelf te zeikerig is voor om te kopen). Dat stukje, vooral het laatste stukje, snap ik dus echt niet. Zal daar wel te dom voor zijn dat ik dit niet begrijp.
De enigste verklaring die ik er voor kan bedenken is dat mij altijd geleerd is; als je iets wilt hebben moet je het of kopen of zelf maken. Heb je de centen er niet voor, dan spaar maar totdat het wel kan. Maar ga niet zitten wachten totdat een ander het koopt en vervolgens gaan 'lenen'....
Ik leen zo vaak spullen uit, van aanhangers/gereedschap tot motor/auto. Zo heb ik ook wel eens van een vriend 6 maanden een auto (gratis) kunnen lenen met tankpas in moeilijke tijden.
Ik zet me vaak genoeg in voor "vrijwilligerswerk" om mensen die het moeilijk hebben te helpen (dat kan gaan van naar de winkel rijden/voedselbank tot helpen iets te repareren).
En nee, niet alles is gratis! Maar als je 3 gaten in het beton moet boren dan vind ik het prima dat je de grote boorhamer even leent. Als je de aanhanger 3 weken wil gebruiken, dan vraag ik daar wel een vergoeding voor, het ding slijt immers ook. Als je de kettingzaag wil gebruiken voor 10 takken kost het niets, maar ga je 2 maanden bomen vellen, tja dan wel.
Als ik een graafmachine nodig heb wil ik die ook graag huren/lenen en zeker niet kopen! Al is het bij een bedrijf als Boels.
Ik vind het een groot goed dat mensen elkaar helpen in deze maatschappij die steeds meer op "zichzelf" is gericht!
Eens NinaPaul! Als je mensen kan helpen met iets, moet je het ook zeker doen, je krijgt het ook altijd weer terug op wat voor manier dan ook, ook als jezelf hulp nodig hebt.
Het "voor iets hoort iets" (vind ik behoorlijk achterhaald) mensen gaan er rekening mee houden omdat ze denken straks ook iets voor een ander te moeten doen.
En het draait toch altijd op de 1 of andere manier om de centen omdat heel ons systeem daarop ingesteld is. Het lullige is dat we het systeem niet kunnen aanpassen er er toch in mee moeten blijven gaan. Je ziet dat mensen altijd een groter huis willen hebben of toch net die ene mooie nieuwe auto/tv kopen.
Nou, zoals het er nu naar uitziet, zal ik de pers niet ontvangen uit Duitsland. Zojuist mijn derde mail verstuurd met de vraag hoe het zit. Op de eerste twee geen reactie gekregen :eusa_think:
Als ik opnieuw geen reactie krijg ga ik m'n geld terugvragen via Paypal.
En dan bestel ik 'm gewoon bij de dealer. Die twee tientjes maken ook niet meer uit :P
Waar woonde jij ook alweer? ;)
Ff bookmarken voor een "pers" adres :)
Citaat van: classicT5 op 22-04-2016 21:01:18
:P
Ik kreeg vanmorgen zowaar reactie. Het bedrijf is aan het verhuizen.
Dat was ook het enige dat in de mail staat. Niks over de bestelling of eventuele verzenddatum.
Ik wacht nog maar even af. Al is wachten niet mijn sterkste punt :eusa_shifty:
Lekt het hard?
KIM, euh, had jij niet zon tooltje voor nokkenaskeerringen? Durf het bijna niet te vragen ;)
Citaat van: classicT5 op 25-04-2016 19:00:31
Ben jij nu alle adressen aan het verzamelen wie wat voor Volvo gereedschap heeft liggen ?
Sst Dirk... Adressenboekje is erg handig :)
Klopt, maar wel voor een ME7 kop en ik heb bij de R gemerkt dat deze net iets anders is (ik weet uit mijn hoofd niet meer of dat op 1 nokkenas, 2 of juist 1 zijde was).
Nog altid geen pers en geen reactie van de verkoper. Reageert ook niet op een bericht via Paypal, dus ik heb een claim ingediend bij Paypal. Nu afwachten of ik mijn geld terug krijg.
Als ik het geld terug heb, ga ik kijken of ik het via de dealer kan bestellen.
Goh, als Paypal er achteraan zit, kan het ineens wel.....
(http://myalbum.com/photo/SAMW6Ja0UayB/360.jpg)
Jawel, de keerringen kunnen besteld worden :eusa_dance:
(http://myalbum.com/photo/pPQYMUapuW0S/360.jpg)
Die heb ik allang liggen ;D
Citaat van: KIM op 10-05-2016 22:51:59
Maar ik nog niet :P
Wat was het onderdeelnummer ook alweer? :eusa_think: ;D
Ik durf mijne niet op te geven in het geval AWD iets anders is.
Citaat van: elianmars op 10-05-2016 23:43:23
Maar ik nog niet :P
Hier ligt ie ook :P 6843112 dan.
Prut..... gisteren onderdelen besteld bij Hooftman, vanmorgen opgehaald.
Alleen vergeten de keerringen te bestellen..... :eusa_wall: :eusa_wall:
Citaat van: elianmars op 29-05-2016 00:35:06
Handig ;D
Ik heb het tooltje van Arjen gebruikt, werkt perfect!
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag298/robbie_jongman/23706D16-6879-42B8-BDD8-7579F10FC6D1_zpse62iy3cz.jpg)
Volgens mij is de fles Palm die ik had meegenomen als dank al op ;D
Mooi man! :D
Yes!
Jij intussen die ring al bested? ;D
Citaat van: Robster480 op 31-05-2016 10:02:52
Yes!
Jij intussen die ring al besteld? ;D
Eh..... :eusa_whistle:
Ik wacht eerst de apk bij Hooftman wel af. Ben benieuwd of de keerringen bij distributie nog dicht zijn.
Distributie wil ik tzt toch laten vervangen. Nog geen idee bij wie. Ik ben benieuwd of daar vaste prijzen voor zijn bij de dealer.
Citaat van: elianmars op 31-05-2016 15:34:28
Ohja, dat kan inderdaad ook nog :) Hier op het forum zijn ook zat mensen die dat voor je kunnen doen / je daarmee kunnen helpen.
Citaat van: Robster480 op 31-05-2016 16:06:56
Je haalt de woorden uit m'n mond
Ik weet het. Maar die wonen zo'n takke-eind bij mij vandaan. Is nie handig nie :-\
Ach, rijden is geen straf met zo'n cabrio toch. Daarbij is het in een paar uurtjes gepiept :)
Dan rammel je een keer heel hard met een snoeppot, met een beetjes geluk lok je wel iemand :evil:
Citaat van: haasje op 31-05-2016 18:47:38
Of je nodigt ze uit om de nieuwe badkamer te komen bekijken :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 31-05-2016 18:41:12
Zevenhuizen - Heukelum is best te doen hoor...
Citaat van: Robster480 op 31-05-2016 18:47:31
Ik denk dat er weinig monteurs zijn die het in het weekend willen doen. Door de week is voor mij geen optie.
Het takke-eind rijden deert mij niet ;D
(https://elianmars.stackstorage.com/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1440&y=648&a=true&file=20160608_103828.jpg&t=IgjunWdWT4NLu1l&scalingup=0)
Eindelijk dan toch :D
Nu nog tijd en zin maken om ze te monteren ;D
Ik hoorde net dat de kinderen een paar dagen weg zijn. Mooi moment zou ik zeggen ;D
Citaat van: Sbv op 08-06-2016 12:16:18
Ok. Dan is de tijd er wel. Nu de zin nog..... :P
Dag mensen, waar ik zeer benieuwd naar ben is wat de ervaring is ten aanzien van al dan niet nieuwe lekkage nadat de aandrijfas keerring vervangen is.
Vaak is er nl. een groefje in zulk een as gekomen dat als die niet gerepareerd is (speedysleeve van SKF) dat de lekkage binnen de kortste keer weer terug is.
Verder zou ik heel graag weten wat het diameter is van de aandrijfas ter hoogte van de keerring (in tiende millimeters) - automaat bak.
Ik hoor het heel graag want mijn V70 Classic 1999 behoeft ook deze reparatie !!! :)
