Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: delta op 14-04-2016 11:30:44
Titel: sc-805 perikelen
Bericht door: delta op 14-04-2016 11:30:44
Hallo,
ik heb besloten om voorlopig de sc805pss  te gaan gebruiken. Het is een prima radio en goed geluid.
Er is alleen 1 vreemd probleem. Als ik overga op cd speler, gaat na +/- 3min de speaker en tweeter voor aan de bestuurders zijde uit/ruis. Als ik dan weer terug ga naar radio, gaan deze weer aan. Zodra ik weer terug ga naar cd, is het even weer goed en dan weer ruis.
Wie kent dit probleem, of wie heeft een oplossing?
Titel: Re: sc-805 perikelen
Bericht door: RoelNL op 15-04-2016 12:34:39
Ik zou alle stekkertjes even een paar keer loskoppelen en vastzetten.
Ik had bij een SC801? las van ruis als aan de volume knop draaide en soms ook tijdens het spelen, nadat ik de stekkers bij de radio los had gehaald en weer vast gezet had ik daar geen last meer van. Misschien helpt het.
Je zou ook nog even bij de versterker kunnen kijken.
Bericht door: delta op 15-04-2016 13:01:12
Bedankt voor de reactie.
Ik ga alle stekkers en kabels even langs. Er zit geen versterker in de auto, dat zal toch niet het probleem veroorzaken?  Ook zitten er base boxen in, zover ik lees in het forum moet dat niet uitmaken toch?
Bericht door: RoelNL op 15-04-2016 13:06:37
Een SC805 radio had geloof ik standaard een versterker nodig om er uberhaupt geluid uit te krijgen. Kan zijn dat ik in de war ben, maar dat weten andere forumers  wel.
SC-90X heeft een versterker nodig.
SC-801 versterker ja/nee?
SC-805 Versterker ja/nee?
Bericht door: glenfiddich1983 op 15-04-2016 13:10:14
Citaat van: RoelNL op 15-04-2016 13:06:37
SC-805 heeft geen versterker nodig.
Bericht door: delta op 15-04-2016 13:30:01
Op de radio doet ie het prima, alleen bij cdspeler komt de storing.
Ik zal eerst de bekabeling maar eens na lopen. Ik had al gekeken en zag dat er ook een stekker in de cd-wisselaar ingang zit. Er zit geen wisselaar in de kofferbak, is dit gewoon een standaard voorbereide kabel, en waar gaat deze heen?
Bericht door: glenfiddich1983 op 15-04-2016 13:49:01
Citaat van: delta op 15-04-2016 13:30:01
Het kan zijn dat hij naar de kofferbak gaat, als voorbereide kabel of vanwege een wisselaar die er vroeger gezeten heeft.
Wat ook kan is dat een vorige eigenaar een Yatour, GROM of ander systeem in de auto heeft gehad, en dat die kabel daar bij hoort. Als er niks op aangesloten is kan je de kabel er uit trekken maar denk niet dat dat het probleem oplost.
Bericht door: delta op 15-04-2016 18:58:48
Ik ga de kabel volgen. Wie weet vind ik nog een grom of yatour  :)
Mocht ik tot een oplossing komen, laat ik het nog weten
Bericht door: delta op 16-04-2016 10:11:59
Ik heb alle kabels los gemaakt, schoon gemaakt. Alles is weer goed. Op cd blijven de speakers goed.
Bedankt voor de tip!
Binnenkort de cdwisselaar kabel volgen. Deze zit samen met de antennekabel verpakt, in wat ooit schuimrubber was en nu een hoop troep  :)
Bericht door: glenfiddich1983 op 16-04-2016 20:56:02
Dan gok ik dat het gewoon een kabel is voor wisselaar (al dan niet 'voorbereiding' of omdat er ooit een wisselaar in zat).
Bericht door: delta op 02-05-2016 20:55:47
opnieuw problemen met de 805.
Ik had de 805 even kort te koop staan ivm inbouw andere radio. Een kennis zat even zonder en heeft de radio te leen. Hij melde dat dit niet meer nodig was , nadat ik de radio eruit had gesleuteld (kwam nog een oude carkit met veel kabels tegen en een kabel vanaf de accu naar achterbank)
Na het terug plaatsen van de radio, heb ik over de hele bijrijderszijde van de auto geen geluid uit de speakers!
Ik heb meerdere keren stekkers/kabels nagelopen en gereinigd.
Iemand ervaring hiermee?  Zit er ergens een (verborgen) balans?
Bericht door: 850-R op 03-05-2016 01:07:08
Als je de volume knop (linkerzijde) naar je toe trekt kan je de balans instellen(rechts om in passagierszijde, links om bestuurderszijde)
Bericht door: delta op 03-05-2016 07:27:22
ik ga het proberen  :)
Bericht door: delta op 03-05-2016 10:20:32
Top. Was gelukkig de balans
Bericht door: glenfiddich1983 op 03-05-2016 10:23:23
Haha, herkenbaar!
Ik had na een reparatie aan de radio toen ik de S70 nog niet zo lang had precies hetzelfde. Ik maar zoeken en zoeken, bleek het de balans te zijn ;D ;D
