Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: DirQs op 24-04-2016 12:17:14
Titel: Knakken rechter portier
Bericht door: DirQs op 24-04-2016 12:17:14
Hallo,
Wie weet waar ik mijn rechter portier vanger kan laten lassen of wie kan mij hierbij helpen.
Bij het openen of sluiten van het portier geeft het scharnier 2 harde knakken en je ziet dat er iets los zit, kwaaltje begreep ik.
Dirk
Titel: Re: Knakken rechter portier
Bericht door: blauweroffel op 24-04-2016 12:39:47
Zit de scheur in de A stijl of zit deze in de  bevestiging van de deurvanger los/ is kapot/ of uit de de deur aan het scheuren?
Als het de deur zelf is, kan je beter een ander portier op de kop tikken.
A stijl moet gelast worden.
BR
Bericht door: DirQs op 24-04-2016 12:54:44
Citaat van: blauweroffel op 24-04-2016 12:39:47
BR
Het zit in de Astijl, portier is goed, weet jij wie of waar ik dat kan laten doen?
Bericht door: ducbertus op 24-04-2016 22:57:18
Hoi  DirQs,
ik heb dit vorig jaar bij de A-stijl bestuurderszijde laten doen voor € 200 bij Tijhof in Holten.
samen met overspuiten van motorkap (steenslag) en dakrand (roestplek) was ik € 600 kwijt.
een ander bedrijf in Holten vroeg voor de A-stijl alleen al € 600.
Groet, Bertus
Bericht door: UserID6342 op 25-04-2016 07:08:04
Voor 150-175 las ik 'm er ook wel weer in hoor, kom maar langs in Nijmegen.
Bericht door: DirQs op 28-04-2016 10:12:22
Citaat van: Dirk342 op 25-04-2016 07:08:04
Dank voor het aanbod, het ging hier voor € 40, = ook prima bij Piet de Lasser in Den Haag.
Bericht door: UserID6342 op 29-04-2016 07:56:59
Waarom denk je dat ik dat bedrag vroeg ??  Als 200 al normaal word gevonden, terwijl ik het hier (bij vaste klanten) gewoon voor niets doe.....
Bericht door: DirQs op 29-04-2016 11:27:17
Citaat van: Dirk342 op 29-04-2016 07:56:59
Ik had geen idee maar nu wel ;-), maar het was in Den Haag waar ik woon wel erg praktisch en voor een schappelijk bedrag.
Bericht door: henry classic v70 op 29-04-2016 13:37:19
...inderdaad en dan ook nog netjes het kale metaal afwerken!  :eusa_clap:
Bericht door: LouisVKWD op 15-06-2016 10:40:51
een aantal jaren geleden A-stijl rechterportier laten lassen. Knakken deed zich nu weer voor. Gelukkig biedt forum soms ook simpele oplossingen. Bleek nu te liggen aan losse bouten van de deurvanger; aangedraaid en probleem opgelost  :eusa_clap:
Bericht door: FGG op 15-06-2016 11:18:10
Begin eens met het aanhalen van de bouten waarmee het scharnier aan de carrosserie zit, daarmee was mijn knak-probleem opgelost. Vervangen kan altijd nog.
Bericht door: j3r03n op 30-06-2016 15:01:27
Citaat van: DirQs op 28-04-2016 10:12:22
Is dat alleen voor het lassen of ook demontage, montage en afwerking?
Edit: Prijs is inderdaad inclusief demontage, montage en lakken.
