Beste forumleden,
Ik ben vandaag begonnen aan het oplossen van het probleem met mijn abs, het abs en tracs lampje branden regelmatig. Ik heb een abs-312 storing ''RV wiel sensor signaal''.
Ik ben begonnen met de sensor RV zelf door te meten, deze had 1034 ohm en een wisselende waarde wanneer het wiel ronddraaide, dus ok. Vervolgens heb ik de draad vanaf de stekker op de abs module doorgemeten vanaf punt 3 en 18, hierbij had ik een open circuit. Toen ik de kabel ging nalopen opende ik de plastic beschermhoes bij de zekeringkast en zag ik het volgende:
(http://i67.tinypic.com/2zh33ww.jpg)
Hier is te zien dat de bruine en zwarte draden los hangen van de aansluitingen. Ik denk dus dat deze draden weer met elkaar verbonden moeten worden maar ben hier niet zeker van. Is dit zo of niet?
Alvast bedankt!
Zal inmiddels wel zijn opgelost want het laatste bezoek aan het forum was op 25-04-2016 om 21:29:23
Het is helaas nog niet opgelost, ik ga zometeen even verder kijken of ik iets gevonden krijg
heeft een beunhaas misschien het signaal voor de snelheidsmeter hiervandaan gehaald en de abs computer niet aangesloten?
Citaat van: Miyel op 07-05-2016 12:33:34
Dat was mijn gedachte ook.
Ik heb even opnieuw gekeken, ik weet niet wat er de vorige keer is fout gegaan maar heb van punt 3 en 18 op de stekker van de abs-module een gesloten circuit met ongeveer dezelfde waarde als mijn sensor (1053 ohn). Kan niet beter dus. Ook is het zo dat mijn abs en tracs lampjes vaak branden en niet continu. Ik begin te denken dat het gewoon de abs module zelf is, misschien deze demonteren en kijken hoe de soldeerverbindingen eruit zien?
Ik heb de abs computer gedemonteerd, open geslepen met een dremel en alle contacten na gesoldeerd en uiteraard bood dit ook de oplossing. Ik had eigenlijk ook wel kunnen weten dat dit het probleem was...
Maargoed, we kunnen nu weer verder touren met de roffel zonder vervelende lampjes :eusa_dance:
Volgende projectje: inbouwen cruise control
