Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: RRRedrunner op 31-03-2005 20:04:18
Titel: olie lekage
Bericht door: RRRedrunner op 31-03-2005 20:04:18
hallo mede 850 lotgenoten
ben in het bezit van een rode R estate.
sinds kort olie lekage onder uitlaat spruitstuk, de olie komt tussen de uitlaatspruitstuk pakking uit,alles los gehaald zit het hele spruitstuk vol olie,volgens mij moet ik me nu toch ernstig zorgen gaan maken? Lekke koppaking? Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
wat zou dit kunnen zijn?
groeten een droevige 850 rijder
Titel: Re:olie lekage
Bericht door: reneetje op 31-03-2005 20:17:08
Ik ben bang dat je turbo overleden is. Mogelijke doodsoorzaken:
-Verstopping van het uitlaatspruitstuk
-Verstopping van de olie-afvoer leiding
-Carterventilatie leiding verstopt
Rene :-\
Bericht door: baxie op 31-03-2005 20:28:38
Ik had dit vorige week met mijn 2de auto een lancia thema turbo. Inlaatslangen bij de turbo ff loshalen en ff voelen aan het asje van de turbo... Bij mij kon ik heb een halve cm heen en weer halen... turbo overleden!
voel er maar eens aan
Bericht door: RRRedrunner op 31-03-2005 20:29:35
heb alles weer in elkaar gezet, maar nog steeds voldoende vermogen (turbo druk meter einde witte vlak)
Kan je de turbo laten testen? Heb nu wel blauwe rook uit de uitlaat.
Groet gino  :-\
Bericht door: reneetje op 31-03-2005 20:35:06
Blauwe rook uit je uitlaat is het overtuigende bewijs van het overlijden van je turbo........
Rene :'(
Bericht door: RRRedrunner op 31-03-2005 20:59:46
Dus nu op zoek  naar andere turbo,weet je nog een goed adres?
het kan dus echt niks anders zijn?
gino :(
Bericht door: JCviggen op 31-03-2005 21:05:45
join the club :-\ weet ook niet meteen wat het anders kan zijn...maar zoals gezegd, trek je inlaatbuis van de turbo en voel hoeveel speling op de as zit!
Bericht door: RRRedrunner op 31-03-2005 21:13:05
Bedankt voor de snelle reacties. zal zaterdag de boel maar weer eens open gooien hoef me dus niet te vervelen dit weekend  :(
gino
Bericht door: BenC70ES op 31-03-2005 22:27:49
Misschien is het wel gewoon de olieretourleiding zelf?
Bericht door: ed op 01-04-2005 10:23:52
Kijk inderdaad of de olieretour leiding niet verstop zit. Ik heb ook een paar keer last gehad van blauwe rook en zat al aan een nieuwe turbo te denken. Plots was het over. Heb toen de carterventilatie vervangen, maar hij heeft nooit meer gerookt, en de turbo draait na 30.000 km nog steeds als een zonnetje.
PS kijk eens op:
http://www.turboshoet.nl/index.html
en dan bij storingen/oplossingen. Staanzaken  beschreven die misschien de oorzaak kunnen zijn.
Bericht door: RRRedrunner op 02-04-2005 18:35:12
Vandaag alles weer bekeken, olie retour leiding losgehaald doorgeblazen en weer terug gezet volgens mij was hij niet verstopt . Toen inlaat buis van de turbo afgehaald aan het asje gevoeld speeling ongeveer 1 a 2mm (in de lengte richting van links naar rechts)
hoeveel  mag deze  hebben ?
Gino  :-\
Bericht door: ed op 02-04-2005 21:17:50
Dat is denk ik nog wel goed. Een turbolager is een zogenaamd zwevend lager. Dat betekent dat het asje in het midden van een dikke smeerfilm gaat lopen. Bij een turbolager zullen de lagermaterialen elkaar in elk geval nooit raken, alleen bij stilstand.
Je zou even aan een specialist kunne vragen wat normaal is. Ik neem aan dat deze speling gevoelsmatig is.
Bericht door: RRRedrunner op 02-04-2005 21:24:32
Dit is ind gevoelsmatig, zal maandag Turbo Hoet is bellen?
Gino   :-\
Bericht door: ed op 02-04-2005 22:20:54
Heb zelf ook eens de turbo op die manier letterlijk aan de tand gevoeld. Voor mijn gevoel was dat ook ongeveer één mm. Ik had ook een paar keer last van erg veel blauwe rook gehad. Zoals gezegd na het vervangen van de carterventilatie nooit meer.
Bericht door: RRRedrunner op 03-04-2005 12:19:01
Oke' karterventielatie dus,maar waar zit dat ding (slang) dan?  :-[
Gino
Bericht door: ed op 03-04-2005 14:18:40
Olieafscheider zit onder je inlaatspruitstuk, en slange lopen van daaruit naar je blok (achter afscheider), naar je inlaat en je cilinderkop. Om de pot te vervangen moet je inlaatspruitstuk eraf.
Bericht door: RRRedrunner op 03-04-2005 14:37:55
Bedankt, heb net nog een stukje proef gereden geen blauwe rook meer,alleen pluimpje bij stationair draaien?
Gino     :-\
Bericht door: ed op 03-04-2005 19:20:03
Had ik ook. Volgende dag mijn vriendin in mijn auto laten rijden en via de carkit commando's gegeven. Bij volgas (kick-down) kwam er geen spoortje rook uit. Ik zou heel voorzichtig zijn met vervangen van de turbo, voordat ik zeker wist dat deze echt stuk is.
Bericht door: konniekip op 03-04-2005 22:15:48
Citaat van: RRRedrunner op 03-04-2005 12:19:01
Gino
De karterventilatie reviseren, is, als je het goed wilt doen een behoorlijke klus.
1. olieafscheider vervangen / schoonmaken (inlaatspruitstuk moet eraf)
2. vlamdover vervangen
3. alle pijpjes schoonmaken.
Hierna heb ik echter nooit meer gekkigheid met de auto gehad/
Bericht door: konniekip op 03-04-2005 22:25:34
(http://www.euronet.nl/~kgielen/cartervent.jpg)
Bericht door: konniekip op 03-04-2005 22:26:35
(http://www.euronet.nl/~kgielen/olieaf.jpg)
Bericht door: konniekip op 03-04-2005 22:30:04
(http://www.euronet.nl/~kgielen/spruitstuk.jpg)
Bericht door: RRRedrunner op 04-04-2005 20:27:41
Hoe kan ik dat dan het beste controleren? :-\
Bericht door: Erics op 02-05-2005 10:12:50
Mijn RAWD 2000 laat plotseling ook enorme blauwe walmen achter als het gaspedaal stevig wordt ingedrukt. Het valt mij overigens op dat dit na de montage van een downpipe gebeurt. Toevallig??
Ik heb nauwelijks speling op de turbo-as, dus ik ga op jullie ervaring af: het zal wel de carterventiliatie zijn.
Mijn dealer vertelde dat dit nooit voorkomt bij de RAWD omdat de openingen van de carterventilatie zo groot zijn.
Wie kan mij een adres (randstad) geven voor het adequaat reinigen van het carterventieliatie systeem?
ew.ay.stecher@zonnet.nl
