Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: markwillems op 09-05-2016 16:16:47
Titel: probleem met de nokkenassen
Bericht door: markwillems op 09-05-2016 16:16:47
ik had een topic aan gemaakt over de pakking van het kleppendeksel, dat raadsel ben ik te boven maar nu zo dom als ik ben heb ik hem eraf getrokken zonder er over na te denken dat ik hem moest blokkeren , ( heb namelijk een eigen garage ) erg stom dus denk dat het lekkere weer in me hoofd zat ipv dat gene wat moest , heb als de sodemieter een setje bestel om hem te blokkeren en distributieset op tijd te zetten gelukkig is hij niet van tijd gesprongen maar zit nu wel met het verhaal dat de nokkenassen een beetje omhoog zijn gaan staan door de spanning van de kleppen uiteraard , ik hoop dat ik hem met dit setje naar beneden krijg en me kleppendeksel er weer op krijg , zijn er mensen die tips hebben of wat te doen nu ? of weten wat ik wel en niet moet doen
bedankt alvast ,  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Titel: Re: probleem met de nokkenassen
Bericht door: Miyel op 09-05-2016 18:24:01
Normaal zet je de assen vast in het kleppendeksel, met die tool en/of ijzerdraad, en leg je het geheel dan op het blok. Vervolgens recht en evenwijdig m.b.v die tool naar het blok trekken. Misschien verstandig de d-riem van de tandwielen te halen (goed aftekenen).
Pas op of door scheefgetrokken assen je alu delen niet vervormt zijn of zelfs gescheurd.
Bericht door: markwillems op 09-05-2016 18:31:16
bedankt voor de snelle reactie ik heb morgen dat setje binnen en dan zal ik het zo doen want anders gaat het kapot inderdaad de spanning is er van af nu
Bericht door: twotone op 09-05-2016 23:22:45
Zou voor 't mooie de D-riem vervangen mocht je 'm loshalen, die heeft immers toch een poos meegedraaid..
Bericht door: Hengeveld op 10-05-2016 00:18:52
Maakt helemaal niet uit, als je de krukas en de nokkenassen maar op tijd zet, voordat je het weer terug plaatst. En als je die tools straks hebt, komt dat wel goed. Let op dat het sleufje van de nokkenas van de een onder en van de ander boven moet zitten.
Krukas mag je draaien als de nokkenassen eraf zijn. Alle kleppen staan dan immers dicht.
Bericht door: Miyel op 10-05-2016 07:26:37
]Deze tools zijn ook goed zelf te maken, door twee oude bougies net boven de zeskant in te slijpen tot aan het keramiek. Keramiek trek je er dan zo uit en in het overgebleven busje kun je m10 draad tappen. Draadstang erin vastzetten en je tool is al klaar.. Alleen nog een hoekstaal o.i.d. met een gat voor boven op het kleppendekksel nodig.
(http://://jitvfq.by3301.livefilestore.com/y3mHwTTzh5MwY_SdzP96-h_PTg6UuFQYtdZJMvyQskKl2X_vH7C9ocjfmyey6pa1E4HIxhJ4Xi2-JkzH2iy5AFNra64n2wHAcYtGByeIpUSl74va9PikRrqebTQWuJxsIAlup_iXb5RdmeKvS75J2_I4MM4_jKvSwjSH-mvh_xgUHA?width=1024&height=576&cropmode=none)
Bericht door: markwillems op 10-05-2016 15:53:52
Top deze tips en fotos zijn echt prachtig , alles in elkaar gezet en werkte weer perfect .... olielekkage aan de keringskant van de distributiekant , dus kan ik weer opnieuw beginnen maar gelukkig heb ik nu een setje , dat ik me nokkenassen beet kan houden dus gaan we weer opnieuw beginnen maar nu even beter wat een feest
Bericht door: Hengeveld op 10-05-2016 16:52:28
Heb je wel nieuwe nokkenaskeerringen geplaatst? Waar lekt het precies?
Bericht door: markwillems op 11-05-2016 09:38:04
Nee had ik niet , hij lekt precies in het keering zelf waar de nokkenas in draait daar komt de olie eruit
Bericht door: KIM op 11-05-2016 13:02:07
Die verouderde nokkenaskeerringen overleven zo'n demontage vaak niet.
Ik zou dus nieuwe keerringen plaatsen.
Dat betekent dat ook je nokkenas tandwielen los moeten. Terugzetten moet wel op de juiste stand; Volvo heeft daar een tooltje voor.
Bericht door: markwillems op 11-05-2016 13:47:19
Heb hem helemaal op tijd gezet , met speciaal gereedschap ben er nu aan bezig , krukas en nokkenassen staan op tijd die kan ik er af halen nu , alleen de distributieriem zit met een hydraulische spanner kan die op een bepaalde manier terug geduwt worden ?
Bericht door: KIM op 11-05-2016 13:57:48
De penvormige dient in de bankschroef ingedraaid te worden. Je kunt dan een pennetje door de gaatjes heen steken waardoor de spanner in deze stand blijft. In deze toestand kan de spanner weer gemonteerd worden. Als dan de riem er weer omheen zit, kun je het pennetje er uit trekken.
Bericht door: Miyel op 11-05-2016 14:06:29
WEL VOORZICHTIG EN LANGZAAM INDRUKKEN MET DE BANKSCHROEF! Liefst zonder echt kracht uit te oefenen, met tussenpozen een ietsje bijdraaien.. Volgens Volvo staat hier een half uur voor..
Doe je dit snel en met kracht, dan kan de hydraulische vloeistof niet zo snel door zijn openingen (het is een demper) en maak je hem kapot.
Bericht door: Hengeveld op 11-05-2016 14:11:53
Half uur is overdreven, maar je moet zeker niet forceren. Het duurt wel een paar minuutjes om hem met de bankschroef in te drukken.
Bericht door: Miyel op 11-05-2016 16:23:08
Citaat van: Miyel op 11-05-2016 14:06:29
WEL VOORZICHTIG EN LANGZAAM INDRUKKEN MET DE BANKSCHROEF!............................... Volgens Volvo staat hier een half uur voor.. ..................
Het kan inderdaad sneller, maar dit benadrukt wel het tijdsbestek.. Sommigen vinden 20 seconden ook langzaam.
Bericht door: UserID6342 op 11-05-2016 17:05:22
Ik doe het altijd met een zware lijmtang en die heel rustig an opspannen, weer even wachten en dan weer een stukje opspannen, etc.  Mocht ik lekkage tegenkomen gaat de spanner meteen de kliko in en komt er meteen een nieuwe.
Bericht door: markwillems op 12-05-2016 22:36:05
Alles gelukt , ... nog steeds olielekkage heb de motorkap dicht gedaan morgen maar kijken ellende dit , opnieuw beginnen denk ik , zo zie je maar weer niet alles is zo easy als het moet zijn
Bericht door: markwillems op 13-05-2016 08:37:22
Ja lekkage met nieuwe keeringen maar ik gok dat het niet uit me keeringen komt dit keer , we gaan zometeen maar eens kijken hoe of wat
Bericht door: Sbv op 13-05-2016 08:51:48
scheurtje ergens in de kop of klepdeksel tgv demontage klepdeksel ?
Bericht door: markwillems op 13-05-2016 12:41:30
Met schuur papier en daarna remmenreiniger , afgedicht met vloeibare pakking , tis alleen helaas niet overal goed gedicht , ben er nu aan bezig ik zal dalijk fotos plaatsen van het hele gebeuren d
Groeten mark
Bericht door: KIM op 13-05-2016 14:53:50
Aangebracht met een rollertje?
Ook een dunne laag aangebracht?
Bericht door: Lunadust op 13-05-2016 15:12:27
Deksel nog op het aanlegvlak aangeraakt nadat de pakking is aangebracht?
(je zou de eerst niet zijn  :angel: )
Bericht door: UserID6342 op 13-05-2016 18:15:08
Citaat van: KIM op 13-05-2016 14:53:50
Kan ook iets anders want mijn rollertje weigerde straks ook dienst... Dan beter een heel dun spoortje trekken met de originele pakking en dan pas op elkaar zetten (zonder de delen aan te raken....
Bericht door: markwillems op 13-05-2016 18:19:09
Heren de ellende is gevonden 2 stukjes uit me kop gebroken , ik ben erg .... maar goed precies zoals op de fotos op pagina had zo 2 stukjes in me hand , ben dus op zoek naar een andere kop mits iemand een oplossing weet ...
Vrijdag de 13e
Groet mark
Bericht door: classicT5 op 13-05-2016 21:54:43
Das balen, dure les. Verwacht niet dat je dat mbv lassen kunt oplossen omdat het een aanlegvlak is.
Bericht door: markwillems op 13-05-2016 21:56:20
hele dure les ja , opzoek naar een andere kop of motor blok , iemand die iemand kent zou graag weten wie er wat heeft
mvg mark
Bericht door: )()()sT op 14-05-2016 08:51:29
Misschien eens wat foto's plaatsen?
Wel balen man...!
Bericht door: markwillems op 14-05-2016 11:08:09
ik zal me best eens doen om fotos te plaatsen en dan kunnen jullie kijken, tips en de adviezen van marco (pagina 2) zijn wel toepasbaar ja , begrijp wel uit het verhaal dat dit geen probleem zou moeten zijn dan ? dus met andere worden zou die gewoon gemonteerd kunnen worden ? lijkt me echt geen prettig idee wetende dat daar een scheurtje zit ? bedankt weer voor de reacties !
