Heren,
Bij mijn V70D is de koelwaterslang van het tankje naar de kvs leiding achter op het blok lek. Volgens de dealer is die slang niet meer leverbaar. Het probleem met een universele slang is dat de diameters aan beide uiteinden verschillen. Heeft iemand hier al ervaring mee? Of heeft mischien iemand die vida heeft een onderdeelnummer zodat ik het wereldwijdeweb kan raadplegen?
Ik weet niet het verschil in diameter niet. Maar anders kun je dit prima toepassen, mits het niet teveel verschilt.
Koop een uni-slang die met moeite over de grote aansluiting (beetje glijmiddel helpt wel) gaat, zet hem met 2 goede slangen klemmen vast, aan de kleine kant ook met 2 goede slangenklemmen vast zetten en je kan er weer tegen aan voor een hele lange tijd.
Uiteraard wel even controleren op eventuele lekkage.
Als alternatief kan je ook een aftermarket (evt siliconen) slang halen, daar is ruime keuze in.
Onderdeel nummers kan je opzoeken op bv http://www.volvopartswebstore.com
Zoals het er naar uitziet gaat het de oplossing van roel worden. Heb op de pagina gekeken, slang staat daar wel bij, maar geen nummer, dus niet meer leverbaar...jammer.
Denk dat dat slangetje bij de collegas van VW anders zal zijn.
